1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 44
Началось: строим дом 13х14 - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем трубодел, 11.02.13.
  1. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Но одно место всё таки заставил разобрать и переделать, а подрез добавили под подоконником.
    было
    стало
    примеряем полотенечник, правда ещё к плитке до перекладки
  2. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    В точности как у нас. Появились так же при запуске ТП. Но прошел год, трещины больше не растут, поэтому успокоился давно уже.
  3. Predatorvrn
    Predatorvrn
    Predatorvrn
    Воронеж
    Стяжка, похоже, у всех дает трещины. Плитку положите и забудете. Тоже были эти трещины, боялся, что потом и на плитке отразится - но все нормально.
    Все-таки чтобы не говорили, а теплый пол добавляет к расходу газа прилично. Но все равно того стоит.
  4. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    А как это объяснить-то? Теплый пол не добавляет теплопотерь зданию, так почему же должен увеличится расход газа? Утверждение противоречит законам физики :)
  5. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    согласен, но тут есть важный момент, при отоплении ТП нужно уделять больше внимание утеплению пола, я вот уделил, у меня под полом 180мм ПСБ
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Такие мысли иногда меня посещают тоже. А еще есть мысли, что "подвиг" придется повторять - совсем тяжко. :(
    Ну ты того - побольше:son::son::son:
  7. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    У меня в общей сложности 200 мм+рулон энергофлекса с разметкой
  8. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Огромный полотенцесушитель, я теперь только за то, чтобы его включали в отопление, ГВС слишком удлинняется и остывает из за него
  9. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    даже думать об этом не хочу (пока) :aga:
    блин, как то не получается голову быстро выключить :(
    переплюнул всё таки:)]
    Ты за паллетами приедешь, или отдавать?
  10. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    а почему остывать будет? Труба в утеплителе, потери будут на полотенечнике, но они будут и при подключении к отоплению, а рециркуляцию буду прогроммировать, на утро и вечер, не фиг днём его греть
  11. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    За паллетами приеду. На следующую неделю можно машину искать?
  12. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Да, а то они уже мешаются мне.
  13. gnn
    gnn
    gnn
    Макеевка
    Александр у вас действительно очень большой полотенцесушитель и подозреваю, что у вас он будет не один;), он будет работать как очень мощный радиатор. У меня полотенчик в 4 раза меньше вашего и при этом в связке с бойлером 250л через рециркуляцию за счет ЕЦ в системе у меня в сутки на нагрев бойлера уходило не менее 3 кубов газа или 364*3 = 1092 кубов в год. На эту проблему я жаловался тут https://www.forumhouse.ru/threads/185700/page-10#post-7163228
    а решил ее так https://www.forumhouse.ru/threads/185700/page-11#post-7445316
    Если можно было бы отмотать назад то сделал бы себе полотенчики во время отопительного периода постоянно от отопления а в летний период электричеством через таймер. А так планирую себе вакуумный коллектор на бойлер ставить тем более, что мой бойлер заточен под солнышко.
  14. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    будет один
    не, ЕЦ у меня не будет, нет уклонов, перепады вверх-вниз, обратный клапан на днях на рециркуляцию поставлю, так что этого не будет. Кстати когда запустил ГВС, то разогрел бойлер до 60 градусов, на следующий день если не ошибаюсь температура снизилась на несколько градусов, а рециркуляция будет работать несколько часов в сутки (утро и вечер, так что не думаю что будет большая проблема, но время покажет.
  15. gnn
    gnn
    gnn
    Макеевка
    Да у меня то же ЕЦ в рециркуляции бойлера никто не планировал;), а оно вон Михалыч работает, мой мастер монтировавший всю систему отопления сказал, что этого просто не может быть пока сам не приехал и в этом не убедился, по том врезал обратный клапан и таким образом пресек ЕЦ.
    В вашем случае контроль работы циркуляционного насоса на полотенцесушитель будет самое то:super:
