1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 44
Началось: строим дом 13х14 - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем трубодел, 11.02.13.
  1. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    есть такой, подтверждаю:super:
    а держит надёжно, не проворачивается?
  2. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Круглые трубы им не закрутишь, зубчиков нет, так что только то, что с гранями - отлично подходит для "блестящих" гаек и кранов, или вот закрутить/открутить гайку гусака на смесителе, гайку на шланге душа - :super:.
    Или что имел в виду под "не проворачивается"?
  3. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    ты всё правильно понял, значит я Дениса не правильно понял;)
  4. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Саша когда в отпуск, :super:
  5. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Супруга все таки сфотографировала кое-что;)
    PS Осталось еще только начать и кончить:)] 43м2 из 400м2 залито:aga:
  6. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Нашел хорошее видеопособие по укладке ТП:aga: В другой теме. А я тут с сетками себе голову забиваю - алебастр - сила. А труба должна быть снаружи, чтобы с плиткой контактировать.
  7. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Пацталом:)], а вы тут демпферные ленты, утеплитель, сетку, маяки, вон раз и готово [​IMG]
    ещё и людей учат.
  8. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Да вспомнил где-то спрашивали про давление при заливке, по теории качать надо выше рабочего около 3-4 атм. Т к при нагреве труба удлинняется, вот для этого удлиннения и надо оставить место путём увеличенной надувки труб.
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Уже как-то размышлял в профильной теме по этому поводу - сильно сомневаюсь, что радиальные расширения труб идут в хоть какое-то сравнение с линейным расширением от нагрева. От накачки у трубы будет только радиальное расширение. А подобные рассказы это из серии народного фольклора "бывалых" монтажников ;)
  10. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    с 20 сентября;)
  11. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Продолжаю заниматься котельной. :|:
    Начал подключать котлы, сначала без кранов которые идут в комплекте с котлами
    потом понял что без них нельзя, и собрал с ними.
    мой модуль рассчитан на котельную 60-100 кВт, а у меня максимум 48 кВт, по этому делаем переход с 1. 1/4 на 1 дюйм, грязевик на 1. 1/4 остался лишним.
  12. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Модуль готов к
    заготавливаю американки для подключения модуля
    прикручиваю американки к модулю
    в качестве ключа для американок использую ключ от болгарки:|:
    собираю второй узел с балансировочным краном.
  13. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    "расчесал" трубы:aga:
    подключил подачу и обратку к коллекторам ГВС
    начал вешать балансировочные краны
  14. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Повесил второй.
    ну и на этом всё, больше не успел:|: Если бы столько не фоткал сделал бы наверное в два раза больше:)]
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    На самом деле вопрос достаточно интересный. Из серии что хотели сказать аффторы, когда нарисовали 100 квт, с какой дельтой на каком объеме. Вообще гидролого достаточно занятная контора в плане рекламных мурзилок и продаж готовых инсталляций. По весне общался - да не вопрос, поставим вам насосы альфу вместо обычных. Только по цене доплата получалась "несколько" дороже, чем стоимость альфы в половине инетовских контор. На вопрос почему так - ну вот у нас так. Сборка - опресовка за 10+ тыс тоже как-то не впечатлила. Там в общем-то работы на полдня в меру квалифицированным персоналом. Но с другой стороны и альтернативы, как обычно - нет. :hello:
