1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 44
Началось: строим дом 13х14 - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем трубодел, 11.02.13.
  1. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    На глаз видно, нужна мембрана 5*10 м... H = 1,6-1,8 м ...
  2. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Завтра напишу.
  3. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    А х... его знает зачем всё затевали, я в это мероприятие старался не лезть. А теперь после трёх попыток по гидроизоляции переложили "думать " на меня, а я вот теперь вас мучаю. Ты не пишешь как организовать мне перелив? В остальном с тобой полностью согласен. по мембране буду думать, наверное самый хороший вариант. А трубу внизу буду обклеивать, уходит вода не по дну, а на уровне воды сейчас (видно по фотографии)
  4. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Тогда проще пленкой и не мучиться.
  5. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Ручеёк через край, берега камешком обложить или заложить до верха, а ручей между камней внизу по половинке трубы бежит - :super:.
  6. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Саш, не пишу, т. к. во-первых это рассчетная величина и не знаю всех нюансов, во-вторых, тут нужен спец. по гидротехническим сооружениям. В-третьих, я так и не пойму его предназначения для этого пруда.
  7. EvgenyK
    EvgenyK
    EvgenyK
    Самара
    Засыпать вокруг этого сооружения (заштрихованное) сделать перелив сверху. Постелить мембрану. А спускать пруд насосом.
  8. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Саш, ну ты расскажи мне - зачем нужен перелив?
    Спилить или выкорчевать его нафиг, застелить мембраной и сделать отличный пруд.
  9. EvgenyK
    EvgenyK
    EvgenyK
    Самара
    Если я правильно понял приток из ключа достаточный чтобы переполнить прудик.
    У моего дядьки большой пруд самодельный на вскидку 15-20 тыс кв м и питается он от ручья. Так у него похожий перелив сделан и приток регулируется. Говорит что для сазана нужно небольшое обновление воды.
  10. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Как вы считаете есть разница - 15-20 тыс. кв. метров - и 50 кв. метров? Вы фото посмотрите - воду никак назовешь чистой. Поэтому лучше не мудрить, объемы не те, а просто сделать - откачка дренажником, поступление воды - скважина или колодец. Мы делали у одного дизайнера в Черной Грязи в свое время пруд вокруг которого Гольф поле. Т. к. он не хотел, чтобы мучиться со шлангами, а пруд был не маленький, в углу поля он выкопал колодец, в котором стоял насос, под землей проложили трубы - уровень воды пополнялся из колодца, вручную, кнопкой из дома. Избыток воды (в основном только весной талые воды) сбрасывался насосом с поплавком, задекорированным под кувшинку в кустах - уровень поднялся - насос качает и скидывает лишний уровень в канаву. Также из этого пруда через систему фильтров был запитан автоматический полив всего гольф-поля. Пруд был размером около 500 кв. метров. К чему это писал - таким образом - колодец-пруд-полив (или весенний сброс) была сделана постоянная циркуляция воды. Пруд не цвел и не зарастал, постоянно опрятно выглядел. В пруду даже форель водилась, которая очень чувствительна к кислородному голоданию.
  11. EvgenyK
    EvgenyK
    EvgenyK
    Самара
    Я честно когда увидел это сооружение, то же немного в шоке, зачем такое на маленьком прудике.
  12. EvgenyK
    EvgenyK
    EvgenyK
    Самара
    А коли есть такие насосы, тогда тем более срезать это чудо техники, только вид портит.
  13. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Денис Влад-ч, EvgenyK, вопрос пока снимается, мой вариант с плёнкой не подходит. Скорее всего будет бетон, очень надеюсь это произойдёт без моего участия:flag:
  14. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Народ, кто сталкивался с такой проблемой?
    На петлях со временем начинают выползать штоки, причём как вверх так и вниз. В чём может быть причина и как устранить?
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    не вижу надпись -но что то вроде Палладиума наверное -фурнитура довольно посредственная (хотя преподносится красиво) -менять
