1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 44
Началось: строим дом 13х14 - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем трубодел, 11.02.13.
  1. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Ты меня пугаешь:aga: Также как УШП делают, пелок проливают трамбуют, потом плёнка (ЕСЛИ ПСБ) потом ПСБ или ЭППС, потом полы и стяжка.
  2. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Я то подумал, что ты имеешь в виду использовать песок вместо выравнивающей черновой стяжки.
  3. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Сегодня навестил бюрократов, а то соскучились:aga:
    1 ЖКХ, точнее теперь гор. хоз. Рано я обрадовался, что долг по воде с меня списали, его оказывается перевели на новую компанию (гор.хоз) теперь за воду они отвечают. Но правда там более вменяемые люди оказались, рассказал анекдот про мужика которого за самогонный аппарат посадить пытались, посмеялись, поняли. Написал заявление, обещали списать.
    2. Эл сети, был в очередной раз удивён что в таких конторах работаю нормальные люди:super: Начальник ПТО вместе со мной написал заяву на подключение, через час позвонил от дома, говорит посмотреть хочу, говорю нет возможности подъехать, не вопрос говорит привези завтра фотки счётчика и автомата и усё! Я ОФИГЕЛ! Вот, а мы их всё не хорошими словами:|: Правда предупредил что акт в Москве могут делать долго.
    3. Посетил вневедомственную охрану. Когда я вощёл к сотрудникам которые там сидят у них округлились глаза:ogo: Оказывается они только что ролик в нете посмотрели про меня, а тут я захожу:aga: В общем за оборудование с монтажём около 80 т. р за два этажа:ogo: Будем резать, второй наверное делать не буду. Абонентская с кнопкой 1500 р месяц, прибытие при сработке не более 3 минут, материальная ответственность. Какие мнения?
    4. К газовикам не попал, вечером заеду, определился с расположением котлов и дымоходов, пора начинать делать проект.
  4. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Ты Саш не серьезный человек, вообще не думаешь об отстающих массах, которые еще пока думают надо котельной. Давно уже надо сделать проект и выложить его, чтобы можно было подсмотреть. :aga:
  5. adrenalean
    adrenalean
    adrenalean
    пока в раздумьях, либо песок, либо керамзит... определенности пока нет, но предпочтение к первому варианту...голова уже кругом, еще на работе сезон начинается..:no:
  6. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    А я выкладывал, только переиграл в простой каскад из атмосферников настенных:|:
    Тут про систему
    https://www.thermona.cz/sites/default/files/ru/pdf/letaky/kaskada.pdf
    вот гидравлика
    Схему будет такая
    Только косвенник через трёх ходовой. На коллектор Стандарт-Д (3-90) буду ставить две смесительных группы, с возможность изменения температуры вручную, а выход на третьею группу пока заглушу, контроллер от термоны.
  7. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    У тебя тоже сезонность? :ogo:
    Бери песок, можно на стяжке сэкономить, у керамзита теплопроводность высокая, всё равно доутеплять придётся.
  8. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Саш, раз уж ты изучаешь этот вопрос с каскадами, то подскажи, можно ли подсоединить 2 котла к одному дымоходу?
  9. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Денис, у меня именно так и будет, главное чтобы его сечение проходило по нормам.
  10. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    А есть данные, какое д. б. сечение? А то у меня дымоход-то уже стоит. Хочу понять, мне есть смысл рассматривать каскад или нет.
  11. adrenalean
    adrenalean
    adrenalean
    а как же, скоро лето и народ хочет мышц набрать, а кто то похудеть...
  12. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Считаешь площадь дымохода котла, площадь круга определяется по формуле: [​IMG]
    потом умножаешь на 2 (два котла). Также считаешь площадь своего дымохода, если его площадь будет больше чем сумма двух дымоходов котлов, то можно (я так понял). Учти что подключать к основному дымоходу надо на разных уровнях (не менее 700 мм) для этого в верху трубы буду делать ещё одно отверстие в дымоходе фрезой.
  13. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Вот посчитал програмкой
    Площадь одного дымохода д120
    Площадь круга составляет 11309.733552923255 мм2
    Результат
    а тут площадь моего дымохода Д180
    Площадь круга составляет 25446.900494077323 мм2
  14. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Что-то мне кажется нифига ты не правильно сечение дымохода считаешь. Надо связываться с представителями котлов и с газовиками и выяснять этот вопрос. Ты сам брошюру по каскадным котлам скинул, там изображено подключение 3-х котлов к одному отверстию центрального дымохода. И чисто визуально видно, что сечение центрального дымохода, нифига не равно 3 площадям выходов котлов.
    На 6-й странице смотри.
  15. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Мне именно так газовики считали:|: Дымоходчик вчера подтвердил
