1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 44
Началось: строим дом 13х14 - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем трубодел, 11.02.13.
  1. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Жень, у нас такая штука на линии стоит, решила много технологических проблем:close:
    Почитай статью, интересно;)
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Например, тут и чуть выше-ниже по теме. Еще было высказывание на тему больших теплопотерь по откосам.
  3. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    значит буду ставить.
    а производитель кто
  4. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    значит буду ставить. а производитель кто
    сегодня ночью читал. потом много думал
  5. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    сейчас поищу фотку.
  6. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Здорово:super:
    Сань прими мои поздравления и передай привет и поздравления Марусе от меня.
    Это её не последняя медалька я в этом уверен за ней мало кто угонится я этому свидетель:)
  7. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Спасибо Миш! Передам, только Полине:aga:
  8. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Блин капец память короткая:|::)
    С этой работой мозги ваще на бикрень, много ненужной информации в голове надо бы дефрагментацию сделать в обнимку с кегом;)
  9. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    В выходные опомнился, что все коммуникации у меня идут под полом, а цоколь у меня не утеплён :(. Боясь за размораживание труб, утеплил цоколь (точнее угол с коммуникациями) оставшимся от ТП ПСБ Кнауф 30мм, швы пропенил, надеюсь этого хватит.
    вчера запустили вентиляцию :). Правда до конца не доделали, два клапана забыли, два привезли не те.
    Но это не криминально, система в принципе работает.
    2013-11-12-2577.jpg 2013-11-12-2576.jpg 2013-11-12-2575.jpg 2013-11-12-2574.jpg
  10. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Клапана в котельной.
    сгорели оба блока на видеонаблюдении, один ребята на работе востановили, второй выгорел полностью от влажности, внутри была вода :(. Сейчас купил блок для светодиодов в влагозащитном кормусе, провода перепаяли, надеюсь что всё заработает :) 2013-11-13-2582.jpg
    так выглядят клапана в доме
  11. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Поделюсь первыми впечатлениями :).
    Вчера, когда ребята приехали, влажность в доме (особенно на мансарде) была просто ужасная, стоит 5 минут побыть на мансарде, как начинашь покрываться потом. На втором этаже полегде, там только присутствовал сильный запах сырости, но влажность тоже высокая. На первом этаже было лучше всего, причину вижу в Китайских дверях из бумаги по 3 р :).
    Когда вчера вечером приехал на приёму, судить о влажности было трудно, т. к. весь день они открывали окна и двери, но в доме уже было гораздо свежее, температура упала на 2 градуса. Не став дожидаться утра прибавил подачу на основные полы до 33 градусов, в рантовые по графику подача 32,5 (на улице +2) Температура на первом этаже 22 градуса.
    Сегодня приехал посмотреть как сейчас влажность, и что увидел. На первом этаже температура поднялась до 24 градусов, на полу 25-26, в гостиной свежо, первый раз после включения отопления там стало реально комфортно, и это не смотря на то, что двух клапанов в гостиной ещё нет, просто дырки в окне :).
    На втором этаже тоже приятно, но ещё присутствует запах сырости, температура тоже 24 градуса.
    На мансарде наконец закончилась баня, УРРРАААА! Нет, там конечно влажность ещё огромная, но находиться уже вполне комфортно :).
    Естественная вытяжка в котельной работает, хорошо, не смотря на мои опасения, но дверь всё равно нужно ставить срочно, а вот на кухне она встала :(, перевернуть правда ещё не перевернуло, но и работать не работает. Сейчас когда клапана открыты на всю, наверное пока не хватет вентилятора перевернуть, а вот как влажность снизится, клапана прикроются, тут её перевернёт точно. Надеюсь правда к тому времени будет стоять зонд над плитой :).
    Теперь о минусах (куда ж без них)
    Вырезы в рамах не идеальные :(, но лучше сделать их лобзиком сложно, а фрезой на смонтированном окне нет возможности :(. Но это не криминально, так как вырезы закрыты клапаном и знаю о них только я :).
    Нужно было ставить другие клапана на втором этаже (с прямым направлением потока). Когда делали обмеры, у меня не были готовы откосы, а их надо было нелать под углом, у меня все откосы прямые :(. Это может превести к загрязнению верхнего откоса, и образованию конденсата в сильные морозы. Будем наблюдать, есть шанс что будут работать нормально :)
    На первом этаже стоят клапана с прямым направлением потока, так я боюсь что их может продувать при сильном ветре. Для решения проблемы есть специальные козырьки, от которых я отказался в пользу противошумных. Будем посмотреть, как это всё будет работать, в крайнем случаии при сильном ветре их можно закрыть, сделать это очень просто.
    В общем пока всё, если есть вопросы, спрашивайте :)
  12. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    На зиму должно хватить потом надо бы основательней сделать.
    Нашенский слэнг:) т. е. от молдованов ципанул?
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Я тебе давно говорил - пока не холодно все окна полуоткрыты на проветривание и кочегарка по полной. Ну спалил бы газу на 3-5 тыр, плесень в мансарде может обойтись дороже.
  14. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    нет у меня окон на мансарде:|: Да и приток без вытяжки не вентиляция, а вентиляция изначально планировалась принудительная. На первом и втором этаже микропроветривание было открыто, но продувался этаж только при наличии ветри=а на улице :(
  15. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Саша за вентиляцию респект:super:, у моего товарища аналогичная твоей http://vents.ua/cat/618/ на квартире стоит, алгоритм работы завязан на датчик СО, ниже 450ppm в комнате начинает сосать воздух, скорость 3 ступени, идея была моя а реализовывал он ее уже самостоятельно.
    Миша как молдован молдовану;), правильно говорить от молдован.
