1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 44
Началось: строим дом 13х14 - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем трубодел, 11.02.13.
  1. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    У него принцип подключения другой. Он сам расскажет понятней, я думаю. Сейчас переписку с проектировщиком постараюсь найти.
  2. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Наиболее интересные цитаты из переписки: " Денис. Хочу уточнить по поводу расположения мебели и приборов - все будет соответствовать проекту?
    Важно знать для учета размещения радиаторов и окончательной эффективной теплоотдачи теплых полов.
    По поводу котлов. Vaillant AtmoTEC Plus VU идеально подходит в данном случае - возможность работы котлов в каскаде и подключение косвенника, подключенние комнатного и наружных датчиков с контроллерами (все опционально и поставляется отдельно).
    Плюс у BAXI - (luna_3_comfort ,fourtech ,ecofour) все контроллеры интегрированны, нужны только датчики.
    Минус - работа в каскаде только у конденсационников. То есть пара из вышеуказанных котлов будет работать одновременно или попеременно, режим работы каждого регулируется вручную. При одновременной работе обеих котлов они, в основном, дублируются. Такое практикуется, в принципе в большинстве случаев)
    Вывод: приоритеты - функциональность или финансовая сторона вопроса. "
    "посматривал на использование готового гидромодуля с контроллером, типа этого https://teplostart.ru/products/hydrologo/compromise (тоже дают неплохую скидку). Что вы об этом думаете?
    Вещь суперская. одно нужно уточнить. Совместим ли модуль VR 32 (необходим для работы Вайллантов в каскаде) с котроллерами Kromschroeder и Honeywell.
    (родной у Вайлланта - calorMATIC)."
    Здравствуйте, Денис.
    Он сказал, что у него появились сомнения в совместимости
    Еще раз убеждаюсь что не нужно пробовать лепить контроллеры, датчики и модули от разных производителей :)
    как вариант они предложили приобрести у них без автоматики, а автоматику использовать родную от Вайлант
    Это хорошо.
    монтировать я хотел сам, думал, гидромодуль упростит мне жизнь,
    Для таких случаев они и созданы.
    потом начал что-то Петр говорить и про смесительные узлы.
    Комплектация обычно от разных производителей (как и в данном случае). Сами, в основном, делают только коллектора и тидрострелки.
    Как раз сервопривода к смесительным клапанам в основном совместимы практически со всеми контроллерами, к тому-же есть возможность регулировать их и в ручном режиме.
    "Привет Денис!
    Я буду подключать контроллер через сухие контакты для комнатного термостата. Контроллер будет включать котлы через них. Не хочу ещё усложнять систему, хватит с меня двух котлов и контроллера. Если тебе надо могу отправить инструкцию по кромшрёдеру." - (ЭТО ВАРИАНТ ПОДКЛЮЧЕНИЯ АЛЕКСАНДРА)
    Это вариант о котором я говорил в случае с BAXI - не каскад а просто совместная работа.
    Инструкцию по Кромшредеру я запросил, завтра перешлю, если она нужна.
    Знаком с продукцией данного производителя.
    Короче надо думать.
    Предлагаю взять группу отдельно а автоматику Вайллантовскую. "
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Кромшредер - творение немецкое, по цене вопроса и функциональности наиболее адекватно. В основном все ставят E8.0634 по причине наибольшей функциональности. Он кстати чаще всего и ставится гидролого. Шину к-бас точно поддерживает кто-то из производителей котлов - сейчас не вспомню, надо посмотреть - возможно бундерус. Больше встречается opentherm. Ее точно поддерживает виссманн. И ее поддерживает второй контроллер толкаемый гидролого -хонивелл смайл.
    Я в свое время пытался навернуть котельную, но чем больше вкуривал в тему - тем больше понимал, что все это голимый маркетинг, толкаемый продаванами.
    1. При среднем доме до 300 м2 котлы в каскаде работать не будут. Либо попеременно, чтобы снизить нагрузку, либо в резерве. Либо бойлер нужно ставить 300+литров с теплообменником больше 30 квт. При возможности ручного переключения резерва - тема вообще не нужная. При автоматическом переключении резерва решается гораздо более простыми решениями. Термостат выставлен на 12-15 градусов и обратное реле.
    2. Идем дальше - погодозависимая автоматика ставится сейчас во многие котлы, датчик температуры тыща рупий.
    3. Приоритет ГВС во многих котлах встроен треходовой клапан, который переключает магистраль на бойлер.
    4. Поддержание нужной температуры на этажах решается термостатами выведенными на этажные насосы ТП. Фанаты батарей могут держать батареи постоянно включенном состоянии. В любом случае этот вариант в контроллерах не предусмотрен.
    5. Управление смесительными узлами тоже в общем-то не нужно, достаточно один раз отбалансировать. Потом можно управлять по п4 и погодозависимой автоматике.
    Ну и вопрос - зачем тогда железка контроллера и куча прибамбасов к ней, причем совсем не дешевых?
    зы. однако, фанаты домов в 500+ м2 и снеготаяния могут иметь аргументы. ;)
  4. vits
    vits
    Свой дом-построил!
    vits
    Свой дом-построил!
    Сергиев Посад
    Да отдельно. Сейчас бы не купил. Где-то в феврале, после бесперебойной работы, начинает подвисать. Приходиться перезапускать. Но менять не планирую, останется как резервный.
  5. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Вот это главный вопрос, он послужил для меня поводом для отказа. В остальном мне он подходит идеально :)
  6. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    В одного катеете? :ogo:
    Мы катали так
  7. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Андрей, у меня остались воспоминания о Вене такие:flag:
    и это почти Апрель:mad:
    ты же сказал что только трубы под них прокинешь? Ну хитрец:aga:
  8. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    что значит не стыкуются? Ты же знаешь, что стыкуются по сухим контактам комнатных термостатов.
  9. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Александр, так у Вас кромшредер настоящим каскадом управляет или котлы сами по Т обратки работают?
  10. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Да что там расказывать? Два котла выставляются на температуру которой хватит для нагрева бойлера, а контроллер включает их в зависимости от потребностей.
  11. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    ты уже опередил :)
  12. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    всё правильно ты пишешь, в принципе из-за этого его и взял. Ну и по поводу бойлера не соглашусь, точнее поправлю. При запросе бойлера, будут работать два котла, что думаю от части даст возможность бойлеру работать в проточном режиме.
    Ну не скажи, если мы берём в расчёт отсутствие в системе радиаторов, то как ты собираешься менять температуру в контурах?
  13. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Кромшрёдер не даёт полноценного каскада, мы уже об этом говорили, и я не считаю это идеальным вариантом, и минусы у такого подключения тоже есть. Изначально хотел подключить термоны в полноценный каскад, но типовое решение оказалось дороже гидромодуля. Прав я или нет покажет время;)
  14. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    В выходные сматался в ОБИ, кончилась затирка, это побочный эффект рельефной плитки. Отмывать её кстати тот ещё гемор. Для этих целей купил такую штуку, стоит не дёшево, посмотрим на результат, а то сейчас плитка выглядит отвратно :(.
    обработали гидроизоляцией прачечную и балкон. Что то сомневаюсь я что клей нармально клеется к гидроизоляции:nono:
    2013-09-14-2252.jpg 2013-09-14-2248.jpg 2013-09-14-2249.jpg 2013-09-14-2250.jpg
    ребята выложили кусочек плиткой мне под бойлер.
  15. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Так как котлы работают? По очереди? Ручное переключение? Или оба вместе без согласования Мастер-Ведомый?
