1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 44
Началось: строим дом 13х14 - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем трубодел, 11.02.13.
  1. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Хорошие у Вас "маяки" однако:hello: Двутавр еще попробовать можно в качестве маяков - точно ничего не всплывет;)
  2. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    думаю около 10 квадратов за глаза.
  3. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Успокоил, у меня почти 11 квадратов... :hello:
  4. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    окно не забудь размером под кубатуру помещения, и вентиляцию. Хотя у вас всё решается гораздо проще:)]
  5. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Иллюзия;) За всем угнаться невозможно. Например у меня 11м2 - окно не менее 1м2 остекления (рамы плюсом) еще дверь наружу. Еще на этой же стене дымоходы и приток, а еще вход газовой трубы. Уже ничего не влезает. Еще вторая дверь из дома - вторая стена пропала. Каждый дом это масса компромиссов - кажется вот сейчас бы я построил - а начни рисовать с самого начала и вопросов будет больше чем ответов.
  6. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    :super:
  7. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Окно есть, а в потолке оставил проём под шахту 50х80 см сквозную до чердака, любая вентиляция поместится. Вроде стараюсь всё предусмотреть.
    Насчёт проще - да это так, ты даже не представляешь, насколько... ;) У соседа в доме и вода, и три фазы, и газ, и канализация - и ничего не узаконил, и ни что не платит... А я вот так не могу... :(
  8. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    представляю, есть у нас дилер в Махачкале, много интересного рассказывал. :flag: Да и отделкой у меня твой земляк занимается, да и дом он мне строил:|:
  9. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    а зачем они нужны:faq: у меня нет думаю все будет работать и так или я опять чего то не понял:)] Саня рисуй сему :aga: (ШУТКА)
  10. Strul
    Strul
    Strul
    Если делать по штукатурным, то и столбиков раствора надо делать не два на маяк, как с квадратом, а несколько или даже рельсу, по хорошему. Они хлипкие сами по себе, а если задеть, вообще абзац. Поэтому и со штукатурными маяками ничего не всплывет. :) А у квадрата плюсы есть - он беспроблемный и многоразовый, да и после заливок уже знаю, куда употребить, я его сразу в размер для стеллажа будущего порезал.
  11. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Ну вы гигантоманы 10м2 у меня котельная 2х2 = 4 места вполне хватает, а чем больше размер помещения тем больше объём, соответственно окошко надо по больше, тепло потери, вентиляция, ...
    2х5=10 не хрена себе котельная у людей дома меньше:aga:
  12. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Тогда понятно - а я подумал, что в стяжке оставляете:)
  13. Strul
    Strul
    Strul
    Я бы если строил сейчас, вообще бы не стал заморачиваться котельной, у меня одноэтажник, это лишняя роскошь, тем более, что котельная 2х3.
  14. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    У меня 2х2.5, вроде смешно при таком доме, но в котельной тока котлы, а остальное пошло в подвал под котельной, щоб хоть чем то его занять:)]
    У меня тоже нет клапана на ГВС :ogo:, как же оно тохда работает:ogo::ogo::ogo:
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Обратные клапана ставят на котлы. Чтобы исключить паразитный проход мимо коллектора.
    Насколько смертельно - не знаю. С учетом, что у меня в общем-то работать будет только один из двух котлов можно поставить обычные шаровые краны.
    Вопрос в другом, у меня нет никакого желания ставить модуль управления - он в общем-то нафик не нужен. На этаж по термостату - каждый управляет своим насосом. Две+две рантовые петли работают постоянно. Плюс третий термостат мансарды управляет механизированным зонным краном.
    Но если автоматизировать включение второго котла (например по температуре обратки) нужно постоянно поддерживать его в рабочем состоянии. Тут краны не очень хороший вариант - нужны обратные клапаны.
    Я понимаю как-то так - может и не совсем правильно :hello:
