1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 44
Началось: строим дом 13х14 - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем трубодел, 11.02.13.
  1. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Объединяем эти два понятия и ву-аля - получаем: плитка виниловая для пола...
    Варианты - http://www.fairy-house.ru/pol_vinil.htm
    Например, уложить так кеамогранит реально?
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Тут, как говорица - "вкус и цвет", но был хороший линолеум на кухне в первой квартире. Пока, кстати не прожег конкретно, когда из кальяна угли упали. Не далее месяц назад - в отеле в Вене был свежий ремонт был постелен плиточный линолеум под дерево (думаю о нем речь). Совершенно не то - ходишь по резине, мягко, но искусственно. А вот плитка - супер, особенно матовая. Глянцевая в этом отношении хуже и гораздо опаснее.
    А нужно ли? Имхо- попца полнейшая.
  3. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Я постелил у себя в маленькой комнате линолеум мне очень понравилось.
    Друзья когда на него глядели так думали что это ламинат.
    Ну а ламинат по моему мнению вообще как вещица не очень практичная.
    Во всех жилых и производственных помещениях нехотя вглядывался в сам ламинат особенно в стыковачные швы так практически везде эти швы имеют небольшое расхождение. Не практичен:no:
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    От качества ламината сильно зависит. У меня в квартире QS лежит почти десять лет - очень хорошо выглядит и сейчас. При этом пережил конкретное затопление, когда на тех этаже разъехались трубы водосточки и 2 см воды было у меня по всей квартире. Высох, последствия затопления видны только, когда на коленках ползаешь. Говорят, что сейчас производство квик-степа в раше, все намного хуже стало.
    У меня вообще большое желание положить плитку на ТП везде. Единственно, что останавливает - плитка это практически навсегда, ее так просто не заменишь.
  5. koyot66
    koyot66
    koyot66
    Серов
    Я заливал пол в гараже тоже по тросикам (подглядел у Александра) они были через 2м, работал правилом 2,5м (но такое только было в магазине, искать некогда как обычно), а потом кухню заливал через 1,5 м тросики и правило 1,5 м- с маленьким правилом и быстрее и ровнее поверхность получилась. заливал впервые в жизни по тросикам.
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @koyot66, троссики какие были 4-6?
    Осталось понять как натянуть троссики в ТК - думаю секс будет конкретный.
  7. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    на мансарде (а там у меня гипса) ребята крепили брус к полу, а вот к брусу крепили тросики, может так у тебя получится? ;)
  8. koyot66
    koyot66
    koyot66
    Серов
    Даже затрудняюсь ответить:aga: зашел в метизный взял самый тонкий, крюк с кольцом ф5мм и талреп М6, при натяжке главное не перестараться у меня или дюбель из газоблока выдергивало (простые брал не для газобетона) или кольцо разгибало.
  9. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    вот фотки, может поможет;)
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    попробую на ПЭ-дюбеля под 8 мм взять, не поможет тогда на брусок и в бетон. Можно наверное взять 100 мм брус попилить на куски под 1-2 дюбеля в пол.
  11. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Себе купил один в один в рулоне так и лежит.
  12. wersubs
    wersubs
    wersubs
    Александр, добрый день!
    Вы делали расчет теплых полов - гидравлика, температуры подачи, обратки, поверхности? Если есть, можете поделиться?
    Насосы с какими характеристиками у вас стоят на ТП?
    Кажется, у вас труба 16мм заложена. Не думали о 20мм? Сейчас для себя считаю, с 20мм получаются гораздо ниже потери давления. Вот думаю, можно сэкономить на насосе и количестве петель.
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Все тут - ничего лучше пока не видел.
  14. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Добрый:hello:
    Нет, такой расчёт не делал, потери Женя мне по моему считал, если не ошибаюсь они были около 60 Вт на метре, с пола должен снять при желании 100 Вт.
    25-65
    Думал, но она сложнее гнётся, других проблем в применении не видел. Сэкономить можно, но не забывайте что труба 20 дороже:|:
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    я как-то прикидывал. Тоже на тоже выходит - труба дороже, но меньше петель - экономишь на коллекторах. С насосами тоже особо не съэкономишь 25-60 (65), минимум 25-40, но ненамного дешевле. Про другие не слыхал.
