1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 44
Началось: строим дом 13х14 - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем трубодел, 11.02.13.
  1. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Я почему тебя пытаю просто сам ещё не определился с притоком, а алгоритм работы клапанов не прочувствовал, этой зимой планирую микро проветривание использовать посмотрю что получится.
  2. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    не согласен, при нахождении в помещении человека, и отсутствии вентиляции влажность увеличивается.
  3. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Микровпроветривание подаёт воздух (тоже холодный) на всей площади окна, а клапан в верхнюю зону.
    Микропроветривание не сдерживает шум улицы, по сути дела ты будешь с открытым окном
    Микропроветривание при увеличении ветра очень сильно увеличивает приток воздуха
    Микропроветривание работает всегда, а клапан только тогда, когда это нужно. Кстати до конца клапан приток не перекрывает, 5 кубов в час он отдаёт всегда :)
  4. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Вот так мы развлекались на дне рождения форума :)
  5. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Опять забыл свои записи на стройке, может оно и к лучшему, посмотрю показания сегодня
    Вчера на первом этаже была такая влажность :(.
    и как следствие этой влажности на клапанах капли конденсата
    решетки в грязных помещениях открыты на всю
    так выглядит окно, на которое не привезли клапана
    Поставил управляющее устройство на один из контуров ТП (шло в комплекте с модулем)
    сразу пошла подача в контур 50 градусов :). Пока разбирался время было уже около 10 вечера. Ограничил подачу в этот контур 40 градусами, и задал температуру в коридоре 25 градусов. Теперь контроллер сам выбирает температуру подачи в зависимости от температуры на улице и в комнате. И на утро подача была 38 градусов, на полу 27 градусов, в помещении 24, 5 градуса. Как то так :)
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Ты рано суетишься - подожди месяц-другой. Я как-то считал в стяжке на 200+ м2 порядка 3 кубов воды, когда это еще все выйдет.
  7. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    да кроме стяжки ещё штукатурка, клей для плитки, да и блоки сами наверное ещё сырые :). Так что жду :)
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Да там не так много будет, тем более КГ запертая влага.
  9. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Саша опять вопрос по вентиляции.
    Приток у тебя через клапана, вытяжка принудительная связаны ли как нибудь приток и вытяжка по алгоритму работы, скорость вращения вентиляторов, (объём м3 воздуха) может меняться кроме как в ручную, возможно ли такая ситуация что все клапана закрыты о вытяжка молотит.
  10. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
  11. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Очередные зарисовки начинающего сантехника: SP_A0083.jpg SP_A0081.jpg SP_A0082.jpg -Кто угадает двухтрубка или однотрубка?
    SP_A0085.jpg рантовая зона из магистрали: SP_A0084.jpg
  12. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    А зачем на последней фотке, ключи от дверей на видное место положил? :aga:
  13. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Там таких "ключей" пол участка еще и потяжелее есть:)] Это внутри на 2ом этаже;)
  14. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Андрей, а зачем на углах и в по воротах ставишь уголки? Не проще и не дешевле трубу гнуть? Все равно под стежкой похоронишь, надежнее вообще ничего не ставить. Имею в виду последнее фото, на котором в углу виднеются уголки.
  15. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Вентилятор работает в зависимости от притока, чем меньше приток, тем меньше работает вентилятор. Клапана полностью не перекрываются, минимальная подача на клапан 5 кубов, по этому вентилятор не встанет. Вытяжные решотки у меня тоже гигрорегулируемые
