1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 44
Началось: строим дом 13х14 - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем трубодел, 11.02.13.
  1. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Я больше к нему не ходил, а второй дядька нормальный оказался;)
  2. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Дело не в документах для надзорных органов. Мне самому надо разобраться в правильности функционирования оборудования. Делаю не чужому дяде, а себе.
  3. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Мне кажется керамика в дымоходе только для угля нужна (ну пусть для дров), там температура дымовых газов за 400*С зашкаливает, а газ горит до двухсот. Нержава 1 мм - на всю жизнь...
    А вот по поводу двух котлов с естественной тягой в один дымоход надо разобраться...
  4. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Vaillant каскады вот так рекомендует делать для контенсационников...
  5. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Вот Саша выйдет из "отпуска":aga: сам нам поведает эту тайну:faq:.
  6. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Лично читал СП (номер не помню) - два и более котлов в один дымоход допускается при реконструкции существующих зданий - для нового строительства - только раздельные каналы (выносные или внутренние не имеет значения).
    Но если очень хочется, то можно;) Криминала в этом, кроме нарушения СП нет. Работать будет.
    PS СП7.13130.2009 Но оказывается https://www.complex-safety.com/about/news/utverzhdeny-dva-svoda-pravil-sp6-13130-i-sp7-13130/ Так, что коллеги - читайте может чего интересное найдете;)
  7. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Уже хочется по простому сказать газовикам и пожарникам: так, ребята, а ну-ка по быстрому подписали здесь и здесь... Ничего, что я пистолетом показываю?...
  8. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Ошибаетесь. У меня, когда выбирал между керамикой и нержавейкой, в нержавейке были было больше сомнений, чем в керамике. Не хочется агитировать на тему керамики, будет желание, все найдете на форуме и в инете. Хотя бы про тот же Шидель почитайте.
    Про конденсатники я нашел, не моргу найти каскады из атмосферников соединенных в общий дымоход.
    У меня отец, когда учил меня ездить на машине, всегда любил говорить: "Сынок, научись сначала ездить по правилам, а без правил ты всегда сумеешь и сам." Я по жизни придерживаюсь всегда этого правила - чтобы "колхозить" без последствий, надо осознавать возможные последствия и отчетливо представлять все вытекающие риски. Поэтому хочу все таки разобраться, можно ли подключать атмосферники к одному дымоходу, какие могут быть из этого последствия. Производитель котлов, мне написал, что нельзя. Вот и надо понять, на чем основываются убеждения производителя.
  9. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Полагаю, что не рекомендуют из-за возможного перебивания тяги одного котла другим. В новых СП 13 года запретительных пунктов сильно поубавилось и про газовые котлы там вообще очень мало написано.
  10. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
  11. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Привет Денис, хоть ещё до конца не отошёл, но тебе всё равно отвечу:|:
    Отвечают простые менеджеры, а об их квалификации не мне тебе рассказывать. Тем не менее я лично против твоей обвязки по дымоходам, мой дымоходчик рассказывал про горький опыт, запустить котельную с такими дымоходами не удалось. Проблема была в том, что котлы давили дымом друг друга. Решили проблему разнесением дымоходов по высоте на 0,75 метра. Он мне также книжку показывал по дымоходам, где подключение к центральному дымоходу допускается только на разных уровнях. Тем не менее такое решение как у тебя есть у Термоны
    я долго пытал их тех. директора Айрата, он кстати есть тут на форуме. Вот его ответ
  12. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Виталич, проблема не в температуре, а в конденсате. Если бы дымоход был открытым, то можно и нержавейку, только как проверить её качество? Как можно быть уверенным в сплаве, тем более как я понял там с марками нержавейки тоже не всё так просто. Просто не хочется заморачиваться через например 10 лет с ремонтом дымохода.
    выхожу по маленьку:aga:
  13. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    :super:
  14. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    он самый;)
    :super:
    Денис где то в теме про котлы обсуждали косяки по котельной (к сожалению не могу сейчас найти эту тему) там два котла объединили в один дымоход, один котёл был турбированый, а второй твёрдотопливный. Так я там спрашивал может работать в таких условиях два атмосферника или нет. Мне все в один голос ответили, что могут без проблем
  15. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Ключница водку делала:aga:
