1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 44
Началось: строим дом 13х14 - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем трубодел, 11.02.13.
  1. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Почему насухую? Изгиб трубы заменяет подачу одного контура и обратку другого. Просто вместо разреза и установки 2х фитингов и подключения их коллектору изгибаем трубу и все. Заполняем все уложенные контура и даем необходимое давление.
  2. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Контур получится один и очень длинный - вряд ли весь воздух выгнать получится. Хотя, конечно, если долго мучиться...
    А вообще, можно опрессовывать трубу насухую? Ведь, как я понимаю, главное не вода, а давление.
  3. Славинская
    Славинская
    Оксана
    Славинская
    Оксана
    Воронеж
    Есть гидравлическое, а есть пневматическое испытание трубопроводов. Мы компрессором накачиваем сколько нужно очков.
  4. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Купил в прошлом году бухту 300 м. Трубу не разрезал, делал 3 контура один конец глушил и один затыкал пробкой, вкручивал туда ниппель и ножным автомобильным насосом накачивал до 5 атм. Больше не смог (украинец). Сутки стояло - всё ок, стравливал до 3 атм и заливал стяжку с фиброй. Трубу прикреплял к мет. сетке хомутами. Потом когда коллекторы буду ставить трубу разрежу. Останутся небольшие обрезки в общей сложности где то 1 метр - 60 руб, не жалко.
  5. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Грибушка, РусскийСкептик, короче если, то без воды можно?
  6. Славинская
    Славинская
    Оксана
    Славинская
    Оксана
    Воронеж
    да
  7. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Разницы никакой с водой или без, давление и есть давление...
    Это котлы водой проверяют, чтобы не бухнуло...
  8. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Грибушка, краткость - сестра таланта! :)]
  9. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Виталич! Что-то опять у нас мысли совпадают:hello: Вода если есть - налить в трубу любой длины не проблема (труба то одна без ответвлений) - обычный шаровый кран на дальний конец, а к другому водопровод, вентиль и манометр. Я только насчет мет. сетки сомневаюсь - думаю какую-нибудь пластиковую или из стекловолокна - чтобы труба в дальнейшем и при монтаже и заливке не повредилась.
  10. Славинская
    Славинская
    Оксана
    Славинская
    Оксана
    Воронеж
    Это точно, если бы в профильной теме, то я могла бы долго вещать, а у спеца по трубам в теме как-то неудобно. Но, все-равно, свои три копейки вставила:aga:
  11. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Это точно - дайте мне компрессор помощнее и Будерус подороже - бабахнет весело:)]
  12. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    К пластику плохо прикреплять - труба жесткая, пластик согнет. А мет. сетка тепло хорошо распределяет по стяжке, можно на 1 см меньше толщину заливать. Экономия.
    Про большие промышленные котлы речь. Ну что там Будерус рванёт, как хлопушка...
  13. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Тему лучше не развивать, Фукусима ещё не забыта... :close:
  14. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Виталич, PERT гнётся легче, но и менее прочный рвётся на холодную где то 5,0 МПа-5,5 МПа. PEX прочнее, гнётся тяжелее, разрыв на холодную 5,5 МПа-6,0 МПа, но у него есть огромный плюс, если заломить его можно погреть феном, и он восстановит своё состояние
  15. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Разматывать с наружи, маркируем из внутри.
    Ну надо было сначала прорисовать, так даже и не знаю чем помочь. Старайтесь свести петли в центр помещения и не делайте из длиннее 75 метров, если труба 16мм.
    Можно воздухом.
    Правильно понимаете, только утечки если будут тяжелее найти. Но при ТП всё гораздо проще, все соединения в одном месте, проверить можно мыльным раствором.
