1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 44
Началось: строим дом 13х14 - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем трубодел, 11.02.13.
  1. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Нет, я ревизию там не оставляю, ревизия будет на стояке. Надеюсь лесть туда не придётся, в крайнем случаи можно демонтировать потолки и поменять трубы (повторюсь в крайнем случаи)
  2. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Договорились:hndshk:
    По СМП у меня отдельный разговор, конструктора из Теривы месяц ломали голову как сделать раскладку, я ее выкладывал в теме по Териве но ее к сожалению целиком из-за Колумба удалили а свой вариант утерял:(.
    В доме плит перекрытий нет, везде Терива (кроме чердака), максимальная длина пролета 9 метров, максимальный размер пролета без опор 8 на 6 м, 9 метровые балки везли из Польши остальные местного производства, расчетная нагрузка 400 кг/м2. Все дымоходы и вентканалы проходили сквозь Териву (14 каналов всего)
    В ценах 2010г за 100 м2 материалы+бетон отдал 4000 евро, работа стоила еще 1000 евро, хотя ничего сложного там нет, сейчас бы сам монтировал и намного аккуратней тех дятлов:(.
    Бетон применял М400 на гранитном щебне (доломитовый щебень производителем Теривы крайне не рекомендуется), получилась термоядерная по крепости конструкция:super:. Через каждый 8 блок пустота в вкоторой формируется поперечный ригель, на фото видно, у Колумба например этого нет, хотя несущую способность он заявляет больше.
    Терива в моем случае вынужденный вариант, плиты в моем случае монтировать нельзя было (ну если только в радиусе 20 метров не снести столбы и деревья и пару домов в придачу).
    Интересно, что в зиму дом ушел без кровли и на 2 этаже было полметра льда и снега, но к моему удивлению перекрытие воду держало на 1 этаж вода не попала, то есть из нее можно делать плоскую кровлю но только без маяков, по маякам у меня она как раз и текла немного.
    Ну про избитые фразы, что с СМП не надо армопояс говорить не буду, она сама и есть армопояс.
    Вообщем во всех отношениях отличная вещь но отнимает время и лишние деньги, у меня на монтаж этажа и заливку уходило 2 недели, дороже плит процентов на 20 в моем случае.
    Забыл добавить, еще пару балконов из Теривы сделал, только они через ж..у получились, провисла опалубка и вид у них сейчас не очень, были даже мысли срезать их, но вроде попустило.
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Большое спасибо -просто пока не сталкивался с СМП, но возможно придется -тут объект подкидывают с кучей эркеров -там либо монолит либо как раз СМП.
    Стойки инвентарные использовали?
    Через какое время нагружали перекрытие? Паллеты с блоками закидывали на 2 этаж?
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    А еще давно терзаем мысль сделать подобные балки на месте и блоки использовать газосиликатные с подрезкой по торцам под балку (делается элементарно ручной циркуляркой -жучкой)
  5. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Нет не использовал, если для себя строить то и арендные стойки не нужны, прежде чем купить Териву поставил условие показать строящийся объект там и подсмотрел решение. На референтном объекте в качестве стоек использовали мауэрлатный брус длиной 3 метра, у меня высота потолков в чистоте как раз была 3 метра по этому посчитал свой периметр и завез себе брус 100*100 если память не изменяет всего завез 16 штук бруса по 3 метра.
    Недели через 3 не раньше, стойки вообще снимал где то через 6 месяцев а в цоколе вообще через 2 года.
    Как раз для эркеров и всяких выступов с балконами и т. д. самый оптимальный вариант так как накосячить с ними сложно, специфика это вида перекрытия в том или получилось залить или не получилось залить, среднего не дано:)
    Я предлагал как то такой вариант Виндору но он его раскритиковал, смысл критики в том что газобетон будет захоронен навсегда а если его сделать вынимающимся тогда можно.
    Я родственику помогал делать подобный вариант, только вместо газобетона заказал вырезанные из ППС35 по форме блока вкладышы. Такой нехилый вкладыш длиной 2 метра, шириной 0,6 м и в сечении трапеция. Но у нас город миллионик по этому такие вещи за деньги не проблема сделать, а вот где то на коленке такое сделать трудно. Хотя вот есть товарищ https://www.forumhouse.ru/threads/83887/ сам делал.
    Не рискнули, купили оригинал. Хотя можно было замутить с самодельными армокаркасами, но ставить эксперименты на родственниках я не захотел, все таки я не профессиональный строитель и зарабатываю на жизнь другим.
  6. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Так в этом нет проблем попроси модераторов они и поменяют.
    А это что за помещение в котором каналья под потолком проходит?
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    не вижу в этом криминала абсолютно -это будет массив в итоге
    у той же Терривы практически то же самое -только не ГС а вроде керамзитобетон, а есть там пустоты или нет -без разницы
    без пустот лично для меня даже предпочтительнее -у меня фобии какие то на скрытые полости :)
    а ППС вообще не воспринимаю -ИМХО конечно
    балки тоже самодельные были?
  8. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    тех помещение. Щит, вентилятор и т. д
    Обманул, это сан узел на первом этаже:|:
    Да ладно, все уже привыкли:aga:
  9. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    В общем привез сегодня гидромодуль! :super: Но эти гад хорошие люди убедили не брать нержу, ушёл думать:flag:
  10. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Александр, а с котлами-то определились уже твердо и окончательно? Наши украинские друзья говорят, что у них газ дешевле и им конденсатники выгодны, а Вы говорите нет...
  11. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Угу, уже куплены, после праздников заберу;)
    Когда переедем в (на) Украину, тогда станут выгодны. Пока в России до 500 квадратов не выгодны :(
  12. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Ну повторите, плиз, не охота назад листать... Марка? Цена?
  13. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Два атмосферных настенных Вайланта по 24 кВТ за два 67 т. р.
  14. koyot66
    koyot66
    koyot66
    Серов
    Трубодел, добрый день, нужен Ваш совет по трубе: метаюсь между 16 и 20, вот https://www.forumhouse.ru/threads/192763/ тут моя тема про отопление, если есть возможность хотелось бы услышать Ваше мнение
  15. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Это я почему спросил.
    Просто с такой мыслью.
    Надо бы енти трубы тебе хоть как-то звукоизилировать, надеть на неё серенький теплоизолятор, а то внезапное журчание водицы может кого-то испугать:)
    По штукатурке.
    Маяки выковыриваются после отштукатуривания или нет?
