1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 44
Началось: строим дом 13х14 - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем трубодел, 11.02.13.
  1. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Это вынужденная мера, не говорю что так надо делать.
  2. IgorES
    IgorES
    IgorES
    Бойлер с баком из нержавеющей стали и системой нагрева бак-в-баке - это наиболее эффективная сейчас система нагрева ГВС. Большая поверхность теплопередачи, быстрый нагрев воды, возможность хранения ГВС при температуре 90 градусов - большая производительность (до 1,5-2 раз эффективнее змеевиковых), отсутствие необходимости обслуживания (замена анода), самоочистка от накипи и долгий срок эксплуатации.
  3. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    IgorES, в принципе мне тоже самое про них сказали. ;)
  4. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    IgorES, думаю вы и объяснили:|: Или ошибаюсь? Судя по аватарке нет:close:
  5. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Как промыть и очистить от накипи боллер со змеевиком, я знаю, а этот я даже представить не могу:ogo:, так же как заставить воду равномерно омывать бак, а не идти по кратчайшему пути по закону физики, с созданием мест застоя. Хотя может я и ошибаюсь;)
  6. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Сверху люк у него смотровой, вроде осмотр без проблем.
  7. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Скоро с ума сойду от выбора котлов :(. Вчера общался с местными сервисниками, убеждают взять два Вайланта. Говорят нет надёжнее настенника, и сервисом в Кашире нет проблем. По цене получится взять почти как Термону, внести изменения в ТУ вроде нет проблем. Надо брать быстрее, а точно с ума сойду.
  8. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Дааа дельце то ещё.
    Аналогично голова кругом.
    Только я ТТ подбираю.
    Вайлант Вайланту рознь можно и на бяку напороться.
    У знакомого 3 года отпахал и всё, кирдык.
    Но повторюсь Вайлант Вайланту может ему гавёненький попался.
  9. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Я решил заказать проектирование котельной, оборудования и теплых полов. Времени нет сейчас вообще, а закупаться надо. Котлы пока решил ориентироваться на Бакси. Думаю в проекте это не принципиально, в крайнем случае переиграю на другую модель. Проектрировщику поставил задачу, попробовать прикинуть на подключение каскадом.
  10. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Определился с комплектацией котельной
    Два котла (Валенка) атмосферных, одно контурных по 24 кВт 67500 р
    Бойлер Lapesa (бак в баке) 31200 р
    Гидромодуль с контроллером Гидролого компромис 67000 р
    Итого 165 т. р :mad: Делать наверное буду сам.
    Котлы оплатил, а то устал выбирать, нужно закупать всё остальное, а то опять передумаю
    Вчера привезли все потроха для шкафа, начали собирать.
  11. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Заказал утеплитель под пол и на перекрытия Кнауф Терм Флор разбросал всем дилерам запрос на предложение, самое интересное по 2850 р за куб, доставка до Каширы 6 т. р. Заказ сделал в двух толщинах, 150 мм на полы первого этажа, сверху на него ещё слой 30мм. и энергофлекс. На второй этаж и мансарду 30 мм Кнауф и Энергофлекс.
  12. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Это цена за оба?
    Что за шкаф? Подробнее о потрохах. Ты же знаешь, что кому-то это предстоит. :um:
    А длину какую брал? На сайте Кнауф несколько размеров по длине у плит. Если объемы скооперировать, доп. скидку выбить не получится? Контакты диллера скинь в личку, если не трудно, а то лень искать и времени уже нет. :hello:
    Вопрос вдогонку - диаметр выхода у них какой? Все еще надеюсь подключить к своему дымоходу.
  13. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    да
    Денис, вечером посмотрю, счёт дома.
    Скидку больше не дают, просятоплатить от юр. лица, ты если что не поможешь? У остальных дороже, тамже можешь посмотреть размеры.
    130, но сказали без проблем сдадим.
  14. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Могу решить этот вопрос. Себе планировал брать от юр. лица.
  15. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Если что шумну;)
