1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 44
Началось: строим дом 13х14 - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем трубодел, 11.02.13.
  1. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    РусскийСкептик, если толстый толстый слой шоколада, то очень хорошо трамбовать нужно, про трубы опасения есть. Ваш вариант выравнивания пцс'ом не плох.
  2. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Виталича на до в тему УШПистов на денёк:aga: они его быстро камнями закидают. Не вижу я этих проблем при толщине песка до 40 см. И хорошей проливки (трамбовке)
  3. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    До 40 мм может и не надо, а каналья у Вас там не идет? Тонковато, что-то... Вообще доверия к керамзиту или перлитовому щебню больше...
  4. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    идёт, точнее буде идти.
    а смысл? У меня будет 180мм ПСБ, по теплопроводности наверное больше чем 50см керамзита
  5. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
  6. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Меня торкнула идея. Причем жестоко накрыла) Я хотел (ну и хочу) у дому пристроить отапливаемую веранду, со стороны кухни и кухонное окно превращу в дверь, на вернаде будет мангал под шампуры и казан - все это в современном стиле - и это не обсуждается). Вот беда в том что когда я хотел продать дом и построить новый я очень хотел крышу с эксплуатируемой кровлей) фетишь такой. Сейчас меня накрыла мысль следующая) веранду присобачиваю к дому а ее крышу делаю эксплуатируемой и превращаю в балкон с выходом из спальни). Какие беды я на себя тем самым накликиваю) Меня беспокоит примыкание крыши пристройки к дому) не хочется отсыревающих стен). Соображения есть у кого какие).
  7. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Стену загерметизировать полиуретановой мастикой Гипердесмо, а по ней камнем отделать (можно искуственным метра 1,5 в высоту или выше) и швы затереть эпоксидной затиркой:super:.
  8. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Да простит меня Автор темы) У меня стык будет с облицовочным кирпичом, может конечно и обклеить чем его после герметика но не на 1,5 метра. Больше вариантов в голову и самому не приходит. Наверное Александра Земскова потретировать нужно). Совсем я свою тему забросил) все по чужим мыторствую)
  9. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Фундамент будет разный, значит неравномерная осадка (пучение) отсюда щели причем на первом уже чем на втором или наоборот. придумать можно но готовься к постоянным небольшим ремонтам.
    Примыкание кровли можно сделать железом (на пальцах не объясню) есть типовые если найду выложу.
    Вот как у меня навес к дому
    это под навесом вроде не течет
  10. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Нашел узлы но загрузить не даёт.:faq: может потом:(
  11. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Думаешь проблем не избежать с пристройкой и щели обязательно будут? Фундамент под домом думаю совсем не двигается там я забил сваи 6 метровые, а пристройку на буронабивных собирался. А может с винтоуыми по эксперементировать.
  12. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Теплые они, но очень дорогие... у меня на беседку встали бы более 300 тыр. - отказался...
    Думаю, если делаете на сваях будет первоначальная усадка и всё... Ростверки пристройки и дома все равно не соединяйте наглухо. Если у Вас крыша будет эксплутируемая. Той плиткой которой будете делать пол на крыше зайдите на 1 ряд на стену. Затирка швов только эпоксидной затиркой...
  13. АлБут
    АлБут
    землю рою-матом крою!
    АлБут
    Хотьково
    Соображение одно: поскольку смежные сооружения будут на разных фундаментах, необходимо обеспечить гибкое герметичное примыкание. А это либо Роскосмос либо РЖД, и это обсуждается:).
    P. S. Из истории строительных заблуждений:
    Пристройка - зло.
    Подвал - зло.
    Балкон - двойное зло.
    Тогда, - эксплуатируемая кровля, примыкающая к стене дома - за гранью зла.
    Это все равно, что найти ответ на вопрос: КАК ПРАВИЛЬНО ЗАВАРИТЬ ПУЭР ЧТОБЫ ВШТЫРИЛО? ;)
    P. S. Я к тому, что реально трудно выполнимо.
  14. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    сам хочу на веранде мангал, но куда отвести дым? Эксплуатируемая кровля нравится, но мне кажется не в нашей климатической зоне.
    ты прощён:aga:
    мне кажется ни чего страшного, только бортик нужо сделать и отвод воды с крыши.
  15. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    со всем согласен!
