1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 44
Началось: строим дом 13х14 - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем трубодел, 11.02.13.
  1. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Саша прости что лезу со своим... в твой монастырь:hello:
  2. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Согласен
    Согласен, но не в два раза.
    только если он сломается в холодную пятидневку.
    зачем? Два сразу не сломаются. Искать зап. части можно почти спокойно, а не рвать волосы на одном месте при выходе из строя основного котла.
    Не одобряю :mad: Сам живу с двухконтурником, вывод: КОМФОРТНОГО ГВС ПОЛУЧИТЬ НЕ ВОЗМОЖНО!
    Ну такой резерв тоже не справится (мощность то у нас почти у всех 15 кВт на ВЕСЬ дом)
    Жень, пиши, я только рад когда все вместе приходим к самому оптимальному варианту. ;)
  3. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Зря, хозяин тему очень интересно пишет, а то что у него он ПОКА ещё в это не верит, так это дело времени:aga:
  4. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Именно в две у нас берут пуск наладку и гарантия на год 10% стоимости от ОДНОГО котла а их ДВА
    По остальному согласен у меня на отопление 12 кВт (при -22 а так и того меньше) на дом такой котел эл. можно найти, а гвс планирую через бойлер. вот развил тему.
  5. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Уже обращался - в мой бюджет, его опыт не укладывается. Речь шла о 5-10 000 за проект котельной. Анатолий в рамки этого бюджета никак не вписывается, и как показывает опыт др. участников, например Romi, большинство решений он раскрывает только при шеф-монтаже.
    А кто-то ведь к дизайнеру оттащил по 300 рублей/кв. метр. Что же ты сам не разобрался с дизайном? :aga:
    Это я уже взял на заметку. Я скорей всего буду ставить напольник. Но мне нужно САМОМУ разобраться, что к чему. А нужно от чего-то отталкиваться. С отоплением и котельной пока темный лес, не знаю даже с чего начать. Пока теоретически изучил только монтаж теплого пола.
    Саш, если честно, то мощность контуров не посчитаю. Не изучал этот вопрос. Скинь ссылку как считать? Да прежде чем считать, надо еще эти контуры посчитать, раскладку полов нарисовать. А я все никак эту Visio освоить не могу.
  6. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Подцепил :super: Просто по дизайну я не в теме:flag:
    Пора переходить к изучению новой темы;)
    Начни с раскладки, потом посчитаем мощность ТП, но там у мсех модулей минимум 30 кВт на группу, тебе этого хватит за глаза!
  7. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    А я вот в отоплении не в теме. Да и в электрике тоже. Особо не акцентировался на этом, т. к. планировал найти исполнителей адекватных. Но по отоплению - стоимость работ просто не адекватна, поэтому, чтобы понять на чем можно "съэкономить", надо самому разобраться в этом вопросе. Вске это и к электрике применимо.
    Посоветуй, что прочесть? А то перелопачивать гору тем нет времени. Лучше прочитать несколько с рациональным зерном, чем гору пустой болтовни.
  8. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Ну и молодца, батареи это правильно...
  9. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Слово у вас лишнее случайно попало. :)]
  10. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Оно не лишние а ключевое;) не даёт мене покоя твоя гидро стрелка:aga: ни как без неё нельзя помоему это лишнее в твоём случае. я не претендую на истину просто мне самому очень интересно я могу решит свое отопление без стрелки а ты нет на до у валтека посмотреть, готовые схемы, скинь пожалуйста где говорят о необходимости её.:)
  11. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    а по моему нет;)
    Нужна ли гидрострелка (гидроразделитель) для настенного котла, если он греет одни радиаторы, а горячая вода от второго контура?
    Ответ простой: Ненужна!
    Вы решили скомбинировать 2 котла например:
    Газовый и электрический или
    Твёрдотопливный и электрический чтобы они работали в паре (электрокотёл на подхвате)
    Тут вам без гидрострелки не обойтись, каждый котёл имеет свой насос и чтобы они не конфликтовали между собой их надо гидравлически разделить на три кольца.
    Между первым котлом и разделителем
    Между вторым котлом и разделителем
    Между радиаторами и разделителем.
    А также если у вас один котёл, но потребителей больше одного
    Радиаторы и тёплый пол и ещё бойлер косвенный,
    То тут гидрострелка придётся как нельзя кстати
    Она обеспечит минимальное сопротивление циркуляции через котёл.
    При разном или минимальном разборе тепла на коллекторе
    Подача беспрепятственно вернётся в котёл.
    Можно также ограничится одним кольцевым коллектором на 2-3-4 выхода,
    Который успешно выполнит роль гидрострелки и коллектора в одном, и
    Значительно удешевит конструкцию.
  12. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    :ogo:О ужас! Как же у меня всё отполение работает без незаменимой гидрострелки?
    2 котла, 5 коллекторов для ТП. 25 радиаторов на 12секций, боллер (пока 1), 8 насосов Видать оптичский обман:)], нуна срочно ставить
  13. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Кстати Константин, а фоток котельной я у вас не видел, или пропустил? :|:
  14. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Есть в теме, просто сам коллектор начинается с объединения объвязных труб на 40 в 50ую трубу, а потом постепенное сужение по ходу от одного источника к другому, в 2 стороны
  15. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Работать то оно будет, только глупо отрицать преимущества гидрострелки, минусов кроме дополнительной стоимости котельной я не вижу. Да и при чугунном котле она нужна, что бы не было низкой температуры обратки, что очень вредно для чугунных котлов.
