1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 44
Началось: строим дом 13х14 - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем трубодел, 11.02.13.
  1. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Может быть я конечно слишком перестраховываюсь, но сижу и думаю - сколько весит шкаф длиной 3 метра наполненный книгами? И какой вес выдержит стяжка в 3 см?
  2. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Вы правильно думаете но под стяжкой будет (песок,перлит) и если он утрамбован то будет нормально, это из личного опыта в данный момент у меня под 30мм стяжки без армировки насыпан песок 300-150мм спокойно хожу при весе 110кг, рублю дрова в общем не где на поломалась ;)
  3. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Как я могу быть против, о чём ты! :)]
  4. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    ещё между труб будет не забывай. Я не менее 5 собираюсь делать.
    Главное что бы пустот не было, если нет то куда она денется?
  5. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Если это мне по поводу "скобочника", то напишу о своих тараканах по поводу его использования. Исходные данные - планирую стяжку 50-70 мм, для избежания растрескивания буду ее армировать.
    Многие уже читали о вариантах крепления теплых труб, вот несколько основных:
    Плюсы и минусы каждого способа для меня:
    а) Если сетку оставить "лежать" на полу, без защитного слоя бетона под ней, то функции армирования она теряет и выполняет роль - только направляющих для трубы. Допустим мы подсунем после монтажа стульчики под сетку Правильный вариант 2.jpg В этом случае сетка выполнит свою роль в качестве армирования стяжки. Но тут появляется другая проблема - с учетом того что, стяжка планируется толщиной 50-70 мм, подняв сетку с трубой выше, защитный слой бетона над трубой будет 2-3 см, что может привести к появлению, так называемой тепловой зебры. Избежать этого можно, уменьшив шаг трубы. Но это более трудоемко в плане укладки и бьет по карману. Также бытует мнение, что из-за теплового расширения трубы, стенки ее трутся о металлическую сетку, что не есть хорошо (возможно это миф).
    б) От них отказался, т. к. не хочу ловить шаг трубы. Подходит больше для укладки змейкой или зигзаг. Я планирую укладывать улиткой.
    в) Дорого. Тихонько попробовал в Леруа на смотированном стенде дернуть трубу, возникло ощущение, что она вообще не держится в них. Короче какое-то "сопливое" ощущение возникло, но возможно я не прав в этом отношении.
    г) И так гарпуны. Понравилась мне идея быстрого монтажа. Стоимость гарпунов "небольшая". После укладки трубы - сверху НАД ней на стульчики будут уложены карты сетки, под и над которой будет защитный слой бетона. С учетом использования в том числе фибры, думаю такой способ укладки поможет максимально избежать растрескивание стяжки. Можно было бы положить сетку просто сверху на трубы, без стульчиков, но смущает вопрос трения стенок трубы и металла. Также удобно тем, что сетку можно положить непосредственно перед заливкой, таким образом можно исключить передавливания ребрами сетки самой трубы, т. к. передвигаться над трубами все равно придется.
    Как-то так...
  6. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Блин Денис, походу я сдаюсь:flag: Неужели у меня будет как у всех:)]
  7. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Более менее правильный с моей точки зрения пирог расположения теплых труб:
    В моем случае вместо пластиковых направляющих для укладки будут гарпуны, а сетка будет на стульчиках в "теле бетона"
  8. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    У нас как только не называют:)] И степлер, и крепёжный пистолет. Вот оригинальное название CLIP-FIXING TACKER, можно перевести.
  9. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Саш, ты не думай, что я не испытываю муки выбора. Я также как и ты не хочу "затаскивать" в дом, все что "пахнет и выделяет", максимально ищу альтернативы. Но в случае с полами по грунту, к моему сожалению, пока лучше чем использовать ЭППС я ничего придумать не смог. Просто максимально его "запру" пленками, стяжками и гидроизоляциями. :hello:
  10. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Согласен на 100% и про миф тоже;)
  11. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Может тогда к Кнауфу присмотреться? ЭППС по моему с большим запасом для нашей цели. В УШП его только под рёбра применяют, там где большие нагрузки.
  12. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Цена вопроса какая? Ты уже как-то поднимал тему про Кнауф, я не понял его прелести и преимуществ. Сколько стоит 1 м3 Кнауф? Я сейчас не вспомню, но я узнавал как-то и у меня 1м3 Кнауф вышел дороже, чем ЭППС DOW кажется.
    Если Кнауф дороже, тогда на кой нужен?
  13. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Денис, ты смотришь базовые цены, на всё есть скидки. Хотя если есть дешёвый ЭППС то конечно он лучше. Что с радиаторами решил :)
  14. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Так та уж точно с таким монтажом никаких трещин не будет.
  15. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Да вот с ними ты меня сбил с намеченного курса. Тут уже у меня нет аргументов за них. Все больше и больше склоняюсь в пользу одних теплых полов. Разум с тобой согласен в этом вопросе, пугает только слово " а вдруг", тогда какая альтернатива? :nono:
