1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 44
Началось: строим дом 13х14 - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем трубодел, 11.02.13.
  1. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    За 50 тыр. выравнивающий транс - или утопия, или полное фуфло. Любой, кто нормально ТОЭ изучал, скажет, что из трёх фаз сделать одну - это трансформатором вообще никак, только через преобразование в постоянку и далее инвертором в 220В/50Гц - но это точно дешёвым быть не может, да надобность такого устройства в доме?
    Это и есть "глухозаземлённая нейтраль" - других сетей у нас нет.
    Вот этого точно не советовал бы делать - при обрыве "нуля" в районе ТП, все потребители, расположенные дальше, "сядут" на ваш ноль. Ток в нулевом проводе при этом может быть очень большим.
  2. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Саша убери гофру пока не поздно:)] поставь утеплитель, я у себя так делал поэтому это правильно:aga: а на иностранцев в обще не смотрю так как по ихнему не понимаю, а значит не в авторитете;):)].
  3. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    И каков выход из этой ситуации?
  4. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Делать по схеме ТТ. Или, если сильно хочется, колхозить на входе защитный автомат на нулевой провод.
  5. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    С ТТ то можно. Но ведь эту схему разрешают только как исключении при невозможности делать TNC-S. Или это не регламентируется ТУ?
  6. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    поздно, заливают уже:aga:, я по этому поводу не переживаю вообще, у меня теперь кровля утеплена 300мм:super:, лампочкой можно отапливать.
  7. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Отапливать ладно - главное, что не так жарко летом будет!
  8. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Дело не в этом, а дело в местах локального перегрева. Ладно, это не принципиально.
    Сейчас озадачивался коммуникациями, монтировал сам с тестем. И когда тесть меня спрашивал, почему делаем так все сложно, я ему говорил - все должно быть по феншую. Он долго молчал, а потом выдает - я не знаю, кто это такой, но морду бы набить твоему феншую не мешало. Так что, Саш, видимо ты на феншуй подзабил. :aga:
  9. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    я там только на коленках смог подползти :aga: пусть там будет локальный перегрев, если кто будет на коленках стоять только теплее будет:)]
    просто чаще стал делать по правилу необходимой достаточности:aga:
  10. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    просто деньги кончаются, мне это знакомо:))
  11. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    ага, а так хочется побольше сделать :|:
  12. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Ты давай не зацикливайся на стройке - дом, это не единственное, что останется после тебя. Уже пора знания и мудрость передавать следующему поколению, а не только материальные носители. А за передачу знаний и мудрости денег платить не надо:)
  13. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Всем это знакомо. Только я еще придерживаюсь другого правила - чрезмерное кроилово, может привести к большому попадалову. Поэтому иногда, если такая необходимость есть, я придерживаю коней, подбиваюсь по финансам, но стараюсь все таки сделать так, как запланировал.
    Это никак не относится к гофре. Криминала, конечно же нет, на твое усмотрение, как говорится.
  14. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Это точно Паш:super:
    Денис, на первом будет с утеплителем:|:
  15. EvgenyK
    EvgenyK
    EvgenyK
    Самара
    Ну это вы загнули. Обычный трансформатор, особенный только количеством вторичных обмоток и их включением. Сам когда то хотел сделать себе (самопальный).
    https://www.findpatent.ru/patent/237/2374715.html тут полно описаний.
    В том то и дело, что на линиях которые строили в Совке такие повторные заземлители есть на каждой опоре.
