1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 44
Началось: строим дом 13х14 - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем трубодел, 11.02.13.
  1. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Андрей143, Этот режим должен быть у котла, он ночью (или как установишь), по моему раз в неделю разогревает бойлер до 90 градусов, этим убивает все бактерии в воде.
  2. АлБут
    АлБут
    землю рою-матом крою!
    АлБут
    Хотьково
    Температуру в бойлере ниже 60 градусов не опускать! Провести дезинфекцию перед началом активной эксплуатации, если были иные температурные режимы, до этого не пить (даже в душе не облизываться:)).
    Если не пользоваться, лучше воду из контура слить.
    Набрать в поисковике "Легионелла в системах Водоснабжения":cool:
  3. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Согласно мануалу к бойлеру, при температуре в 70 C происходит термическая дезинфекция воды. Автоматика котла может поддерживать проведение регулярной дезинфекции. У меня такого нет, но ничего не мешает провести ее вручную :)
  4. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
  5. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    P. S. Кондиционеры туда же.
    (в смысле, на дезинфекцию:))
  6. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Бойлер через трёх ходовик или отдельным контуром?
  7. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Отдельным контуром
  8. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    а контроллер есть?
  9. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Автоматика котла управляет загрузочным насосом бойлера. Или про какой контроллер речь? :)
  10. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Почитайте в описании автоматики, должен быть такой режим, тем более у Будеруса.
  11. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Вы про автоматическую дезинфекцию? Нет, у моей автоматики ее нет (Logamatic 2107). Есть на следующем уровне автоматики (более дорогая).
  12. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Вот тебе и Будерус:no:
  13. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    В металлолом:)]
  14. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Говорю, проще взять настенник недорогой, второй в запас положить и всё равно дешевле будет. А у настенников (одноконтурных) как правило эта функция у же есть
  15. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    У меня на втором этаже две бочки по 200 заполняю водой и просто стоят могут и по 3-4мес. не меняться (сливаться) вода не протухает на входе только фильтр грубой очистки.
