1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 44
Началось: строим дом 13х14 - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем трубодел, 11.02.13.
  1. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    На чердаке я так понимаю?
    Если да то конечно ничего с ним тама не случится.
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Если на чердак -то делали так -укладывали прямо в мешках по 50 л в 2 слоя с просыпкой между ними.
  3. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Нет, хотел на пол в стяжке. Но решил отказаться. Выбор пока за Кнауфом.
    Набросал табличку, посмотрите. С перлитом только не уверен. Цены пока базовые без скидок.
  4. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    УРАААААААААА!
    Я получил ГПЗУ на участок:super:
    ДВА года совместного кровопития с администрацией.
    Итог.
    0,00 копеек! Только за письма в администрацию и прокуратуру
    Огромное удовлетворение от проделанной работы.
    Появилась не большая надежда на то, что законы в нашей стране могут работать, правда с ОЧЕНЬ с БОЛЬШИМ скрипом.
  5. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Саш, похоже у тебя фобий еще больше чем у меня. То тебя не устраивает ЭППС из-за выделений, то из-за выделений при пожаре, теперь тебя не устраивает изменение теплопроводности в тысячные, при изменение водопоглощения в сотые. :aga: Кстати как изменяется теплопроводность перлита или пеностекла при изменении влажности, у тебя нет данных? :um:
  6. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Саш, почитал про плиты Кнауф - очень сладко и складно пишут. Но где узнать правду? Так ли он хорош на самом деле?
  7. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
  8. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Да читал я выводы Тимура, но тут действует твой принцип перезакладки:)]
  9. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
  10. volgsk
    volgsk
    volgsk
    Волжск
    Можно по подробнее про укладку перлита на чердак ? Есть ли возможность утеплить потолок 2-го этажа, холодный чердак, плиты перекрытия ж/б. Какой толщины слой у вас получился при укладке в мешках ? Не наберет- ли перлит влаги ? В каких мешках, полиэтиленовых ? Сам стою перед выбором как и чем утеплять потолки 2-го этажа.
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    В 2 слоя толщина получается около 40см примерно, хотя ушло больше чем при расчете на 40см -но не на много.
    Мешки те в которых он и поставляется -с полиэтиленовоыми внутренностями.
    Если под дождями бросит -всё равно воды наберет, но потом просыхает, хотя становится плотнее.
    Полностью промоченный мешок Очеь тяжелый, а сухой килограмм 5 наверное весит -закидывали с земли на этаж запросто.
    Стоил что то в районе 1100 руб/куб.
    Главное глаза берегите -попадет в глаз песчинка и потрете -поход к врачу обеспечен.
  12. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Вот гостинная, которая мне уже нравится :). Осталось убедить жену, что арки из гипсы на каменной стене нам не нужны :)
  13. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
  14. vits
    vits
    Свой дом-построил!
    vits
    Свой дом-построил!
    Сергиев Посад
    Может фрески окаймить деревянными рамами, под мебель? Лишний акцент.
    Скажу по электричеству. Ни один архитектор-дизайнер не продумает ЗА вас расположение розеток и выключателей:no: И тут нечего делать, как просто сажать домочадцев и пытаться расставить. По опыту скажу, что дочка с женой отказались и пришлось думать самому. Сложного ничего нет. По выключателем совсем просто: дверь открывается в комнату, желательно к длиной стене, на другой-выключатель. Выключатели с/у желательно вынести наружу. Проходные выключатели.
    Бра! не забыть. Вентиляторы! не забыть. Подсветки! не забыть.
    На счёт точечных светильников. Может я чего-то недопонимаю... но тут мы с женой солидарны. У нас порядка 30 бра... как-то с ними уютнее что-ли :), да и лишний элемент обстановки. А вот точечные только в 1 с/у (у дочки и только над ванной, мансардная стена, другие светильники просто не подходили) и в 2 гардеробных. Кстати, в моей-бра.
    Розетки смотрел: 1. по технике (нужно представлять как стоит мебель). 2. делал около каждого окна, легко скрываются занавесками и оказываются кстати при покупке торшеров и всяких подвесных штучек к новому году. 3 Лестница и коридоры. 4 Кухня... особая история... первоначально было 23 розетки на 12 метров:)]
    По ЭППСу... обратите внимание из чего будет мебель. В ней хватает "полезных" в-в:mad:, + всякие безделушки в комнатах и на кухне. Думаю, их составляющая в повседневной жизни, да и при пожаре... будет на порядок больше, чем у ЭППС или ППС под стяжкой или за стенами.
  15. laika5
    laika5
    laika5
    Санкт-Петербург, Гатчина
    А в какой программе вы проектируете обстановку комнат?
