1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 44
Началось: строим дом 13х14 - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем трубодел, 11.02.13.
  1. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    я бы подсказал :)] да не знаю :aga:
  2. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    а ты скажи для поддержания разговора :)
  3. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Глин, а у меня же сегодня годовщина :ogo: забыл совсем. Цельных 11 лет. Всё, побёг спать, а то ещё подарок с утра покупать:close:
  4. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Stray, я себе заливал по монолитным комнатам лестницу, у меня совсем изврат лучше чуть перебздеть и чуток по другому залить, но тем не менее стоит и не шелохнется. А делал я так то же из за облегчения веса. Так как у меня под лестницу фундамент не заложен и боялся плиту разломать.
  5. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    У меня тоже ни какого фундамента, правда пару подпорных столбиков для швеллера в середине пролёта
  6. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Тьфу блин Т9 весь пост предидущий искаверкал, не по монолитным комнатам а косоурам. Швеллер я не использовал, она вся бетонная, просто бетона в ней меньше :).
  7. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    За счёт чего меньше?
  8. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Виктор! Фундамент под лестницу - это новое слово в архитектуре - не мешало бы запатентовать идею;)
    Представьте любой многоэтажный дом - лестница в подъезде - 1) площадки - просто плиты перекрытия, опертые на стены, 2) марши уложенные на площадки со связкой арматуры и бетонированием мест примыкания.
    Чтобы лестницу опереть на свой фундамент - ей потребуется свой несущий каркас.
  9. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Андрей143, вы не совсем правы, лестничные марши кладутся не на плиты ПК/ПБ, а на плиты лестничных. Площадок которые заармированы по другому. Давайте на обычную плиту перекрытия с несущей способностью 800 кг на квадрат лестницу из 3-4 кубов бетона поставим и будем следить за последствиями.
    Stray, в основе лестницы идет не плита армированная, а 2 монолитные балки по верх которых отлиты ступени (заливалось все вместе одновременно). Вот за счет того что между косоурами бетона нет и добивался уменьшения бетона.
  10. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Видел только фото заливки, фоток результатов не нашёл.
  11. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    На одну плиту понятно весь вес лестницы нагружать не нужно. Действительно с газобетонными стенами нужно под бетонную лестницу предусматривать усиления наподобие армопоясов, либо вертикальные стойки из металла, бетона (или колонны из полнотелого кирпича на этапе возведения стен). Просто я имел ввиду, что отдельный фундамент под лестницу - это точно лишнее. Достаточно локальных усилений - например небольшой монолитной балочки под плитой перекрытия или в ее разрезе. И даже в этом случае гармошка лестницы не может опираться только на нижнюю точку, все равно ей нужны боковые точки опоры.
  12. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Stray, ежели что, то я у себя в теме выложил изнанку лестницы на косоурах.
  13. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Андрей143, а газобетон при монолитной лестнице ни как изменения конструктива не вносит. Делаешь в нем штробу куда лестница будет заливатся потом - и сама лестница становится армоплясом. У меня просто лестница вообще не продумана была - вот и получил плоды. С двух сторон проем ограничен перегородками из гбб толщиной 100 мм и соответственно на них ничего не обопрешь и лестницу не подвесишь. Оставалась одна несущая стена где я проштрабил канавку, чтоб на нее лестницу вывесить. А за перекрытие сверху (куда приходит лестница) ее тоже не подвесишь, потому что там тоже тупое перекрытие - монолитный кусок - между двух плит. Вот поэтому масса лестницы мне была не маловажна. А металлическую и деревянную дико не хотел.
  14. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
  15. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Кстати да простят меня любители керамзитобетонных блоков или просто бетонных блоков - материал г..но. У знакомого гараж из заводских блоков, бетонных 4 щелевых, построили так он пытался отверстия диаметром 6 мм просверлить - это нереально диаметр выход больше. Дюбель-гвозди не применишь, в итоге он вырезал деревянные чепики и на них крепился.
