1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 44
Началось: строим дом 13х14 - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем трубодел, 11.02.13.
  1. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    О как интересно! Вашего производства трубы и фитинги? Адресок или контакты можно?
  2. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    постараюсь сегодня собрать и покажу;)
  3. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    если вы читали мою тему, то видели мои маяки из тросов
  4. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    по тому что
    тебе они действительно не нужны;)
  5. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    опередил;)
    в твоём варианте да, но в последствии при подключении газа можно оставить оба, второй (электрический) в резерве
    Андрей, я изначально хотел сделать как у тебя, но потом нашёл более интересный вариант. Так вот когда я хотел ставить два котла газ+электро и ставить гидромодуль с кромшрёдером, то эти котлы можно было запустить каскадом, но была и проблема. Кромшрёдер 634 может управлять двумя котлами, но при запросе на нагрев бойлера они будут включаться оба! И при таком варианте нужно запитывать эл. котёл через выключатель, и включать его принудительно при выходе из строя газ. котла. Есть вариант решение этой проблемы, если газовый котёл имеет встроенный трёх ходовой на бойлер, тогда эл. котёл будет включаться когда не будет хватать мощности газовому.
    контакты есть на сайте здесь если я не ошибаюсь, то общался я с ними;)
  6. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Вчера толком ни чего не успел сделать, готовил рабочее место:|:
    Ребята сделали верстак за 10 минут
    купил тиски, не смог себе отказать, взял хорошие:|:
    оборудую рабочее место
    ну и то что успел собрать за вечер :|:
    как же классно работать с тисками! Надо было раньше их купить, а я мучился с газовыми ключами :mad:
  7. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Саш, ты тут такие страсти с отоплением расписываешь, что опять запереживал, все ли у меня правильно. Выложу свою схемку, глянь на досуге и черкани свои мысли, если не трудно. Только очень прошу - радиаторы не тронь, это уже вымученный и осознанный шаг (мне так спать спокойнее), отнесись к радиатором, как к своим рантовым зонам. [​IMG]
  8. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    ОК Время будет гляну;)
  9. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Одобрямс... [​IMG]
    Ну и тебе вопрос, как к сантехнику уже со стажем... Посоветуй хорошие газовые ключи... У меня еще советские от отца и тестя, а сейчас смотрю, все на форуме всякими крокодилами и прочими модными ключами пользуются, а я в них вообще ни бум-бум. [​IMG]
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    я так в общем-то и планирую, но с обратными клапанами возможен вариант автоматического старта электрического, если будут проблемы с газовым.
    и этот человек будет называть меня перестраховщиком :aga:
    примерно так и хочу сделать. Но придется искать специальный термостат для управления вайлентом. У виссмана опентерм, а у вайлента что-то другое. Либо обычный термостат+реле.
    Обычная каскадная схема + кромшредер с доп количеством всякой шняги совсем недешевой. Плюс еще потрахаца с инсталляциями и программированием.
    Я вот как вариант думаю поставить бойлер с допником встроенным 2 квт ТЭНом. У дражиче есть такие и не париться про разводку бойлера. Сразу завести - ГВС газового котла на змеевик. А электро на обогрев помещения. Но есть и проблемы - 2 квт будет работать практически на постое. На обогрев дома останется максимум 12-13 квт, а это маловато для 300 м2.
    Но вот по твоему дому такие мысли
    С твоими теплопотерями вполне хватит одного котла. Второй будет в общем-то для декораций. С учетом твоего постоянного проживания я вообще не вижу смысла городить это все. Инертности ТП вполне хватит на 3-5 дней, чтобы решить проблемы с котлом. Имхо дурное это. Лишняя сотка на круг выйдет, а смысла :faq:
  11. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Отвечу за Сашу, т. к. сам тоже по такому принципу планирую котлы поставить. Два Валенка по 24 кВт - тоже есть ощущение, что одного хватит за глаза. Есть мысль, после строительства дома - кинуть теплотрассу до бани, пока такая возможность есть. В таком случае второму котлу уже не придется простаивать.
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    У меня по этому дому теплопотери порядка 12 квт в -30 гр. Плюс ГВС+вентиляция. Одного 24 валенка хватит вполне. У Вас должно быть меньше.
    С электро проблемнее, но тоже решаемо - ну будут буржуйку по зиме топить в морозы. Тоже не проблема - дофига осталось дерева.
  13. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    А вон вы про что, ну на котлах да, стоят клапана, чтоб друг другу не мешали, а ГВС у меня уже во вторичку, как радиатор.
  14. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    ну у меня пока набор не большой:|:
    Газовый и крокодил gross очень достойный инструмент:super: разводной matrix помойка, люфты огромные.
    от чего хочешь его запитать? от температуры обратки? Если да то, нужно температурную дельту делать маленькую на газовом котле, а он в межсезонье будет часто тактовать, хотя вред от тактования пока ни кто не доказал;)
    скобочки забыл поставить :|:
    да ладно тебе, он простой как велосипед, мне за час под кофе всё показали и дали покрутить настроить:|: правда сказали что такого дотошного клиента как я ещё не встречали :)]
    у меня бойлер тоже с теном, для подстраховки:|:
    согласен что хватит, но
    1. если он встанет 31 декабря я мастеров несколько дней буду ждать, проверено. Друг в этом году мучался:mad:
    2. Два котла будут работать на бойлер 48 кВт (зимой при падении давления в магистрали думаю не более 40 кВт) что обеспечит бесконечным количеством горячей воды:super:
    3. Планирую ещё на участке мастерскую для себя, её тоже хочу сделать отапливаемой, кину магистраль;)
    эх поздно я твое сообщение заметил:|:
  15. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    у меня тоже;)
    но на него тоже обратный клапан стоит:|:
