1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 44
Началось: строим дом 13х14 - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем трубодел, 11.02.13.
  1. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    На два этажа? Что там циркулировать то? Может что с системой не так?
  2. EvgenyK
    EvgenyK
    EvgenyK
    Самара
    Чет не видать автоматов перед УЗО слева.
  3. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    А смысл? Перед ним УЗМ, УЗО 100 мА, автомат вводной.
  4. EvgenyK
    EvgenyK
    EvgenyK
    Самара
    УЗМ - защита от перенапряжения: не поможет УЗО при повышении тока через него более 20А
    УЗО 100мА - защита от утечки: не поможет УЗО при повышении тока через него более 20А
    Автомат вводной 25А - это единственная защита УЗО 20А и та больше по току чем допустимо через данное УЗО. Тогда надо поменять УЗО 20А на 25А.
  5. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Сейчас начали класть плитку в котельной, на стену где будут собирать воду. Озадачили меня привезти и м клинышки для плитки, нашёл только в 6 магазине:faq: Не ужели ни кто не использует?
    После УЗО стоят автоматы на 10 ампер
  6. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Я использовал:)
    У нас этого богатства валом.
    Саш а почему вначале пол не залил, а потом плитку?
  7. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Спасибо EvgenyK, нашли ошибку в моей схеме:|: посмотрел фотки, действительно стоят УЗО 25 А:super:
    Все говорят, только что кончились:aga:
    Полы буду делать после того как растяну канализацию и воду в песке
  8. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Спасибо EvgenyK, схему по электрике поправил.
  9. EvgenyK
    EvgenyK
    EvgenyK
    Самара
    Автоматы то стоят. Но в данном случае они все (4шт) подключены через одно УЗО.
    Представим ситуацию когда на через каждый автомат потечет ток например 6 А.
    Автоматы 10А при этом токе не сработают.
    Ввводной автомат 25А тоже не сработает потому как сумма токов будет 24А.
    А вот УЗО станет плохо, потому как допустимый ток через него 20А а протикать будет 24А.
    Конечно вероятность такого совпадения ооооочень мала, но чтоб спать спокойно надо защитить несчастное УЗО :).
    Ну тогда все отлично! :super:
  10. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
  11. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Александр! У вас на борту "корабля" сколько сейчас температура? У меня пока +7С на 1 этаже с северной стороны в 1м от пола. Или обогреватели какие поставили?
  12. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Сколько смотрю как народ воду и канализацию под пол бетонирует - никак понять не могу - как это в дальнейшем обслуживать? У соседа вот например уличная канализация в прошлом году засорилась - вызвал спеца - тот достал из трубы кирпич обмотанный клеенкой или целлофаном:)] Понятно, что кто-то из "доброжелателей" постарался - может с рабочими какой конфликт возник. Так вот забетонируют работнички трубы под плитой - прикольно будет:)]
  13. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Странно, у нас используют крестики, и ставят их в углы плитки, что бы была соосность, а у вас как-то не по феншую:flag:
  14. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Клинышки используют параллельно с крестиками.
  15. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    А смысл в них, если во всех 4х углах стоят крестики? Если что и крестик в роли клинышка можно использовать
