1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 44
Началось: строим дом 13х14 - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем трубодел, 11.02.13.
  1. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    А может в трещины пыль веником замести и забыть?...
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Лана не парься - дай просохнуть окончательно. Там видно будет.
    Лучше расскажи подробнее про маяки на троссах - какой диаметр юзал. Как часто ставил, какая максимальная длина и тыды.
    Думал традиционные поставить - мои чернявые плачутЪ, что плохо будет, сетка мешать видите ли будет - маяки начнут гулять по пиноплазду. Не уверен, но где-то есть смысл в их рассказах.
  3. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    ага, и память мне стереть :)]
  4. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Если трубу не повредит - тогда можно и забыть. Я бы акриловой смесью залил. Какой-нибудь самой дешевой для фактурной штукатурки.
  5. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    попробую прогреть ей нормально, посмотрим что будет
    брал и 4мм и 6мм, больше понравилась шестёрка. Ширина под правило, около метра. Максимальная длинна была метров 5. Если бы сразу взял им дюпеля для ГСБ, то и больше наверное могли натянуть
    Всё правильно, поэтому я и отказался от них, ну и плюс что бы стяжку не рвать маяками, не помогло :(
  6. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    пройду бетоноконтактом, кину сетку на это место, думаю хватит
  7. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    И это правильно! :|:
    Если будете класть линолеум толстый, жесткий, гладкий с изнанки, т. е. без утеплителя, то его нужно будет класть не просто на клей, а на мастику для приклеивания линолеума. Тогда достаточно будет хорошо пропылесосить пол, пройтись грунтовкой глубокого проникновения, просушить. А потом - мастика и ленолеум. ВСЕ будет ОК! Будет как бетон, красивый как линолеум!
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    И как линолеум по ощущениям. Не знаю - может субъективно, но плитка по тактильным параметрам гораздо лучше ламината, не говоря уже про линолеум. Скажу даже больше - теплая плитка мне нравится больше дерева. Но это все ИМХО. :hello:
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    мои юзают 2-м правило. Но максималка у меня поболее - 7 м. Плюс непонятно как в ТК дюпеля лепить - там тоже с этим усе хорошо.
  10. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Залил по ЭППС стяжку. Маяки - толстостенные металические трубы (d 22 или 24) по 3 метра. На 1 трубу - 3 плюшки бетона, хотя достаточно и двух. Вибрировал, после того как маяки выталкивал. - под ними полное заполнение бетона, проблема с недозаполнением и возможными пустотами, обусловлена скорей плохой вибрацией.
  11. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Забыл сказать - поверх ЭППС лежала пленка. Т. е. Бетонные плюшки были прямо на пленке - никаких подвижек и скольжений не было вообще.
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @Денис Влад-ч, а сетка была? Проблема именно в ней - маяки двигаются, когда на сетку наступаешь. Они подлецы разуклонку так на террасе делали. Походу проблема была, но ничего не сказали.
  13. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Сетка была картами по 6 метров 100*100 толщиной 5 мм. Сетка лежала на стульчиках с подставками. При заливе между маяками ложили куски фанеры - подвижек сетки вообще не было. По маякам заливали по следующему принципу - сегодня ставим, завтра заливаем. Фотки днем размещу.
  14. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    и моё:hndshk:
    лучше возьми им 1,5 легче будет работать.
    вот тут тебе не подскажу :(. Можно наверное хим анкера, но думаю это дорого и не целесообразно.
  15. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Хороший линолеум - хорошие ощущения! Ну а теплая плитка - она и в Африке - теплая плитка. :aga:
