1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 44
Началось: строим дом 13х14 - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем трубодел, 11.02.13.
  1. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Поставили бойлер, тяжёлый зараза, еле доволокли в двоём:nono:
    сфоткал бойлер из внутри:|:
    поставил в него эл. тен.
    разбираюсь с отверстиями
    Что это с резьбой на 1,5 дюйма не пойму, судя по надписи нагреватель:faq:
    Зато колбу под термостат не нашёл, мучаю продавцов:aga:
    Думал это она
    но после фото сессии потрохов, понял что это ещё один анод.
  2. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Как запрограммируете так и будет. Я планирую так:
    Смена ведущего и ведомого котла через день (программируется контроллером) для одинаковой наработки котлов.
    Работа двух котлов на бойлер. Ни каких ручных переключений не будет
  3. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Это конечно не женщина, отверстий побольше, но думаю в инструкции каждое отверстие должно быть подписано...
  4. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Так кромшредер работает с другим типом шины, как он им данные пересылать будет?
  5. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Поставил розетку и стабилизатор.
    попробовал реле времени, которое шло в комплекте к насосу решциркуляции, работает:super:
    накрутил американки на бойлер
    сделал выход на запитку системы, на входе поставил полифосфатник для умягчения воды
    ребята покрасили газовую трубу.
    Инструкция корявая, на 300 ом есть, а на 200 не видно :(
  6. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    по контактам комнатного термостата, у меня и сейчас так котёл работает, только в роли термостата контроллер.
  7. Славинская
    Славинская
    Оксана
    Славинская
    Оксана
    Воронеж
    Склюзиффффф!
  8. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    нет её искать без толки:mad: Думаю куда присобачить теперь датчик
  9. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    С боллером зря надеетесь на проточный режим, на практике там обратная проблема, он не успевает тепло отбирать у теплоносителя. У меня половину времени нагрева, котёл в режиме ожидания, теплоноситель огненный, а вода не успела нагреться, и котёл выключается, а куда уж там 2. Скептик смотрел, боллера около 30КВт, а котлы 49, при чём мощность боллера считают по видимому от 0, а не 15С входной, посяму мощность ещё меньше. Вот и не успевает он забирать тепло.
    Со сменой котлов, наиграетесь ещё, потом поставите 1 а менять будете в лучшем случаи раз в месяц. Работает 1 вот и пусть работает, а это туда-сюда ни к чему хорошему не приведёт.
  10. Kaira
    Kaira
    Kaira
    Электросталь
    Мне тоже понравилось, элегантно получилось...
  11. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    сразу видно, и не удивительно:)] Краску жена выбирала :)
  12. vits
    vits
    Свой дом-построил!
    vits
    Свой дом-построил!
    Сергиев Посад
    Для чего реле времени, как работает? Это белый ящик, сверху на полочке лого?
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    в бойлерах теплообменники тоже на определенные квт рассчитаны, например виссман 200 л больше 26 квт не тянет. А я в общем-то больше и не собирался.
    Погодозависимая автоматика регулирует температуру в коллекторе, а дальше треходовые пропорционально регулируют под конкретный этаж. А дальше более точно термостаты подгоняют по температуре воздуха. Если вопрос по конкретным комнатам - там все единоразово нормально регулируется зажиманием контуров. Баус расписывал.
  14. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Это то что в розетке, нужно для установки интервала включения насоса рециркуляции, работает просто, нужно отвести маленькие усики в стороны в нужном промежутке времени, каждый усик по моему 20 минут. Он щёл к комплекте с насосом, но я наверное запитаю насос от гидролого
  15. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Тут мощность ещё зависит от одного показателя, это дельта ХВС -Подача в ГВС
    можно и так, я пошёл другим путём:aga:
