1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 44
Началось: строим дом 13х14 - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем трубодел, 11.02.13.
  1. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    80 вроде есть, правда живьём не видел :)
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    есть и 120, тока денег стоят как самолет. Есть не альфа - магма, стоит как космолет ;) Я применительно к ТП.
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Хотел еще спросить по троссовым маякам, а как трос крепится к крепежу, обжимается мет пластиной или как?
  4. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    делается петля, и зажимается хомутом (продаются там же где и тросы)
  5. wersubs
    wersubs
    wersubs
    Мне монтажники котельной прикинули два насоса 25-80 на ТП (я тоже, как и вы, планирую два контура ТП с разной температурой). Помимо того, что 80-й насос существенно дороже 65-го, он электроэнергии потребляет около 150Вт, а 65-й около 50Вт. Т. к. они молотят круглые сутки 7 месяцев в году, то с одного насоса набегает на пару тыс. рублей в год больше за электроэнергию. Вроде и не критично, но все же я решил все сам посчитать и проверить.
    А какую температуру (на подаче и на поверхности пола) планируете в рантовом контуре ТП? И сколько он у вас по ширине от внешних стен?
  6. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    всё зависит от высоты здания (высота подъёма) если бы не мансарда, то насосы бы справлялись спокойно, даже бы если дом был в два раза больше :)
  7. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    ширина около метра, подача по погодозависимой кривой, с утра расчётная была 32 градуса.
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Ооо, где-то мы уже это слышали и далее по теме... :aga:
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Не совсем - я этой темой был сильно озадачен полгода назад. Циркуляция к высоте здания имеет очень опосредованное отношение. Это сравнимо с колесом обозрения - там стоят не такие большие моторы. В общем-то энергия на подъем не юзается, поскольку эта масса спускается вниз - в теории учитывается только сопротивление труб. Что у тебя получилось на практике большой вопрос. А напомни - мансарда на отдельном насосе сидит или параллельно со вторым этажем?
  10. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    параллельно, но я перекрывал два этажа полностью, расходомеры молчат, ну может чуть дёргаются :(
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Т. е. оставлял на насос одну мансарду?
  12. gnn
    gnn
    gnn
    Макеевка
    Александр, извиняюсь за любопытство:hello: но все же спрошу, что за погодозависимая автоматика? Насколько я помню у вас каскад из Валенков а родной ПЗА calormatic Вайлантовский каскадами не управляет, одним по отдельности пожалуйста, каскадом нет или у вас Гидролого этим делом заведует?
    Кстати сколько наблюдаю за обсуждением этих Гидролого так и не понял, что это такое и какой у него импортный аналог.
  13. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    да
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Что-то не так. Попробуй поднять давление до 2.5-3 атм.
    Просто прикинь какие должны быть насосы, чтобы прокачивать 22 эт дом.
  15. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    на гидролого стоит контроллер, вот он и управляет
