1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 44
Началось: строим дом 13х14 - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем трубодел, 11.02.13.
  1. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Проблема нагрева ПС, когда это не нужно, решается установкой запорной (или регулировочной для большего комфорта) арматурой перед ПС с байпасом мимо ПС на обратке ГВС. В этом случае и ПС будет включатся только когда вам этого нужно и всегда горячая вода в линии ГВС.
  2. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    вот этого я не хочу, учтивая то, что, график нашего нахождения в доме практически не будет меняться (работа 8:00-18:00) и сон (23:00-5:00) то не вижу смысла гонять рециркуляцию в это время. В редкие случаи исключения можно и подождать когда пойдёт горячая вода.
  3. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Хозяин-барин, если автоматика позволяет программировать режимы рециркуляции :)
    Но в это время и ПС будет холодным. А ведь он на то и полотенцесушитель, что бы быть теплым и сушить полотенца :) Себе предстоит решать такую же задачу - поиск оптимальных режимов. Пока же обеспечил все условия, что бы выбирать любой из приоритетов:
    - экономия энергии
    - комфорот
    P. S. Помимо отключения рециркуляции на день, интересы представляют режимы периодического включения (раз в пол-часа, например). Тогда, вроде и все функции рабочие (вода в кране и ПС горячие) и перерасход топлива не слишком большой.
  4. Kaira
    Kaira
    Kaira
    Электросталь
    А как же выходные и праздники?
  5. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    ну да, чем то придётся жертвовать :)
    всё можно запрограммировать, не зря же я Гидролого с контроллером брал :|:
  6. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Кроме счастья...
    А не проще вывесить график подачи горячей воды? Как в совке, понедельник - утром, среда и пятница - ночью. Можно током бить, если вне графика за кран взялась. Напряжение не надо делать слишком большое - электричество тоже надо экономить. Можно и топить не каждый день (как вариант - не каждый год). А что, создавать домочадцам неудобства так по максимуму, чего мелочится...
    Одна система снеготаяния за одну протайку сожрет в 5 раз больше чем рецикуляция горячей воды за весь год...
  7. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    это точно :(
    вчера читал тему, моя в шоке, так хорошо человек дом строил, и стройку описывал и на тебе :(
    Виталич, а в чём дискомфорт? Тем более мы не избалованы, последние три года живём с двухконтурным котлом, до этого вообще с колонкой, а извините один раз ночью можно и тёпленькой водой помыть:aga:
    Кстати программы по отоплению тоже есть, где можно снижать дневную температуру и на время отпуска:|:
  8. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Полотенцесушитель должен сушить шмотки и подогревать санузел постоянно, как система отопления! В этом его предназначение. Зачем его на график ставить? Поставил ПС на нужный режим термоголовкой, остальное идет через байпас обратно в бойлер - ВСЁ! И как бесплатный бонус у Вас постоянно горячая под краном.
    Полотенцесушители - это те же радиаторы:aga:, которые и летом работают. Это то же отопление, только от ГВС, чтобы летом и в межсезонье, когда отопление отключено, не холодно было помыться, душ принять, голову покрасить... А Вы его по графику, типа пусть трусы не сохнут и утром в санузле дубняк, а зачем?...
    Всё бы им радиаторы дискриминировать...
  9. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    С ТП днем температуру снизить не реально! Эту бетонную плиту за сутки не охладишь. А потом быстро не разогреешь. Только с радиаторами или комбинированной системой.
    В отпуск да, можно в доме и 5*С на две недели поставить, а рециркуляцию горячей отключить совсем... Но зачем отключать рециркуляцию ночью, пошел в туалет - из крана холодная, от унитазного бачка холодно сидеть. Мы строим дома для кого, разве не для себя? Или типа у нас все есть, но только для гостей, а сами ничем не пользуемся?...
  10. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Саша, ты не помнишь, я в одной теме про полы писала, что трещины хорошо укрепляются бетон-контактом.
  11. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Цемент при застывании дает усадку (в отличии от гипса). Создаются внутренние деформации. Включили ТП добавились тепловые деформации и лопнуло. Такое бывает от слишком жирного раствора. Может цемента перебухали? Или мало фибры. К тому же нет решетки под трубками (или над трубками), которая очень неплохо армирует стяжку. Или стяжка сильно высохла. Полив + пленка.
    Писал, по-моему Андрею, что мне хочется на его трубки ТП сверху решетку положить.
    Сейчас внутреннее напряжение в стяжке ослабло, думаю после проклейки трещин больше не будет. На всякий случай я бы еще выключил ТП остудил плиту и снова включил. Пусть треснет везде где есть излишнее напряжение. Потом уже проклеивать...
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Мне вроде не писал. Но я планирую сетку и заводской бетон. Потом довыравнивание наливным полом.
    Я весной интересовался микроцементом. А там качество первичного покрытия пипец важно. Где-то полчаса пообщался с их спецом. Услышал несколько интересных моментов.
    1. Сетку лучше брать с минимально доступным размером ячейки.
    2. Сетку лучше сшивать вязальной проволокой, а не укладывать с пересечением.
    3. Если пошли трещины - нужно дать отрещаться по полной. Полностью высушить, прогреть конкретно и тыды.
    4. После п. 3 трещины раскрыть и замазать полиуретановым клеем, смешанным с каленным кварцевым песком.
    Если нужно идеальная основа (как для микробетона)
    5. Пропитать специальной полимерной грунтовкой
    6. Первый слой полиуретана
    7. После того как слой чуть встанет сетка от 100-120 г/м2, прикатать сетку
    8. Второй слой полиуретана
    9. Присыпка прокаленным кварцевым песком.
    Говорят, что делали по 400 м2 без деформационных швов. Тут немного по микробетону. Но ценник пипец полнейший от 5тыр/м2.
  13. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    попрошу не вырожаться у меня в теме :)]
    поделюсь секретом:|: у меня ещё ни когда не было полотеничника (ну если не считать хрущёвки родителей) и ведь живем, не мёрзнем, и бельё даже как то сохнет:ogo:
    не Виталич, скажу как практик, если есть с плиты съём тепла, то снимается оно очень хорошо, с котлом пару часов ковырялся, отопление было выключено, с плиты два градуса ушло :) Дом то холодный ещё. А вот по поводу перегрева тоже фигня, сейчас днём было 15 градусов, в ДОМЕ И НА ПОЛУ И В ВОЗДУХЕ +22:super:
    Сегодня прибавил, будем посмотреть :)
    Но мне ведь ни чего не мешает сделать циркуляцию постоянной, будет желание у домочадцев, обязательно сделаю.
    не, не помню, но идея интересная:super:
    да причина мне ясна, если пропорции не соблюдены, то это на заводе, я смесь готовую брал. Вот сводой могли переборщить, учитывая то что кухню заливали без меня, вполне допуская. А вот сетка от усадочных бы не спасла, видел на форуме такую же трещину с сеткой, вот на излом она бы прочности добавила точно.
    интересное предложение, подумаю. :nono:
  14. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    чуть прибавил сегодня, посмотрю что завтра на полу будет :)
  15. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Андрею143 из Владимира...
    Думаю разных имен на форуме не больше 12-15 (не учитывая др. республики). Индейцам в этом смысле лучше - разнообразие имен больше...
    Анекдот в тему про индейцев (ещё немного выражусь, извините!):
    - А почему моего брата назвали Зоркий Орёл?
    - Потому, что когда его зачинали в небе пролетал Зоркий Орёл.
    - А почему мою сестру назвали Стройная Газель?
    - Потому, что когда её зачинали мимо пробегала Стройная Газель.
    - А почему тогда меня назвали Рваная Резина?
    - Больше китайского барахла не берём...
    :close:
