1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 44
Началось: строим дом 13х14 - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем трубодел, 11.02.13.
  1. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Ну насчёт отличного ты погорячился, да и не до конца он сделан, так что дерзай.
  2. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    А как же фэншуй? :nono:
  3. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Нормально, противопоказаний нет:)] Если по чесноку, то надо один раз сломать кусок трубы, что бы понять грань, в последствии спокойно раскатывать. У меня мои пока не одного куска не заломили, за исключения первой комнаты, которую они раскатали по собственной инциативе.
  4. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    А я кондукторы (на 16 и 20) уже купил... :(
  5. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    лишними не будут, купили внешние или внутренние? Если внешние то в принципе не намного будет сложнее, зато будете спокойнее что не заломите.
  6. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Пружинки которые на трубу одеваются.
    Ну в хозяйстве всё пригодится...
  7. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Хуже не будет, только учтите что её придётся прогнать через весь контур.
  8. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Трубодел, только сейчас догнал... а внутренние как по трубе гонятся? Или они только для коротких кусков трубы применимы?
  9. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    на леске
    да, для коротких
  10. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Александр, я лестницу и систему снеготаяния на балконе делал трубой из сшитого полиетилена, думаю продолжить ей и ТП делать. В проекте труба для теплого пола из сшитого полиэтилена PE-RT 17*2.0 мм стоит - 1500 м. Такую делаете?
  11. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    PERT это не сшитый полиэтилен, это термостойкий полиэтилен. Мы делаем 16мм и 20мм, 17мм это редкий размер, дагадываюсь даже какая труба:aga:
  12. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Да ни какого секрета ТЕСЕ вот здесь http://www.waterenergy.ru/shop/truba-iz-sshitogo-polietilena/. Брал уже эту трубу серебряную 20 мм на снеготаяние и лестницу заодно ей сделал 63 руб/м...
    А красная 17*2 мм - 35 руб/м.
  13. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Александр, а которая Ваша труба лучше для ТП?:
    1. Труба PE-RT однослойная 90°С 0,6 Мпа 16х2 - 37,3 руб/м
    или
    2. Труба PE-Xb однослойная 90°С 0,6 Мпа 16х2 - 38,36 руб/м
    Температура и давление одно и то же, срок службы не написан, в чем их отличия, насколько легко они гнуться в петли на радиусе 200 мм... Судя по цене вторая получше?
  14. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Купил б/у стул крутящийся за 500руб. - ободрал обшивку (воняла :aga:) снял спинку и подлокотники, прикрутил саморезами 2 куска вагонки и подлокотники по центру - положил бухту 16ой трубы - крутится нормально и еще и ездит на колесиках:hello: Так что идея вполне жизненная. Посмотрел маркировку трубы - судя по нанесению метровых отметок ее разматывают изнутри?
    Просто у меня их нет, какие брать и куда ставить не знаю, а стяжку пора уже заливать.
  15. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    При таком способе опрессовки (без коллекторов), я так понимаю, что вся труба водой заполнена не будет? Можно ли в таком случае проводить опрессовку? Так сказать, насухую?
