1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 44
Началось: строим дом 13х14 - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем трубодел, 11.02.13.
  1. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Да с чего вы все решили что у меня будет именно гидрострелка:)] Кольцевой коллектор у меня будет.
    Вот Виталич и схемку выкладывал :) тут https://www.forumhouse.ru/threads/194453/page-22#post-5662418
    Только вместо радиаторов контур на рантовые зоны. Основная температура теплоносителя постоянная (выставляется на смесительном узле) а на рантовые зоны температура увеличивается от погодозависимой автоматики котла.
    При запросе бойлера на нагрев, котёл отключает насос отопительного контура, включает насос бойлера и переходит в режим максимальной мощности.
    Это из твоей ссылки:)] Кулибин над котлами глумится:flag:
  2. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Спасибо :hello:. Нашёл.
    Выкладывай схему для своего случая очень интересно позырить:faq: :)
  3. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Жень вот она.
    Смеситель на радиаторы убираем, ставим прямую насосную группу. Эта группа на рантовые зоны, ну и наверное резервный электро в эту схему добавлю.
  4. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Понял:)]
    всё предельно просто, из минусов отмечу только цену стрелки;) на мой не компетентный взгляд.
  5. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Хотя,... у тебя два этажа как ты собираешся рантовые зоны объединять по этажам в стояк:faq:
  6. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Через тройники и балансировочные вентиля.
  7. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Все равно не понял, :faq: ладно потом когда схему полную сделаешь тогда посмотрю. ;)
  8. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Саш, я так понимаю - это схема для меня как раз подходит, если я все таки не откажусь от монтажа радиаторов. И принцип работы будет реализован также, как и у тебя с рантовыми зонами. Т. е. температура теплых полов будет постоянная, а радиаторы будут подключаться от погодозависимой автоматики котла. В конечном итоге - я попадаю только на стоимость радиаторов, но в замен получаю возможность более гибко регулировать температуру в помещении. Даже в периоды отъезда можно уменьшать температуру подачи, а перед приездом поднимать и очень быстро нагревать помещения. Наверное все таки радиаторам быть - как мне кажется, это дает больше возможностей в последующем экономить на отоплении, за счет более быстрого прогрева помещений, т. е. котел будет работать на "максималке" значительно меньшее время, чем при использовании только ТП.
  9. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    :( Опять всё с начала. Сейчас я про перлит начну :). Что мешает сделать тебе рантовые зоны? Коставь комнатную автоматику и регулируй. Или ты каждый день будешь бегать термоголовки на радиаторах крутить? Для меня система отопления будет идеальной, если я о ней не буду помнить:)] Сейчас дома стоит комнатный термостат, первую неделю-две поигрался и надоело, выставил на нём температуру и забыл про отопление.
    Ты реально думаешь так заморачиваться? Дома всё равно не будет комфортно пока не нагреются стены.
    Ты вложишь в радиаторы столько, сколько ни когда не сэкономишь на газе, как я с конденсатником. Но конденсатник мне интересен глубиной модуляции ещё. Ты как относишься к гибридным автомобилем?
  10. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Саш, но ведь и комнатная автоматика легко будет регулировать термоголовки на радиаторах, зачем их крутить? Объясни мне невеже - какая примерная максимальная температура теплоносителя будет в трубах в рантовых зонах в морозные дни? Чует мое сердце, но пока сформулировать не могу, что радиаторы+ТП - более легко настраиваемая система, чем Рантовые зоны+теплые полы. Кстати, опять вопрос от меня невежи - подпитка рантовых зон и просто теплых полов идут из одного общего коллектора на этаже? Мне кажется должно быть 2? Или я не прав?
    Хреново - наверно смысл в них есть, но экономика отсутствует. У меня друг на Лексусе RX на гибридном гонял, так когда пришло время менять батареи - он за голову схватился, там на них ценник космический, который даже экономию на топливе не окупает.
  11. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    теоретически можно, но как правило радиаторы на сервопривода не сажают.
    Да, должно быть два.
    ВО! Всё равно что ты пытаешься газ на радиаторах сэкономить.
  12. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Значит сервопривода на коллекторах и на радиаторах никакие термоголовки крутить не придется.
    Напиши предполагаемую температуру теплоносителя в рантовой зоне в период сильных морозов.
    Нет, не совсем так. Скорее это сравнимо с конденсатником и отоплением "рантовыми зонами".
  13. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Денис, я не знаю как тебя уже убедить :)]
    Может это поможет?
    https://www.forumhouse.ru/threads/129060/page-48#post-5655312
    Можно
    40-50 ЭТО МАКСИМУМ
    А я и не скрываю. :)] Не было бы возможность взять за пол цены, выкинул бы идею на стадии зарождения :)
  14. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Я пока возьму паузу, все посчитаю, выложу свои раскладки и тогда уже аргументированно все обсудим.
    У меня в голове пока все кипит. Не понимаю, как конденсатником греть бойлер, рантовые зоны и теплые полы на минимальных режимах, на которые ты рассчитываешь. Видимо у меня оооогромный пробел, буду вечерами восполнять.
  15. Maksimus358
    Maksimus358
    Maksimus358
    Серпухов
    По периметру (в нутри цоколя) раставлены бутылки, но не с песком как предлагают многие на форуме, а с водой но разбавленной солью (что бы не замёрзла)
    Доброго времени суток! А вот очень заинтересовало из первой темы! Объясните пожалуйста для чего это делается и технологию расставления бутылок, я так понимаю это для консервации фундамента на зиму, сам вот по весне собираюсь лить фундамент и буду на зиму стройку консервировать, много различных способов рассматривал, а вот про бутылки в первый раз слышу.
