1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 44
Началось: строим дом 13х14 - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем трубодел, 11.02.13.
  1. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    РусскийСкептик, так длинная петля как правило лежит на большей площади. Соответственно и отдача на квадрат одинаковая, увеличив поток в одном контуре вы можете остальные остановить, балансировать устанете.
  2. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    При одинаковых потоках на петле с большей площадью будет меньшая температура...
    Т. е. получается, что поток через петлю должен быть пропорционален площади петли, тогда с равной площади идет равное излучение...
  3. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Придёт зима и наиграетесь и с формулами и без, всё устаканится практикой, теория тут не нужна, а вот с недельку поиграться придётся:aga:
  4. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Полностью с вами согласен :hello: Теория сокрушается практикой :)]:aga:
  5. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Перефразирую с Вашего разрешения:hello:: Не знающий теории сокрушается на практике...;)
  6. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    РусскийСкептик, ну ну
    Вы хоть и скептик но в полах теоретик, вам практикующий человек (Константин) одно говорит, а вы все теорию сокрушаете :)]. Плюс я свои наблюдения говорю, а у меня есть контура которые на 20 м отличаются.
  7. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Когда изучал сей вопрос (регулировки) то понял одно расходомеры нужны для гидравлики скорость потока должна быть одинакова во всех ветках, а регулировать температуру открывая/ закрывая проток.
    как вам такое суждение практики, я пока теоретик.
  8. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Ну очевидно же:um:, чем больше петля, тем больше её площадь, тем больше излучение, тем больше ей требуется тепла, тем больше нужен поток, а никак не равный...:victory:
  9. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Постараюсь найти тему где общался с метрами.
    Думаю нет. если у у вас 3 ветки 50, 60, 70, м то количество жидкости будет поступать а каждую ветку своё а скорость будет одна и та же.
  10. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Пардон:hello:, при параллельном подключении давление одинаковое, а расходы разные, зависят от гидравлического сопротивления труб и крана-регулятора расхода...
  11. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Опять не прав и количество будет поступать одно и тоже
  12. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    :faq: Количество жидкости в секунду = расход, расход/площадь трубки = средняя скорость потока.
  13. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Если у Вас получилась петля 50 и 70 м, то и расход должен быть Вами установлен типа 5 и 7 литров/мин...
    Несмотря на то, что большая петля имеет большее сопротивление, расход там надо делать большим чем в маленькой, т. е. маленькую надо сильно перекрывать...
    Но самый лучший регулятор - термометр, берем кусок энергофлекса одеваем на трубу, под него подсовываем градусник и замеряем Т обратки (можно просто пирометром.) Она должна быть одинакова во всех петлях. Если меньше увеличиваем расход, а больше - уменьшаем.
  14. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Я вас умоляю, не спорьте, все расчёты х-ня, в каждом помещении свои теплопотери и свои требования к температуре, посяму клапана не важны, и лишь усложняют систему, просто после некоторых подборов вы выставите на каждой ветке свой поток воды и дальше забудите все регулировки. Я уже через это прошёл, самое сложное было понять принцип действия смесительного модуля, пока я его не разобрал до винтика и не понял какой винтиль в какую сторону перекрывается, не смог отрегулировать систему.
  15. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
