1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 44
Началось: строим дом 13х14 - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем трубодел, 11.02.13.
  1. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    В эту зиму перееду (очень надеюсь) в свой дом из гбб 40 см без штукатурки снаружи, то бишь без замазанных швов, с отоплением только ТП без радиаторов, от этлектрокотла (если не заморожу славной колодец, есть предпосылки, то отопление будет от теплового насоса - уже стоит в бойлерной но не включен еще) - отчитаюсь прав был в своем убеждении или нет на счет ненужности радиаторов.
  2. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Я предвижу результат - ТП полов хватит.
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    тут не перезаклад - жесткая жизненная необходимость. Как-то некошерно иметь дом, стоящий на 2 м ниже уровня соседа. И некоторые ошибки по незнанию, типа армирования бетона, залитого в яму.
    Тоже неоднозначно. Топасообразное не держит залповых стоков. Из последних идей - септик от серого стока отключить, пустить на прямую в овраг и использовать емкость в 3 куба для хранения воды для полива.
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Из последних хитов - 13 зомбиящиков. :faq:
  5. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Вот это самая правильная внутренняя мотивация для перезакладки и самоуспокоения. Вторая мотивация - лучше перебзд...ть, чем недобзд...ть.
    Поэтому и пишу - радиаторы - ЭТО РЕЗЕРВ - Российская жизненная необходимость.
    У меня родная тетя купила дом в Анапе прошлой осенью. Уже со смонтированными ТП по всему дому. Отопление электричеством. От теплых полов получают удовольствие. Но прошедшей зимой дядя обратил внимание, что давление в системе падает, он заполнил до необходимого, стал смотреть - давление медленно, но падает. Начал искать и заметил в коридоре под одной из колонн сырой угол. Он отключил этот контур и давление перестало падать. Ломать он не захотел и теперь, можно сказать, что коридор без отопления. Но это Анапа, поэтому это для них не существенно. Возможно косяк при монтаже предыдущим хозяином, но безболезненно сейчас это уже не исправить.
  6. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Я в коридоре на 2 этаже ничего не делал - ни ТП ни радиаторов, на лестнице - один радиатор 12секций под 1ой площадкой повесил - будет углы прогревать, 1ю площадку снизу и вверх воздух пойдет, раздумываю еще по одному 6 секционному на других площадках повесить. Жизнь показывает, что места "для посиделок" типа небольших диванчиков в холлах и коридорах реально никогда не используются - никому не хочется сидеть в коридорах, если есть комнаты...
    ЗЫ Вчера у нас было 20С с 12 нормально работающими радиаторами и 7ю на "сопле".
  7. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    А я наоборот - изменял проект крыши, чтобы над соседями не высовываться... :|:
  8. Kaira
    Kaira
    Kaira
    Электросталь
    И танцуете, как на сковородке:)]...
  9. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    В точку, при чем пляшете вы и плитка на полу вместе с вами. :aga:
  10. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    это действительно плюс :). Сейчас начали класть плитку в гостиной, отопление выключил вчера, оставил только в комнате где живут ребята :). Кстати через сколько можно будет запустить ТП? В инструкции к клею об этом ни слова.
  11. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Сейчас на улице 0, я забыл выключить контроль по температуре воздуха:|: В итоге котлы пытаются нагреть первый этаж (там висит комнатный датчик) а отопление на первом этаже выключено, НО вместе с первым этажом греется и второй с мансардой:|: Еду сейчас мимо стройки, смотрю дверь на балкон открыта, захожу ребята (потолочники) в майках и все мокрые от жары:aga: Спрашивают у меня где у вас радиаторы, прижмите пожалуйста, а то дышать нечем :). Вечером включу в полы 25 градусов на всё, пусть потихоньку греют.
  12. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    незабуть про резерв радиаторов:)]
  13. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    но себе всё равно поставлю радиаторы:)]
  14. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Радиаторы ВЕСЧЬ! :super:
    С ним ничего не случится, случится только может с трубами и фитингами. Но я то ведь буду использовать проверенного отечественного производителя. :aga:
    Но даже если что-то случится с трубой в монолите, придется кинуть трубы по стенам к радиаторам. С теплыми полами - такого уже не прокатит. :)]
  15. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    ага, глубоко ошибаешься :)
    :super:
