1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 44
Началось: строим дом 13х14 - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем трубодел, 11.02.13.
  1. adrenalean
    adrenalean
    adrenalean
    Саш, кондиционеры.
  2. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Понял:)]
  3. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Трубодел, мерил контактным термометром, не думаю, что ему стоит не доверять. Дом медленно, очень медленно, штукатурится, поэтому температуру не регулируют. Соответственно и до откосов время дойдет. На пол как раз про керамогранит думал, не будет ли холодно ногам летом? Дом второй сезон топится в режиме "африка", в прошлом году перестарался неделю в доме +40 стояло :), думаешь не просох?
  4. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
    Нет, Я клал этой трубой
    Нержавейку насколько помню используют в сухой системе, в стяжку её нельзя. Она расширяется при нагревании! А нержавейка у меня для перехода. Один нехороший человек увидев коллектор, сказал что сложно будет подсоеденить трубы. И правда, расстояние между подающим и обратным маленькое. Но нержавейкой я вообще замучился соединять
  5. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
    А у меня на 42 кв м ушло 200 метров кабеля
  6. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
    У нас к выходным потеплело температура утром -16-20 днём около 0. снизил подачу до 40 на обратке 35 температура пола 28, температура в котельной и ванне 28. работает один тэн 3 кв. А вот это кафель, все кто заходит думают, что ламинат. И сердце дома (котельная)
  7. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Вижу самодельный ЭЛ. котел на три фазы или тена, прикольно можно по подробней если Александр не против.
  8. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
    На свои 42 кв. м я уложил 4 контура по 75 метров. Первый контур раскатывал часа 2, второй полтора, а остальные уже быстрей
  9. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Где демпферная лента? Крайняя трубочка слишком близко к стене, защитный слой стяжки от стены отсутствует. Треснуть тут может. Фибру клали в стяжку?
  10. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Самоделочку сразу видно. Обычно разводку в котельной по стеночке ведут, клипс не жалеют. Надо бы металлопласт в котельной закрепить к стене.
  11. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
    Котёл самодельный на два тена по 3 кв, этим летом врежу ещё два по 2 кв, так как прибавится ещё второй этаж и пристройка. кнструкция простейшая. Кусок трубы диаметром 150мм. Тэны с водогреев, с терморегулятором.
    Цена вопроса: Тэны по 1600р, Итальянские. Кусок труба (Был) Термометр 180р. В Старом доме такой же делал пять лет работает, ни один тэн не сгорел. Кстати не нужно ни какой погодозависимой автоматики. В старом доме насос работает от комнатного термостата для теплых полов. Выставлен на 25 градусов, при достижении 26 насос выключается, соответственно выключаются и тэны, при 24 включается, дома всегда одна температура!
  12. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Спасибо. Тоже самое и я хочу сделать, как резервное к котлу газовому на случай поломки оного на фот два разных котла, у вас промышленное производство;):aga:.
    А по поводу ламп и амперметров это что
  13. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Ты же знаешь, что я не против;)
  14. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
    У меня отдельный кабель идет в котельную 3 на 10. Демпферная лента вот
    Стяжка один к двум с добавлением базальтовой фибры (пришлось заказывать с иркутска) и пластификатора, с вибрированием. С момента запуска отопления (в середине октября) и до момента укладки кафеля (середина января) не обнаружилось ни ОДНОЙ ТРЕЩИНЫ.
  15. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
    Я Же говорю у меня один котёл в старом доме (сделал пять лет назад за один день). Второй в новом. Лампочка загорается когда тэн включен, По достижении заданной температуры тэн выключается и лампочка тухнет, очень удобно. Амперметр известит если тэн сгорит. Лампочка ведь все равно загорится потому, что на неё пойдёт питание, а вот амперметр показывать не будет так, как цепь пропадёт! Два тэна у меня на отопление, а третий титан (ГВС)
    Проводка Вся в полу, и стенах. Трубы закреплю! :)]
