1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 44
Началось: строим дом 13х14 - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем трубодел, 11.02.13.
  1. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Дык так вроде нарисовал под 45:) может не совсем точно.
    Только в ёлочку не ложи.
  2. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    почему?
    Начинать от ступеней? Как кладётся, сначала пробивается одна лента плитки, а потом от неё в стороны?
  3. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Плохо искал.
  4. Славинская
    Славинская
    Оксана
    Славинская
    Оксана
    Воронеж
    Наверное, не лента, а одна плитка целая от угла, так меньше резать придется
  5. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Прости, каюсь:|: Теперь понятно:super:
  6. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Нависание не играет роли - можно ширину ступени хоть 50см сделать - важно сколько ширины ступени остается если смотреть сверху. Ступня у нас (мужичин - 45 размер) 33-35см - 20-23см ступень - значит остальное в воздухе. Пятка по движению впритык к ступеньке не ставится - сколько-то см еще вперед проносится, остается еще меньше.
    Насчет площадки - актуально, только еще дороже будет.
    PS Делайте проступь хотя бы 25см - лучше чуть-чуть высоту увеличить.
  7. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    прошлый век:)
    ага лучше от ступеней.
    Как удобно так и ложи.
    Думаю как ты описал будет правильнее угол не будет плясать
    Только думаю не стоит начинать с цельной плитки 3 чать от целой плитки отреж и только тогда начинай в ином случае если с целой начинать то не очень будет смотрется.
  8. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    А вообще лучше всего не заказывайте просто по чертежам - сколотите между делом из досок фанеры и т. п. макетик из 3х ступеней по предполагаемым размерам. Сами все поймете - Ваш размер или нет. Мучиться с лестницей за 100тыр. - не слишком приятно.
  9. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    мы вроде не избалованы, что нормально для нормального человека нам будет нормально. :aga:
  10. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
  11. Славинская
    Славинская
    Оксана
    Славинская
    Оксана
    Воронеж
    У целой можно уголок снести и то на то и выйдет. Не так? Сделать целую плитку с отсеченными уголками гипотенузой угла и начать раскладку
  12. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Почему бы и нет, можно и так.
  13. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Плитку тоже со швами кладите, над деформационными швами, а то плиты ТП будут играть, как можно на стыках плитку класть? Закрывать придется декоративным нащельником, который закрепить только на одной плите, а по второй он будет гулять...
  14. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    В кухне, зале, с/у - да:super:, а как с этим делом жить в спальне, детской? Вот ты например с кровати падал в спальне:|:? А теперь еще раз подумай как оно падать на керамогранит, форс мажор есть форсмажор, не комильфо однако в спальной зоне такое.
    Выражу сугубо личное мнение по деформационным швам, тапками просьба не кидать - нет их у меня в доме и не будет, сознательно не стал их делать, до этого тренировался на стяжке, были диагонали по 11 метров, нигде ничего не треснуло, хотя рекомендации говорят что длина стороны не должна превышать 8 метров, залог успеха понимаю в том, что бы присутствовали приличные швы по демпферной ленте (между стеной и стяжкой) у меня швы в таких местах не менее 10 мм, так что плита ТП может двигаться в пределах этих 10 мм. Да и опыт УШПистов пока положительный в этом моменте, вроде еще не один УШПист деформационые швы не делал, я во всяком случае таких слечаев не узрел, хотя одним глазом постоянно посматриваю за их темой.
    Вот оно че Михалыч:aga:, оказывается я по Мишиной методике плитку укладывал:hello:, по этому несколько комментариев к рисункам - левый вариант позволяет не резать 50% плитки примыкающей к стене по этому он намного проще и правильней варианта показанного справа, например на комнату 12 м2 у меня с подрезкой ушло всего 12,5 м2 плитки, обрези по такой схеме как таковой не образуется:super:, так как если у вас обрезок плитки не подходит при старте от стены то наверняка он подойдет когда вы дойдете до противоположной стены. Мы вообще все эти пустые треугольники заполняли только в самом конце, когда уже вся плитка была выложена, невостребованными осталось всего несколько кусочков плитки.
    Держи фоток, правда извините за качество этих фото, фотоаппарат погиб на стройке, фотографирую старым телефоном, в этой стройке ни на новый фото ни на новый мобильник средств пока нет, правда собираю средства на Hummer Н2, кто в теме тот поймет что это за аппарат, кризис среднего возраста понимаеш ли.
    Вот так начиналось это дело, все по Мишиной методике, у меня на кухне есть пятачок 8м2, что бы визуально разделить эту зону на кухню и столовую было решено в зоне кухни квадратная плитка и в зоне столовой как и во всем остальном доме на 1 этаже длинная плитка под дерево, в этом цвете так же выполнена кухня, лестница и обои, ну и мебель которой еще нет.
    Это вид на лестницу из тамбура при входе в дом, видно как плитка из тамбура прямой линией идет к лестнице, вдалеке вертикальная полоса света - это выход в сад, от тамбура до выхода в сад расстояние метров 13 по диагонали, ни одного деформационого шва на всем пути плитки нет.
    Вид на дверь в тамбур со стороны лестницы.
    По многочисленным просьбам сама лестница, готовность ее около 95%.
    Показан стык плитки и ламината, тот самый который воняет, но под цвет плитки подходит идеально.
    Стык плитки в родительском с/у и коридоре
    Вот эта фишка родилась сама собой в процессе укладки плитки, идея в том что плитка из холла и кухни зашла в гостевой с/у, никаких разрывов и швов между зоной кухни и с/у нет, у людей впервые посещающих этот с/у создается впечатление, что сначала была уложена плитка а потом на ней воздвигнуты стены, но на самом деле это не так;).
  15. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Hummer Н2 не самый хороший выбор для подерженной машины, их очень хорошо укатывают, вот глянь
    https://www.redmediatv.ru/video.php?id=58826
    у нас в город пригоняли несколько, так ни один не прижился, япы надёжнее
