1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 44
Началось: строим дом 13х14 - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем трубодел, 11.02.13.
  1. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    В бойлере горячая вода (водозабор) наверху, а холодная (подпитка) в низу, а датчик температуры где-то посредине. Поэтому, при частых но незначительных водозаборах котел не включается, сохраняя его ресурс и многократно продлевая жизнь...
    Даже если бойлер 200 л с водой t = 60, то он с одного приема и без проблем сумеет справиться с набором стандартной ванны с комфортной водой t = 32-36. Но если у вас здоровенная джакузя, то можно бойлер и на 300 литров взять - разница в деньгах между ними несущественна.
    А ночью автоматика отключает приготовление горячей воды, и начинает снова греть за несколько часов (настраивается) до подъема. Так же можно настроить и отключить приготовление горячей воды и днем. И даже по недельному расписанию - днем в будни (или только в заданные дни) отключать, а в выходные - включать. По крайней мере все это есть в моей недорогой в линейке будерус автоматике логаматик 2107.
    Ну и про теплопотери не нужно - бойлер в шубе из утеплителя установлен.
    Кстати, сегодня проводил ревизию состояния воды в бойлере после годового простоя. Заодно и тестировал систему в различных режимах - греется вода в бойлере очень быстро! Подробости расскажу у себя в теме чуть позже :)
  2. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Эт точно, в морозы, когда котёл жарил на 70%, ванна налилась за 1 раз, т к воду пришлось сильно разбавлять, да и входящая успевала сильнее нагреваться. Зачем городить сей огород, да и боллер скока не щупал-холодный зараза, режим термоса прекрасно работает, чего не скажешь о втором варианте.
  3. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Весна пришла, лёд тронулся господа присяжные :) Вид от дома где сейчас живём.
    в доме дубак, не смотря на то что днём уже +15
    щит собирается медленно, но собирается.
  4. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Скока провода использовано на данный момент?
  5. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Миш, точно не помню:|:
    По моему:
    1,5 - 500 м
    2,5 - 300 м
    ТВ - 200 м
    слаботоч - 200м
    Могу ошибаться, при сдаче посчитаем.
  6. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Саш, напомни где ты ящик (в каком помещении) разместил. Не хилая бандура получается. Если мне светит такая же, буду прятать ее за створками встроенного шкафа в прихожей. :aga: И кстати он у тебя вровень со стенкой или "заподлицо выпирать"? :)] Я имею ввиду, по фото непонятно, ты его в нишу углублял или нет?
  7. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    В кладовой, там ещё центральный вентилятор будет, роутер под Инет, да и охранку там наверное со временем буду ставить.
    Нет не углублял, будет выпирать. в тех. помещениях не вижу смысла прятать, это наоборот надо показывать :)
  8. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Все понял, у меня в тамбуре планируется.
    Все что касается интернетов, серверов и прочей лабуды, тоже планирую разместить в кладовке. Наш сис. админ будет колдовать сам.
    Согласен. Просто думал где-то на входе у тебя.
  9. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Не забудьте что охранку и иннет близко нельзя ставить к электрощиту из за наводок.
  10. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Кстати, можно ли электрокабель и интернет кабели прокладывать в одной штробе? На форуме где-то попадалось, что нельзя. Но я встречал в нескольких местах именно такую прокладку кабелей причем помех нет, интернет отлично работает. Также бытует мнение, что интернет-кабель под штукатурку заделывать нельзя. Данное мнение от производителя данного кабеля. Если надо скину ссылку. У кого как реализовано?
  11. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    У меня кабель экранированный, сказали что наводок не будет.
    Спасибо, не знал. Насколько их нужно разнести?
  12. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Мой сист. администратор сказал тоже самое. Но на форуме мне попадалось, что запрещено.
  13. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Работать то может и будет, а вот скорость будет падать.
    Ни разу не видел экранированную витую пару:no:, обычно берут 8 жил и часть из них сажают на массу, но 100% экраном не назовёшь.
    Я же писал у себя как мучались с радиокнопкой, пока не развернули блок тревожной кнопки поперёк проводки в стене. А если все датчики на радиосвязи и подавно.
  14. Геннадич
    Геннадич
    Геннадич
    Нижний Новгород
    Окна нужно открывать...
  15. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Да на час открыл, на 1 градус потеплело :)
