1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 44
Началось: строим дом 13х14 - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем трубодел, 11.02.13.
  1. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
  2. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    :aga:Сначало надо выставить все на одинаковый расход, и он не будет тем, которое вы захотите, он просто будет зависить от насоса и др факторов, вот после уравниловки, будете по чуть чуть регулировать, но как со стрелочными весами, всё время глядя на остальные расходники, т к регулируя 1 вы меняете показатели остальных, потому и говорю что процесс длительный
  3. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
  4. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Во-во, ставь ТП и всё, давно тебе говорим:aga:.
    Так же как я и говорил, трубы ни как не 25ки, минимум 32 магистраль
  5. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    От ТП никто и не отказывался;) Как бы еще его поставить. Сегодня включили газ, мастер с бодуна спросил, "а кто у тебя принимал? - показывая на место где должны быть розетки под САКЗ" - "так Вы и принимали - отвечал ему коллега" - "ну тогда ладно - а у тебя (вопрос ко мне) выпить есть чего?".
    Сварщик номер 2 по гидрострелке сделал свищ на шве - завтра доварит. Термоманометры вообще давления не показывают, к тому же с одного еще и стрелка термометра слетела.
    Нашел по трубам табличку:
    https://o-trubah.ru/prednaznachenie/dlya-otopleniya/raschet-diametra-trub-dlya-otopleniya-46
  6. Strul
    Strul
    Strul
    Смысл при новом строительстве городить колхоз в виде двутрубок-однотрубок и что-то настраивать? Термоголовки стоят 400-500 руб, вкручиваются без привлечения спецов. Я начал батареи вешать. Так монтаж радиатора и подводки со штроблениями стен под подводку из стены к радиатору и разметкой занимают пустяки. Реально десять радиаторов за день повесить и подключить к коллектору, это в случае металлопластика. В моей деревне радиатор повесить - 2,5 руб, если чо. Изучал вопрос, смотрел, как делают, вывод - только лучевая разводка, все соединения только на приборах.
  7. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    У нас по 2тыр. берут. Я один слой труб не знаю как разместить в стяжке. А тут получается сначала раскидывать лучевую разводку в энергофлексе, заливать стяжку, а после сверху еще ТП делать.
    PS У меня будут радиаторы для которых потребуется 60м трубы (30*2) на 1шт - кучеряво выйдет.
  8. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Не, он прав, лучевая самое простое, и безпроблемное, я их так на коллекторе и отключил:aga:, удобно в 1 месте всё управление.
  9. Strul
    Strul
    Strul
    Утеплитель на трубы нихрена не стоит, и нужен он только в стяжке. Я кинул 50 мм эппс, по нему проложил трубы к радиаторам, потом сверху кинул 30мм эппс - подводка к радиаторам получилась как бы в штробах эппс и все это дело залил стяжкой. На монтаж 2-х радиаторов, монтаж двух слоев эппс с креплением дюбелями к плитам пк, раскладку теплого пола на 16 метрах при креплении гарпунами к эппс и установку маяков потратил три вечера после работы, попутно еще подоконники заливал бетоном. :) Вот стяжку заливать тяжко, это да.
  10. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    :super:
    вот по этому я и выбрал гидролого! Надеюсь там таких проблем не будет.
    это лучший вариант.
    нет прорезать утеплитель под магистрали к рабиаторам в энергофлексе, заливать всё вместе.
  11. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    можно и так
  12. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Прошу прощения давно не писал, времени совсем нет.
    В общем на стройке пока перерыв, рабочие должны вернуться на днях. Я за это време переделываю разводку за сантехниками, правда почти неделю ни чего не делаю, времени нет, да и желания :(.
    Сегодня планирую поработать, если не поздно вернусь. :|:
    2013-08-07-1855.jpg 2013-08-06-1826.jpg 2013-08-06-1827.jpg 2013-08-06-1828.jpg 2013-08-07-1853.jpg
  13. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Приехала сантехника. Ванную ели затащили, был уверен что она гораздо легче, в принципе и белый конь весом удивил:aga:
    2013-08-07-1852.jpg 2013-08-07-1845.jpg 2013-08-07-1847.jpg 2013-08-07-1848.jpg 2013-08-07-1849.jpg 2013-08-07-1850.jpg
  14. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Получил предложение на лестницу, думаю. Хотя думать уже нечем, в смысле тянем наверное только газ, и усё.
    DSCF0873.JPG DSCF0878.JPG DSCF0890.JPG IMG_1441.jpg Проект лестницы - с 1-2 этаж.jpg Проект лестницы - со 2-3 этаж.jpg DSCF0867.JPG
    Предложение по лестнице
    Добрый день, Александр!
    Отправляю Вам проект лестницы и расчет.
    Схема, каталог, фотографии модели «Соло» находятся в прикрепленных файлах.
    Ориентировочная стоимость Вашей лестницы серии «Соло» составляет – 91 699р. / 116 767р. (лестница с 1 на 2 этаж).
    Высота шага 187 мм. Количество ступеней – 17, количество шагов – 18. П-образная лестница. Размер проступи 230 мм. Перила по схеме.
    В расчёт включены: металлокаркас, перила по одной стороне, ступени из сосны/бука, крепление в стену.
    Дополнительно можно рассмотреть покрытие ступеней и монтаж.
    Покраска ступеней (морилка 2 слоя, лак 3 слоя) в камере рекурпирации составит – 27 010р./29 822р.
    Монтаж составит – 29 055р. / 37 826р.
    Ориентировочная стоимость Вашей лестницы серии «Соло» составляет – 110 737р. (со 2 на 3 этаж).
    Высота шага 187 мм. Количество ступеней – 18, количество шагов – 18. П-образная лестница. Размер проступи 230 мм. Перила по схеме.
    В расчёт включены: металлокаркас, перила по одной стороне, ступени из сосны, крепление к стене.
    Покраска ступеней (морилка 2 слоя, лак 3 слоя) в камере рекурпирации составит – 28 090р./31 022р.
    Монтаж составит – 29 597р. / 38 746р.
    Что скажете по лестнице?
  15. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    В выходные обслуживал у тёщи котёл настенный. До этого котёл месяц работал в низкотемпературном режиме на ТП в ванной с минимальной температурой подачи (35 градусов) так вот, верующим в режим работы простых настенников в низкотемпературном режиме посвещается
    Я конечно допускаю, что дымоход у них не идеальный, хоть и утеплённый, но факт есть факт, конденсат тёк на теплообменник, и это только с разгонного участка :mad:
    Посте ТО сразу поднял температуру до 60 градусов, ТП придушил, так как смесительного узла нет. :|:
