1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 44
Началось: строим дом 13х14 - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем трубодел, 11.02.13.
  1. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    У нас 15 лет стоял в старом доме с отечественным Жуковским АОГВ черный ОЦИНКОВАННЫЙ дымоход. До сих пор как новый, ни единого следа какой либо коррозии. Температура отходящих газов реальная - 110*С. До 100*С вообще пластик ставят... Дымоходы надо хорошо утеплять, особенно уличный участок, сантиметров 10 ваты, температуру не опускать ниже точки росы. Конденсат бывает только в плохо сделанных дымоходах и в конденсационных котлах... Правильно сделанный дымоход, из любой нержавейки толщ. 1 мм, для котла на газу - вечный... Для угля и дров - временный...
  2. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    В том то и дело, что там КПД низкий, и температура газов высокая, с современными котлами всё по другому, и частенько в дымоходе выпадает конденсат, с чем я недавно сам столкнулся (выкладывал фотки теплообменника). Так что я считаю что нужно либо нержавейку (лучше 316) но с гарантией что это именно она. Или керамика и забыть о дымоходе.
  3. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
  4. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Виталич, у меня до настенника тоже стоял АОГВ, и система отопления была с ЕЦ, так до дымохода было не возможно дотронуться, так автоматика не фига не работала (как у всех) Сейчас стоит котёл с модулируемой горелкой, до дымохода часто можно дотрагиваться рукой, но если у вас есть желания поставить эксперимент на себе, то пожалуйста. Я на пенсии не хочу с дымоходом ковыряться. ;)
  5. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    " О не пойм я и чего вы это Шарик с Мотросскиным спорите ":aga:
    - для меня это темный лес знаю что когда выбирал трубу для печи в баню то только нержавейка и чем толще тем лучше:)]
  6. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    У меня длиннющая труба, гильзированно жестянкой-нержавейкой, и ни какого конденсата, не смотря на то, что с на 2м этаже от трубы ещё отбирается тепло в стену комнаты.
  7. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    :faq:
    Марка: AISI 316L (аналог 03Х16Н15М3) Класс: Сталь коррозионно-стойкая обыкновенная?
    Марка: AISI 321 (аналог 08Х18Н10Т) Класс: Сталь коррозионно-стойкая жаропрочная обладающая повышенной жаростойкостью (до 850°С)!
  8. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Какая там жаропрочность:)], я за трубу рукой могу держаться
  9. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Саш, я в конец запутался - у тебя разве не один дымоход? Насколько я понял - подключение только на разной высоте, отдельными трубами. Или все таки ты смонтировал 2 дымохода?
    0,75 метра - это имеется в виду какая высота? Высота выхода труб на крыше для тяги, высота подключения к одному дымоходу двух потребителей или что?
    Попытался изобразить, как я думал у тебя осуществлено подключение.
  10. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Керамический дымоход устойчив к конденсату (конденсат достаточно агрессивен из-за содержащихся в нем кислот), плюсом у меня он утеплен, т. к. температура отработанных газов у современных газовых котлов низкая, что способствует образованию и выпадению конденсата. Внизу предусмотрен конденсатосборник, с отведением конденсата в канализацию. Кстати низкую температуру выходящих газов, считают одной из причин образования наледи на трубах. Керамика мне обошлась по цене даже ниже чем хорошая нержавейка, а по качеству не сравнимо лучше. Что касается старых домов - не раз писал, тесть у меня печник, кладет камины, печи, барбекю все такое - приходится часто демонтировать старые дымоходы. Были раньше керамические коричневые дымоходы, покрытые снаружи глазурью. Такого плана, может кто видел:
    Он всегда поражался, да и я тоже - кирпичная кладка вокруг них уже сыпется, а они как новенькие стоят.
  11. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Смотрю за темой уже неделю и офигиваю, предмет моего удивления в том - сколько же бабла я мог еще закопать освоить в своем доме а именно:
    1. Построить отдельную котельную для газового котла.
    2. Поставить второй резервный котел.
    3. Прикупить смесительный узел и как то его поженить с конденсационником.
    4. Делать керамический или нержавеющий дымоход причем лучше сразу два.
    5. Куча циркуляционных насосов, желательно не меньше 5 штук и ведь каждому из насосов еще электроэнергия нужна, сама по себе эта величина электроэнергии может быть и не очень велика но когда ее запитываешь от ИБП или генератора то тут она по карману ударит очень и очень сильно.
    6. Все это хозяйство запроектировать, смонтировать, сдать газовикам, ввести в эксплуатацию непрерывно запивая это все валидолом, когда все эти вопросы решаются простым коаксиальным дымоходом за 80$ и сами газовики всегда приветствуют такое решение (наши газовики во всяком случае).
    Все это на полном серьезе говорю без шуток, я на этот форум попал совершенно случайно 4 года назад когда в поисковике забил вопрос - "дымоход для газового конденсационного котла" и сразу попал на ветку по котлам, тогда у меня были хотелки - напольник Будерус, отдельная котельная, дымоход из нержавейки или "Фурафлекса" о котором кстати никто здесь не вспомнил, стоит не дешево, но и не дороже хорошей нержавейки (подумываю его в кирпичный канал для камина засунуть) после полугодового чтения все хотелки трансформировались в попроще, надежней, дешевле, насосов поменьше.
    В итоге отказался от напольника, повесил конденсационник на кухню в шкафчик, коаксиальный дымоход на улицу, вместо освободившейся котельной получился с/у и кладовка, в качестве резерва повесил электрокотел в кладовку, никакие смесители для ТП не понадобились, бойлер отправил в цоколь, насос котловой штатный и один для бойлера, но бойлер оказался способен работать и на ЕЦ без насоса из нержавейки за 200 евро.
    По поводу марок стали.
    Ребята я смотрю вы тут все в марки сталей для дымоходов ударились, да такие марки обсуждаете что я как металлург и в глаза таких не видел:ogo:. Вообщем если желаете продолжить играться в эту игру, то вот вам интернет марочник по всем сталям http://www.splav.kharkov.com/choose_type.php, конечно в идеале если у вас есть сертификат на дымоход с его химией то вбиваете эту химию в интернет марочник и сравниваете, я по своей работе им постоянно пользуюсь, лень в бумажного "Шишкова" лезть.
  12. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    У меня в доме, в котельной если в стену коаксиальную трубу вывести попадаешь под окно детской - не фонтан. Лучше вывести на верх повыше. Дышать свежим воздухом надо, а не выхлопом из своего котла. В мотеле сделаю в стену, это гараж и временное жильё и не под чьи окна не попадаю.
    В котельной будет размещена пара котлов, бойлер, генератор и слаботочка (наблюдение, мультисвитч, роутер все пучки проводов в количестве 30 шт эта фигня везде мешается куда её не поставь), все 6,25 м2 заняты, места лишнего ни одного см2 нет, всё эффективно... нужна котельная ИМХО...
  13. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    правильно, у меня всё так и есть, а вот в проекте котором ты выкладывал по другому.
    всё правильно у меня так и есть.
  14. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Денис Влад-ч, ну где же они мои дорогие? (лотки) :)] достал да?
  15. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Виктор, сегодня только об них спотыкался, хотел нащелкать в конце работы и опять забыл. :|: Сейчас на телефоне напоминание поставил, отпишусь.
