1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 44
Началось: строим дом 13х14 - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем трубодел, 11.02.13.
  1. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Это надо дополнительно вату или ЭППС использовать, а я этого не люблю до зубовного скрежета... R ограждающих конструкций удовлетворяет СНиПу. Точка. Все остальное утепление, это большие затраты при очень небольшой экономии тепла...
  2. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Не помню указывал или нет эти замеры:
    Т улицы -20, Т пола +27, Т в доме +24
    Т улицы - 33, Т пола +28 (но температура подачи воды выше, теплопотери через перекрытие на улицу походу буду уменьшать) Т в доме +22.
    Но дом не до штукатурен (а соответственно хочешь не хочешь так как стена однородная где то кладка продувается), и совсем не отштукатурены откосы и срезана пена с хреновоустановленных окон, и пена продувается, с нее сквозит аж.
    И где мне тут радиаторов не хватает?
    При потолках в 4 метра и других факторах возможно ситуация была бы хуже, но и шаг трубы можно увеличить, соотвественно и теплосъема будет больше.
    ИМХО.
  3. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    И еще я в квартире лоджию так сказать утеплил) Сделал полы из трубы Компайп с шагом 10 см и запитал их от бадареи (да простит меня компайп за это, кстати а Pex-b без металла в таком режиме долго протянет?). Не хотел переделывать стеклопакеты на лоджии (они от пола до потолка две стены лоджии формируют) по этому утеплил так, чтобы можно было до окошек добраться в случае чего (то есть до штапиков поднял уровень пола). В итоге пол утеплен 5 см эппс, потолок что то в роде 3 см ваты, одна стена с соседской лоджией граничащая не утеплена так как там шкаф купе. Если судить по комментариям выше то цветы на лоджии у меня должны замерзнуть, а это не так)
  4. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Долго, не переживайте, сертифицированы для 5 класса, высокотемпературного отопления.
  5. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Трубодел, ок спасибо). П. С. для поста про лоджию. После минус 15-18 слегка не комфортно становится, но и ТП становится прохладным, а все из за "утепления") 5 на пол и 3 см на потолок это утеплением сложно назвать. П. С. С лоджией я так игрался просто), а получилось не плохо.
    П. С. С. Я сейчас удумал из кухни вместо окна проход в террасу сделать. Террасы (планируется терраса-летняя/зимняя кухня) еще нет, там будут окна в пол, какие окна применить если отапливаемую террасу делать, наметок нет по этому поводу?
  6. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Наоборот, может я глубоко ошибаюсь тогда вы меня направите на путь истенный.
    Вот и выложили меня на форумском телевидении:|: Прошу строго не судить, если чего не того наговорил:|:
  7. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Альтернатив ПВХ я не вижу, разве только алюминий?
  8. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Саня молодец. Рассказал всё честно и по смыслу. :super:
  9. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Жень, через пару неделек ещё должны выложить, много я там наболтал:|: .
  10. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Трубодел, пвх то пвх, а вот какой профиль взять и формулу пакета, хочется что бы тепло зимой было). Топить наверное конвекторами там буду.
  11. Окунева
    Окунева
    Живем в свое удовольствие
    Окунева
    Ростов-на-Дону
    Прочитала Вашу темку с первого тома, Вы молодец! :super::hello:
    Можно немножко "блондиковых" вопросов?
    Вы принципиально против инсталяции? Если да, то почему? Думаю как крепить унитаз к полу, если ТП проходит :|:
    Еще может пропустила и писали раньше, но откуда вода была в плитах перекрытия? У нас дом стоял без крыши с плитами порядка двух месяцев, дождей было немного. Имеет смысл тоже их сверлить и искать воду? И где она собствено там скапливается? :faq:
    Еще интересная мысль про утепление перекрытий - я протупила и мы не утеплили торцы плит перекрытия ничем :( Насколько критичными будут теплопотери через енто место и есть ли смысл изолировать плиты внутри дома, если первый этаж отопление только ТП, а на втором только радиаторы? Как считаете?
  12. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Ростовские подтягиваются ;):)]
  13. Окунева
    Окунева
    Окунева
    Ростов-на-Дону
    А то ;), мы везде, даже если нас не ждут :aga:
  14. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Бери минимум пятикамерный профиль, минимум 70, а лучше больше и пакет двухкамерный 41 с i стеклом, только смотри, там ограничение по размерам из за веса. Ну и ценник начинает расти не по детски при улучшении профиля и пакета. У меня Рехау, профиль Российский, но следующий профиль уже Немцкий и увеличивал смету на стольник, решили отказаться.
  15. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Спасибо! ;)
    Конечно можно.
    Против по тому, что съест место, и усложняется обслуживание. Проблем установить уникаж не вижу, пирометром без проблем найду трубы ТП.
    Обязательно проверьте, вода скапливается в пустотах, особенно в тех где монтажные проушины.
    Нужно смотреть ваши теплопотери, в этом месте будет большой мостик холода, если есть возможность, утеплите с наружной стороны, из внутри насколько я знаю утепление не приветствуется, да и как можно утеплить плиты из внутри даже понять не могу?
    У вас регион вроде не особо холодный, отопить то наверное сможете, скажется это скорее всего на температуре поверхности пола и расходе энергоносителя.
