1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 44
Началось: строим дом 13х14 - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем трубодел, 11.02.13.
  1. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    тут сказать ничего не могу ибо не владею вопросом по поводу теплового расширения бетона а где можно об этом узнать, каковы значения этих величин,
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    при полах по грунту стяжка в любом случае отсекается от стен упругим материалом -я обычно использую изолон 10мм нарезанный лентами -при системе теплого пола такого зазора в частном доме тоже будет достаточно
  3. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Я тоже много поменял, но мне проще я все рисую и считаю сам.
    А сколько за 1м2 берёт дизайнер чето я посчитал 600р:( дорого.
  4. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Да согласен точно также делал у себя Эл. ТП 4 года назад полет нормальный без всяких сеток, там прав до свои полосы для крепления кабеля.
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    стяжка по плите немного другое чем пол по грунту
    при поле по грунту все переходы (трубы и кабели приходящие в стяжку) следует в гофрах запускать -могут быть небольшие подвижки пола по грунту -хоть и миллиметровые, но наглухо замурованный кабель или трубу потенциально могут повредить.
  6. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    300
    Я не умею, да и некогда.
    Здесь полностью согласен.
  7. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Да кто ж спорит :)] .У меня по грунту:)
    просто значения этих самых т. расширений можно в студию, так уж она нужна эта сетка., кстати есть мнение что вместо мет. сетки можно положить полимерную арматуру у неё цена в 2 раза ниже, пластик о пластик так сказать:aga:.
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    да стяжку можно и без армирования сделать без трещин, но... на основании. А при полах по грунту она все таки еще и неравномерные продолжительные нагрузки испытывает -т.е. прогиб. И боюсь фибра тут не совсем то что нужно -лучше армирование.
    Базальтовую или стеклопластиковую арматуру конечно тоже можно -но на практике вряд ли будет дешевле -её еще связать надо и при этом очень крепко -иначе расползется. А сетка есть готовая сварная -я использую с ячейкой 100*100мм из проволоки 5мм (желательно немного рифленой -но не суть) картами 1,5*2метра с перехлестом в 1 ячейку. В расчет беру потребность умножая закрываемую площадь на 1,2 (перехлесты-стыковки) по цене 85 руб кв м. За укладку сетки ничего не забиваю в смету, а вот за вязку из стеклопластиковой арматуры добавил бы и пожалуй побольше чем металлическая стоит. В сильнонагруженных помещениях -типа гаража -добавляю к сетке арматуру 8-10мм ячейкой 20*20 - 25*25см.
    Точные цифры по расширениям не скажу -не держу в голове лишнюю информацию :) -знаю что Изолона будет достаточно -а будет его толщина исходя из точного расчета расширения стяжки 4-6-8 или 10мм -не важно -беру максимум -вопрос цены копеечный.
  9. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Тоже сходу цифр не назову по расширениям - они имеют место быть, да и ладно. Сетку планирую использовать только от возможного растрескивания стяжки. Албут в своей теме писал про то, что он использовал пластиковую сетку. Кто-то делает вообще без сетки. А кто-то и без сетки, и без фибры. Это воля и право каждого. Я планирую делать с сеткой и с фиброй - пусть будет.
  10. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    А у нас 105 вариант гостиной:|:
    и уже приближаемся к тому что нравится
  11. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
  12. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    У бетона коэфф. теплового (линейного) расширения 14*10^-6 1/С. Если в доме температура изменяется от +5С до +45С (в плите ТП), т. е. на 40С, то расширение например 5 метровой плиты будет 5*40*14*10^-6 = 0,0028 м, т. е всего 2,8 мм. Или 1,4 мм вправо и 1,4 мм влево, сушим подгузники - пойдет Изолон любой толщины.
    Дело даже не в компенсации расширения, а в теплопотерях. В ЕС очень большие требования применяют именно к теплоизолирующим свойствам первого ряда кирпича, там где расположена плита теплого пола. Видел, что там не Изолон кладут, а ЭППС 5 см...
  13. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    я не спец но по моему это лишняя трата денег, если у тебя ТП везде то узел подмеса тебе не нужен температуру носителя будет регулировать сам котел, я бы по курил этот вопрос;) по подробней
  14. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Я уже покурил :)
    Это может только конденсатник, простой котёл работает от 30 градусов и то только Бакси, но для него это далеко не самый лучший режим. Особенно в межсезонье
  15. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    так ты же вроде как на него и настроился, или я чето пропустил
    по поводу эскизов мне больше всего понравились с прямоугольными проёмами.
