Сколько электроэнергии берет теплый пол?
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Gennis, 15.02.13.
  1. Фтопку
    Фтопку
    Фтопку
    Кабель кладется в стяжку не менее 3 см. Клей такой толщины не кладут. Мы брал Теплолюкс одножильный. На лоджию. В принципе этого достаточно, чтобы обогреть пол на лоджии.
  2. Алексийй
    Алексийй
    Алексийй
    И еще вопрос… я вот смотрел теплые полы теплолюкс. Там написано, что может быть способ обогрева основной и комфортный. Я так понимаю, что основной, то это как основное отопление, а если комфортный, то это только обогрев пола?
  3. Наталина
    Наталина
    Наталина
    да, правильно понимаете. Теплый пол можно ставить, как основной источник отопления. Это хорошо в тех случаях, если у вас плохо зимой топят батареи или свой частный дом без центрального отопления.
  4. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    Ну тема -сколько пересичный громадянин будет платить за электричество. А не о том что там за ламинат:close:.
    Проще - шо пленка, шо кабель расход-(при примении термика)- 50-70 ватт в час на кожный квадратный метр. Разница, правда маленькая, но есть. При пленке в зоне ее расположения быстрее почувствуете тепло, при кабеле дольше. И усе. Но спать на кабельном полу не комильфо-проверено:|:На пленке -норма. И башка на утро в норме. Остальное домыслы .
  5. Qbarsik
    Qbarsik
    Qbarsik
    И на каком кабеле спали? На одножильном или двухжильном? Какой марки?
  6. Gennis
    Gennis
    Gennis
    Еще хочу спросить про терморегуляторы. Вот говорят, что если есть возможность, то лучше ставить программируемые. Почему?
    Почему? может голова от чего-то другого болела? причем тут пол?
  7. Mx112
    Mx112
    Mx112
    Ярославль
    Программируемые будут экономить вам потребление электроэнергии и со временем отобьют разницу в цене
  8. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    Мат Нексан. Он, гад, :close: двужильный.
    Это из теории али с практики:ogo:
    Я сам делаю любые термики:um:. Но программируемый используется, шоб уси бачилы:|:. хотя один из сотни их крутит. :victory:
  9. Mx112
    Mx112
    Mx112
    Ярославль
  10. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    Программируемый по экономии электрики -это очень большой вопрос:|: Зато для более комфортного обогрева они больше подходят. Ночью (спим) и днем (если все отсутсвуют) пониженная температура, а утром и вечером более выше. Но разница в пределах до 5 грд. По крайней мере это из опыта.
  11. Фтопку
    Фтопку
    Фтопку
    потому что программируемые терморегуляторы позволяют экономить элеткроэнергию. Нам когда Теплолюкс ставили, то мастер говорил, что программируемые терморегуляторы позволяют экономить электроэнегрию до 70%, если не поленитесь и запрограммируете все промежутки времени, когда вам пол необходим. А пол уже сам включится и выключится, и не забудет этого сделать. Мы потом сравнивали показания электросчетчиков. Действительно есть экономия.
  12. Алексийй
    Алексийй
    Алексийй
    И терморегуляторы наверно лучше ставить на каждую отдельную зону свой? На кухню один, на ванную комнату другой?
    В каком смысле?
  13. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    Вв
    При использовании пленочных да и кабельных (если они на поверхности и для комфорта), то тут будет экономия. Эти системы быстро прогревают пол. То тут программируемый желателен. Но если теплый пол как основное отопление, да еще и в стяжке 5см толщиной, то тут программируемый, в основном как игрушка. Хотя применяя зависимость от наружного воздуха можно получить экономию, но это, в основном, касается котловых систем. Данные системы очень инерционные. И энергия потраченная на разогрев массива сведет, в большой степени, всю экономию на нет. Отсюда, кстати, и совет. Обогрев включается осенью, а выключается весной. И разница в уставках регулятора 4-8грд (для эл. полов)
  14. Наталина
    Наталина
    Наталина
    лучше конечно ставить отдельные. Потому что в ванной комнате, как мне кажется, полы работают чаще и дольше, чем в той же кухне.
  15. Фтопку
    Фтопку
    Фтопку
    Недавно были у знакомого. У него теплый пол на лоджии есть. Зимой вообще красота. У него кстати стоят программируемые терморегуляторы.
