1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 44
Началось: строим дом 13х14 - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем трубодел, 11.02.13.
  1. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    :super: такого я ещё не видел :)
  2. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Тогда надо всем по котлу какому-нибудь электрическому (поменьше) установить и объявить что газовый котел не работает, электричеством пользуемся всегда, нужен лимит 3 МВтч/месяц...
  3. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    РусскийСкептик, Я думаю это реально кстати
  4. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Дык у меня печка в сауне электрическая:super:. А без неё я жуть как мёрзну:)], душа инеем покрывается:aga:
  5. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Первый раз в первый класс:aga: Работа над ошибками - добавил кусок трубы;)
  6. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Красиво:super:, тока до сих пор не понимаю, зачем утеплитель с фольгой, там же нет зазора, чтоб отражать излучение, даже в теме сауны говорится, чтоб делать зазор в пару см, чтоб фольга отражала, а так она ну ничего не отразит, зато ценик хорошо приподнимет.
  7. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Хотел купить без фольги - рыхлый как поролон. А этот просто плотнее - видать когда фольгу накатывают - через валы идет - ровнее и плотнее получается. Меньше цементного молочка впитает опять же. А то что фольгу цемент жрет - это факт - сниму как-нибудь кусок - фольга просто растворяется.
  8. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Вроде разгреб всё на работе, два дня были на производстве поставщики, сейчас уехали. В общем отпишусь по стройке.
    За время отъезда рассчитывал на укладку до конца плитки на втором этаже, шпаклёвку мансарды, и штукатурку лестничного пролёта. По факту получил отштукатуренную мансарду без шпаклёвки, доложенную плитку на втором этаже и двух больных рабочих :(. Сам по возвращению принялся подключать котлы к контроллеру, а также остальные датчики, весь день простоял на холодном полу и проползал на коленках, в результате слёг с температурой :(. В общем от стройки меня отстронили, до полного выздоровления. :aga:
    Что успел сделать по возвращению.
    Самое главное сдал котельную газовщикам, на удивление всё прошло гладко, и окно как казолось мне не проблема. Но уже второй день жду когда скажут дату запуска газа, пока тишина. Звоню с периодичность в час, мне уже трубку перестали брать :).
    Ребята пока выдались пару нормальных дней залили два крыльца, высота ступени 17см, проступь 30см (на обоих). Сейчас штукатурят лестничный марш. В общем как то так:|:
    2013-10-06-2411.jpg 2013-10-06-2412.jpg 2013-10-07-2413.jpg 2013-10-07-2414.jpg 2013-10-08-2415.jpg 2013-10-08-2424.jpg 2013-10-08-2425.jpg
  9. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Вместо цемента использовали остатки смеси для стяжки пола, ушла почти вся остался один мешок:nono:
    Ребята отмыли плитку, как оказалось легче всего это делать тёплой, мыльной водой. Дорогое средство для смывки (купленное мной в ОБИ) пока стоит без дела.
    2013-10-04-2399.jpg 2013-10-08-2418.jpg 2013-10-08-2419.jpg 2013-10-08-2422.jpg 2013-10-08-2423.jpg 2013-10-04-2398.jpg
  10. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Подключение котлов и датчиков
    один автомат отрезал от контроллера (был насос котла) повесил на него второй котёл. Вводной кабель сначала завел 2,5 квадрата, в последствии поменял на 1,5 квадрата.
    После приёмки газа, заштукатурили штрабу, для этой штукатурки купил жёлтый колер, но он слабо окрасил штукатурку, я ожидал другого результата :(
    ребята занимаются лестничным маршем, одна стена остатки известковой штукатурки, остальные волма слой.
  11. IraVorona
    IraVorona
    IraVorona
    деревня Новая Москва
    Скажите, а как Ваши ребята штукатурили вверху лестничный марш? Как леса делали или подмости? Там такая высота! Мы никак не сообразим что там сгондобить так чтобы и по-штукатурить и окно поставить.
  12. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Самый верх делали с временно собраной лестницы, сейчас она полностью разобрана. Вместо неё я привез лиса, с ними удобнее, высота где то около 8 метров до кровли, может чуть больше. Лиса 6 метров
  13. IraVorona
    IraVorona
    IraVorona
    У нас внизу получается поворотная лестница, лиса ставить... ох, что-то подкладывать, а это как-то не надежно. Оконщики, боюсь, не полезут с рамой и створками. :faq:
  14. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    окно на фотографии оконщики ставили когда не было вообще лестницы:aga: всё с пола делали, и с приставных лесенок
  15. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Мои узбеки взяли метал и сварочник, и наварили снизу съёмный добавочный каркас к металлическим лесам
