1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 44
Началось: строим дом 13х14 - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем трубодел, 11.02.13.
  1. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Всплывать он точно не будет но и плотность в растворе (бетоне) никакущая будет.
  2. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Kam711, Андрей, посмотрел везде обратный клапан на подаче стоит, сам на обратке поставил, интересно это критично, или переставить? :nono:
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Саша, я же сейчас больше по теории вопроса. Чисто имхо, из логики направленности потоков особой разницы не вижу. Главное направленность клапанов поставить правильно.
  4. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    почитал, думаю. В принципе если клапан зависнет на обратке, создастся вакуум, если на подаче, то чрезмерное давление. При установке на подаче и зависании клапана, сработает группа безопасности или байпас (надо посмотреть есть он в моих котлах или нет?)
  5. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    А нельзя ее спекать в плиты? Не переплавлять, а именно слегка спекать. На на пол в техпомещениях, на дорожки садовые?
  6. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Виталич, надо пробовать. Вообще Pex реактопласт, и второй раз не плавится, да в придачу там ещё и алюминий
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    История из моего смутного прошлого :aga: Был у меня один знакомый чел - любил на гольф2 гти покататься. Но гонял малость неадекватно - периодически в повороты не вписывался :close: Сервисом не пользовался по причине отсутствия денег. А из инструментария в наличии была кувалда, болгарка и балончик краски. Все было вроде нормально, если конечно так можно назвать:|:
    Как-то пишет - от краски решил отказаться тоже, типа дорого По последним исследованиям гольфа и так не ржавеет. :)]
    Так вот, по последним соображениям в моем варианте использования двух котлов обратные клапаны ваще. Если требуются пояснения - попробую изложить. Может и тебе стоит пересмотреть концепт :hello:
  8. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    чёй та я тебя не понял :|:
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Немного комментов. Когда идет основной вариант в виде газового котла все понятно. Температура по каким-то причинам. Включается вайлент. Если насос виссмана не работает проблем нет. Если работает насос - тоже особых проблем не вижу. Есть некотоая непредсказуемость при одновременной работе двух котлов - но имхо система работать будет. Аналогично у тебя - один котел в резерв, дальше по изложенному выше :hello:
  10. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Я поставил обратные клапана на подачу от котлов. Назначение их вижу только в том, чтобы при отключенном одном котле второй не гонял воду через его теплообменник (фактически получится как доп. радиатор).
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    А насколько это смертельно? Имхо хуже, если вода застаивается в котле без движения.
  12. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    До клапанов вчера не добрался:|: Займусь или сегодня или завтра
    Вчера подключал коллектора на первом этаже, осилил только один, ко второму только начал
    2013-09-03-2130.jpg 2013-09-03-2131.jpg 2013-09-03-2133.jpg 2013-09-03-2137.jpg
  13. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Балконная дверь снаружи.
    Установили и на балкон подоконник
    проем над дверью штукатурим с сеткой
    подоконники спрятали в плёнку на всякий случай.
    пол на балконе
  14. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Вид с балкона, я нанего вышел первый раз в этом году, до этого он был забит :|:
    2013-09-03-2124.jpg 2013-09-03-2125.jpg 2013-09-03-2126.jpg 2013-09-03-2127.jpg
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Вполне сносный вид для московии. Конечно не море, горы и озера, но тем не менее. Когда выходил - ни машин, ни людей ;)
