1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 44
Началось: строим дом 13х14 - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем трубодел, 11.02.13.
  1. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Ну вот и добрался до компа:|: В выходные бездельничал, практически ни чего не сделал, отмечали годовщину, да и просто не охота было работать.
    Но тем не менее сделал одно важное дело.
    Расчехлил красавцев.
    отбиваем уровень под кронштейны крепления
    сверлим отверстия под кронштейны
    монтируем кронштейны
    ну и результат
  2. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Ещё воду перенёс для унитаза, выход оказался не там где планировал.
  3. Славинская
    Славинская
    Оксана
    Славинская
    Оксана
    Воронеж
    Александр, по котлам очень красиво. Блеск в прямом и переносном смысле, но я бы эту красоту замотала в пленку поплотнее, поверьте опыту, от строительной пыли вычищала кисточкой и зубной щеткой
  4. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Саша с валенками ты конечно молодец:super:
    Только почему ты не взял конденсационники как планировал ранее?
    Кто этот человек который смог тебя переубедить:faq:
  5. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Спасибо Оксана:|:
    Обязательно замотаю, только сначала дымоходы обвяжу.
    Так всё просто, не берут их у нас на обслугу :(. Да и пока нет смысла при наших ценах на газ ;)
  6. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    По моему у тебя засада, почему 1 дымоход?
    Если и 1, то он должен быть в 2 раза больше требуемого для котла .
  7. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Кроме того, слишком низко вход, не удобно соединять, и теплом выхлопа можно было отапливать котельную, а ты его быстрее выкинуть
  8. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    всё предусмотрено;)
  9. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    ну всёже удобнее чем к напольнику:aga:
    второй дымоход будет поднят на метр
  10. Славинская
    Славинская
    Оксана
    Славинская
    Оксана
    Воронеж
    Ну кто бы еще сомневался:aga:
  11. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    :|: я такой.
  12. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
  13. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Саш - встречные вопросы, т. к. собираюсь идти по твоим стопам, в плане котлов. Регламентируется или нет расстояние между котлами? Не будет ли перегрева од одного котла другому? :|:
    Я собираюсь монтировать их на стену 1050 мм. Ширина котлов 450 мм*2шт=900мм. Остается 150 мм на расстояние между ними и на отступ от краев стен. Вот и думаю, хватит ли этого расстояния.
    2-й вопрос касается дымоходов. У меня выход дымохода располагается почти под потолком. Так как изначально планировать устанавливать 1 напольник, соответственно и выход один. По диаметру дымоход проходит, уже проверял и высчитывал для двух котлов. Но как их присоединить в таком случае, если они расположены как у тебя? Примерно нарисовал:
  14. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Да, в руководстве на котлы
    нет, внешние стенки котла практически не нагреваются, их даже в кухонные шкафы ставят.
    у тебя шикарные условия:aga: посмотри как у меня висят.
    Отступи от верхнего дымохода 750 мм, и делай второй дымоход, у меня сверлили алмазной машинкой вентиляционщики. Только для начала я бы на твоём месте начал с проектировщиков, ТАК КАК НА МОИ ХОТЕЛКИ СОГЛАШАЛИСЬ НЕ ВСЕ;)
  15. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Саш, я думал, что ты меня уже раскусил. :|: Без проекта я никуда. Уже заказал и мне его сделали. Но, блин дурная голова, рукам покоя не дает. Решил перенести котлы на стену дымохода. Если смотреть на чертеж сверху, то на левую сторону, вот теперь и думаю, как организовать вход в дымоход.
