1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 44
Началось: строим дом 13х14 - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем трубодел, 11.02.13.
  1. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Будем искать:|:
  2. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Мне кажется ты что-то не то говоришь. Расшифруй?
    Ты утепляешь плиту по грунту снизу - сверху пленки и бетон - как соотносится с потерей теплоизоляционных свойств ЭППС?
  3. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Как посчитать сколько нужно на куб готового изделия?
    Крошка теплоизоляционная из пеностекла
    фракция 30-50мм 3 500 Биг-бэги по 1 куб. м
    Вот ещё вариант
    Пеностекло (гранулы) производство Россия
    Осуществляется поставка пеностекла в виде гранул, для применения в качестве засыпного материала
    Отгрузка осуществляется со склада в г. Рязани, упаковка - биг-бэги по 1 куб. м
    Цена 1 куб. м – 5500 руб. с НДС
  4. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Саш, ты хоть напиши про какое изделие ты говоришь? Использовать в качестве замены песка под плитой? Или в качестве компонента для бетона. Если в качестве заполнителя, то рассчитать нужно исходя из теплоизоляционных свойства материала, т. е. какой толщины д. б. подушка из пеностекла, что бы обеспечить теплопроводность на уровне ...? Если в качестве компонента в бетон, то тут сложнее, нужны точные табличные значения и т. д.
    Когда я тебе говорил про пеностекло, то я имел ввиду - готовые плиты, которыми можно заменить ЭППС. Если же ты хочешь покупать Пеностекло в виде крошке, тогда проще не париться и купить керамзит.
  5. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    В качестве компонента для бетона.
    Вот и прошу помочь:|: При какой плотности какая теплопроводность.
    От цены просто оху офигел.
    Хочу в виде гранулированного а не крошки.
  6. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Я бы рад, но я не смог найти данные по использование в качестве заполнителя для товарных бетонов ни пеностекла, ни перлита. Если найдешь, скидывай, вместе попробуем посчитать.
    От цен на плиты из пеностекла, я сам ох...л :aga: Поэтому уже не рву себе мозг - мой выбор ЭППС под бетоном.
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    крошка -не то -надо гранулят
    с трала биг-беги прямо руками скидываются -потом краном по 2-3-4 мешка во внутренний периметр ставите по примерному расчету перед перекрытием первого этажа (но вам уже поздновато ?) -рассыпаете и разравниваете и алес.
    лучше в чистом виде -теплопроводность меньше
  8. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Я тоже думал 4400 за 1м3 ЭППС дорого ан нет
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Керамзит низкой плотности (Д300-350) тоже хороший вариант, но из-за бОльшей теплопроводности не на много дешевле пеностекла при эквивалентном теплосопротивлении слоя
  10. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    А как на него потом тёплый пол?
    44alex, бетон не делали на пеностекле?
  11. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Расшифровываю:|:
    https://www.forumhouse.ru/threads/87369/page-2#post-2154767
    Читать и сверху и снизу:)]
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Пробовали замешивать его -полная фигня и объем работы гигантский -прикиньте сколько надо перевалять в бетономешалке хотя бы при 15см толщине слоя (а для ТП этого маловато)
    да и не очень "дружит" пеностекло с цементом -чегой то там производители не договаривают но были факты отторгания блочного пеностекла цементной штукатурки причем с растрескиванием самих блоков -не вникал сильно, но можете поизучать этот вопрос
    как делать -всё есть у меня в теме
  13. Sergey0177
    Sergey0177
    Sergey0177
    Караганда
    ЭППС заключенный в бетонную "рубашку" лучшее решение и по деньгам тоже ИМХО. Там его и огонь не достанет и выделять ему нечего. ;)
    трубодел,
    загляните пжл. в мою тему может сможете мне помочь с отопление.
  14. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Sergey0177, вечерком ОК?
  15. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Опять к перлиту :)
    На перекрытии ему ни чего не будет? Значит имеет право на жизнь!
