1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 44
Началось: строим дом 13х14 - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем трубодел, 11.02.13.
  1. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    У меня узбека помощника нет - вместо него стул - ставлю в центр улитки и начинаю с краев к центру раскладывать. Бухта лежит горизонтально. Дохожу до центра отставляю стул - перекидываю бухту на другую сторону и снова начинаю разматывать тоже по ходу бухты. Если приспособу сделать вертикальную - будет удобнее. Но я и стулом приноровился. Еще одну комнатушку 40м2 вчера раскатал:
    SP_A0025.jpg SP_A0026.jpg А сегодня вьетнамец залил пол гостиной. А я начал с/у на мансарде 19м2.
  2. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    А я сегодня заполнил систему, правда пока без бойлера:|: Воздуху ещё полно, за час правда много повыходило, но до конца так и не успел, жена домой загнала:)] Я был готов уже заночевать там. Запустил контроллер в ручном режиме, насосы сначала выли как самолёты, по том попритихли. Завтра продолжу
  3. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    У меня бойлер вообще голая бочка с 10ю дырками. В комплекте нет вообще ничего. Купил пока погружной термометр. Термостат еще приметил за 675р. Еметти тоже погружной для насоса.
    http://www.termoklimat.com/index.php?productID=1191
    Сварной притащил 3 гофры из нержи рабочее 50атм. макс 150. 2 на бойлер 1- на расшир. бачок. Использую гидрострелку как полотенцесушитель для рабочей одежды.
  4. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Не дала поиграть в игрушки:aga:. А я вот думаю, на сколько у меня жабы хватит, прежде чем включу отопление, вроде прохладно, но и расходы сразу большие, борюсь:aga:
  5. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Насчет бойлера есть еще мысль добавить перед ним теплообменник - тогда может быть и будет в проточном режиме работать.
  6. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    https://www.forumhouse.ru/threads/203247/
  7. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Виталич! В той теме что-то больно много намудрили. Все гораздо проще - тепловые контура ТО и бойлера последовательно через насос. Насос включается от погружного термостата. Также вода от водопровода - в бойлер через ТО и все. Просто имеем бойлер с увеличенной мощностью ТО.
  8. Kotya M
    Kotya M
    Kotya M
  9. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    :)]:super: Просто до отпуска 2 дня, а хочется по больше сделать :).
  10. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Бойлер HT300 ERR двухконтурный (цена ~37 труб). У него один контур внизу, основной, 38,3 кВт для работы с солнечными панелями, др. сверху 28,5 кВт для догрева воды котлом. Пока панелей нет можно контуры последовательно соединить. Тогда общая мощность бойлера будет 66,8 кВт. В двух котлах у меня всего 72 кВт. Так что на проточный теплообменник ничего не остается (5 кВт - несерьезно). Идея сама по себе хорошая, комбинированная схема бойлер+теплообменник самая перспективная, но тогда котлы надо брать побольше. Более мощные настенники только коденсатники, которые с радиаторами неприменимы...
    В проточном режиме этот бойлер выдаст 33 л/мин - достаточно и без пластинчатого теплообменника.
    Почему 300 л? В большой двухместной ванне типа Джакузи - 400 л, надо чтобы еще немного для домочадцев после наполнения ванной осталось...
    Если мало этого потока можно взять нерж. бойлер который Александр хотел взять вначале Lapesa GX-S 400, цена ~60 труб, несмотря на число 400 в наименовании, он тоже емкостью 300 л. Конструкция бочка в бочке. Тут площадь теплообменника 2,4 м2, по сравнению с 1,9 м2 у предыдущего. Поток горячей воды более 40 л/мин. Таким образом современные бойлеры позволяют работать в проточном режиме без отдельного пластинчатого теплообменника...
    Если пластинчатый ТО ставить последовательно бойлеру, то надо бойлер литров на 25-30 не более, для быстрого старта...
  11. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    :hello: В бассейне мы не купались, приехали на значит там и купаемся тем более с погодой повезло.
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Я тоже много думал на сколько должен быть бойлер. У меня в квартире стоит бойлер на отключение 5-7 кт 30 л, для душа на одного хватает вполне, ну может немного больше. Т. е. реально 200 л и 26 квт хватит на 5-6 одновременных точек водозабора.
    Остается только ванна - ну тут очень хороший вопрос какая она должна быть. Если хочется нормального гидромассажа - ванна не поможет. Нужен приличный СПА, литров на 800+. Но там система рециркуляции, отдельный подогрев и тыды. Стоит правда, как авто, но это отдельная тема ценообразования.
    Второй, очень хороший момент - а нужна ли акриловая ванна? Вот сколько не сталкивался с белым акрилом в отелях, не то чтобы очень часто его используют, но иногда встречаются оригиналы :aga: Даже тактильные, весьма неприятные ощущения. Не говоря про матово-сероватый цвет. Пару моих знакомых не согласились, поставили акриловые ванны, одна даже дорогую джакуззи с гидромассажем. Сейчас обе в один голос говорят, что были неправы - лучший вариант все-таки чугуний.
    Плавно подходим к следующему вопросу - а сколько воды реально может вместить чугунная-металлическая ванна, даже самые большие. Оказывается в пределах 200 с небольшим литров. Стандартные вообще вмещают 120-140 литров.
    Кстати, у меня в детстве в доме стояла газовая проточная колонка, до сих пор у родителей работает, уже 30+ лет. Это к вопросу сколько может работать пластинчатый нагреватель. И никогда у нас не было проблем с наполнением ванны горячей водой. Единственно, по лету были проблемы с давлением в центральном водопроводе. Но это уже из другой темы.
    Это я еще не говорю про то, куда эти полкуба воды сливать. В московии большей частью преобладают глинистые почвы. У меня в яме под септик вода после дождей не уходила в принципе. Благо пока есть возможность сливать в соседский овраг.
    з. ы.
    почему-то в россии массово любят максимализм во всем в домах, машинах, котлах и даже в бойлерах ;)
  13. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    ну не знаю :) Может мы в отели разных категорий летаем :), а нам часто попадались. У тёщи сейчас акриловая ванная стоит уже 4 года, мне очень нравится:super: До этого была чугунная, садиться в неё не прогрев было ОЧЕНЬ не приятно:|:
    а у нас центральная ;)
  14. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    :super::aga:
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Сейчас поменьше, но последние десять лет я по работе летал достаточно часто плюс отпуска 3-4 раза в год. У меня в какой-то год было больше двух месяцев проведенных заграницей. Причем это по 2-5 дня в европе, плюс пару отпусков по неделе. В европе в основном 4 звезды, пару раз был в 5 звезд, один раз в дюсселе неделю жил по 500 евро/ночь, бывал и в трешках. Не могу сказать, что особо много отелей, поскольку если в городе понравился отель - то в основном в него и едешь. Сотня отелей наверное все таки не наберется, но полтинник пройден точно. За все время акриловые ванны были раза три, один раз в британии с ГМ :aga:, еще несколько раз была акриловая раковина. Последний раз (буквально вчера в вене:)) акриловая столешница со встроенной раковиной, неплохой 4 звезды, единственно несколько неудобно стоит. Ванна металлическая, но явно чем-то заделана - не звенела от душа.
    Для себя давно решил - акрил :no:
