1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 44
Началось: строим дом 13х14 - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем трубодел, 11.02.13.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ага, и мои тоже:super:. Дети, это наше всё!
  2. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    @ipnev, @Dimastik25, спасибо вам, она так долго к этому шла, так старалась, что я даже прослезился при награждении:|:
  3. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Отец!)
  4. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Поздравляю, ну теперь тебе надо дома бассейн строить:aga:
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    и мои поздравления :super:
  6. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Ага, такой же как у вас размерами :)
  7. АлБут
    АлБут
    землю рою-матом крою!
    АлБут
    Хотьково
    Как? Еще?
    Причина моих проблем видится в малом и нерегулярном разборе воды. Это является причиной застоя в резервуарах водоочистки и в бойлере ГВС. Надеюсь с регулярным разбором проблема решится, и без спецмероприятий наверное не обойтись. Вот о них и речь.
    Хлорирование при моем Топасе вряд ли возможно, а то может потом с более неприятными запахами придется бороться и не в таких локальных масштабах.
  8. Kaira
    Kaira
    Kaira
    Электросталь
    Радуемся за вас и поздравляем!
  9. Tamira
    Tamira
    Tamira
    Из-за редких наездов - только на выходные, тоже мучались с запахом серы в воде. Приедем и начинаем сливать воду со всех кранов:aga: Пробовали прочистить хлоркой- через какое-то время запах появился опять:(.
    Очистные для воды есть.
    Решили проблему кардинально. Мастер, который обслуживает систему ГВС бойлера и котел, убрал из бойлера магниевый анод:victory: Температура бойлера поддерживается 60 градусов.
    Ну прослужит он меньше на несколько лет, но как приятно не чувствовать в воде этого противного запаха.
  10. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Наличие онного не означает, что это работает! Три года чел засыпал соль в бак, а вода все-равно все это время была жесткой, потому, что в баллоне была размороженная смола! Вот такие чудеса!
  11. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    В общем-то 80 евро не самые большие деньги - хуже не будет, а есть подозрения, что может быть лучше. Может себе тоже поставлю - а то здесь раскритиковали мои теплые откосы как раз на предмет завоздушки. Теперь только вскрытие (эксплуатация) покажет :aga:
  13. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    да вопрос не в деньгах (нашел дешевле ссылка) просто они по конструкции разные или одинаковые, какая фирма лучше. короче какой брать конкретно. :)]
  14. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    И я мечтаю себе такой на контур ГВС. Аэрация система водоочистки дает дает большое количество микропузырьков. И не смотря на штатный воздухоудалитель на системе аэрации водоочистки, часто слышно как шумит насос ГВС, после разбора горячей воды. Частенько приходится удалять воздух принудительно через кран Маевского на полотенчике второго этажа. И это пока никто не живет, при активной эксплуатации проблема только усугубится. Задумал колхозить самоделку, а тут оказывается есть штатные девайсы.
    Надо разобраться по каким параметрам подбирать: скорость потока, расход, давление? Да еще определиться в какое место системы его "воткнуть".
  15. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    А где критикую моно ссыль, у меня теплые стену на втором обычно топлю только ТП на первом этаже, вчера похолодала решил второй этаж подключить радиаторы перекрыты только ТС так очень жарко на втором при температуре котла 35гр. вот болин теперь думаю чего то колхозить надо регулировать энто дело.
