Плита под 4х этажный коттедж
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Игорь7707, 15.02.13.
  1. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Ну что ж, попытаюсь объяснить! Основной шаг армирования плиты 200мм, под несущие стены шаг армирования изменен на 100мм. В Вашем варианте фундамент представлен в виде двух сеток с переменным шагом= так проще и для конструктора и для исполнителя. Я говорю про арм. каркас применяемый в балках под все несущие стены+ двойная сетка. В Вашем случае применение этого каркаса не предполагали, а лишь некоторое усиление под несущие стены.
  2. Игорь7707
    Игорь7707
    Игорь7707
    Тааак более менее проясняется),спасибо,подскажите как шаг 200 на 200 в плите, переходит в 100 на 100 в плите под несущими стенами. извините за бестолковость).
  3. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Как, как?! :) Между двумя арматурами с шагом 200мм добавляется еще одна. И все дела! Правда, лично я не приветствую такую схему армирования.
  4. Игорь7707
    Игорь7707
    Игорь7707
    Добавляется короткая да (длиной в толщину стены. а в местах эркера получается что продольная арматура как бы под углом лежит, она уже не является продолжением арматуры в плите, и как бы не квадратная ячейка получится да? Эту продольную я сразу кладу по 100 шаг, и добавлю короткую через 100 чтоб ячейки параллелограммные) получились да? Спасибо Вам за терпение)
  5. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Во первых, добавочная арматура должна быть длиннее чем толщина стен, во вторых, ячейки армирования должны быть квадратными, но концы арматур не должны выступать за черту эркера.
  6. Игорь7707
    Игорь7707
    Игорь7707
    как же сделать квадратными если у меня эркер под углом 45 градусов стены?
  7. zolb
    zolb
    zolb
    Дмитров
    Обозначте цифру, которую желаете потратить на коробку (с кровлей, окнами и штукатуркой), дабы спецы оценили адекватность вашего понимание проблеммы...
  8. Игорь7707
    Игорь7707
    Игорь7707
    а вы что за всех спецов тут решаете? Вы сами то спец?
    по моему я тут все обозначил и любому спецу понятно что мне надо, остальное от лукавого.
    если ответить и помочь не можете то давай до свидания
  9. zolb
    zolb
    zolb
    Дмитров
    Судя по подходу к строительству (дом в 4 этажа без проекта, с непонятными тех решениями сидящими в Вашей голове, по советам НЕИЗВЕСТНЫХ людей с непонятной квалификацией: ни кого не хочу обидеть) вы и строить то не собираетесь, а так, пофлудить... вам дали ОЧЕНЬ ХОРОШИЙ совет заказать проект. А все остальное от лукавого...
  10. al185
    al185
    al185
    Таки ответ специалиста Вам нравится меньше всего #124.
    В Вашем случае именно им стоит воспользоваться.
    ИМХО скромного строителя с неким опытом проектирования.
  11. Игорь7707
    Игорь7707
    Игорь7707
    Да вы и впрямь специалист)
    Своих тех решений я не давал а только черпал отсюда)
    на счет квалификации то кроме вас тут я уверен есть по истине "шарющие" спецы)
    на счет строительства-да не завидуйте вы
  12. Игорь7707
    Игорь7707
    Игорь7707
    С Вами не поспоришь).
    Ответ №124 очень хорош если честно, но мне надо выяснить кое чего см. выше все мои вопросы, поэтому я здесь. Строиться собираюсь Вам отвечу честно.
    Просто немного непонятно почему спецы боятся давать советы и сваливают все на проектную организацию?
    Не ужели все тут строят "холупы"? (только в них что ли разбираются)
    Наверно сайт и создан что бы решать сложные задачи, на простенькие полно ответов в инете.
  13. al185
    al185
    al185
    Им очевидно, что по советам с Форума впервые забравшемуся в кабину самолета м. б. удастся запустить двигатель, а вот взлететь и сесть вряд ли. Тем более Ваш отнюдь не дельтаплан.
    Даже у дипломированных не у всех есть "чувство самолета" Подвохи покупных проектов домов.
  14. kvest
    kvest
    kvest
    проекта не нужно мансарда это не этаж подвал не в счет итого 2 этажа...
  15. Ni4esse
    Ni4esse
    Ni4esse
    Заступ плиты за стену делайте какую считаете нужной. заступ делается из за огрехов геометрии фундаментной плиты и что бы не получилось так, что стена например 200 мм а опирается на фундаментную плиту на 150 мм, поэтому берут запас и делают выступ и еще тут нужно учесть удобство а как следствие качество наклейки гидроизоляции. Если вы сделаете выступ 150-200 мм и перед оклейкой гидроизоляции заделаете раствором наружный угол между стеной и фундаментной плитой (что бы не получился прямой угол а потом при засыпке не порвало в углу гидроизоляцию) то этого выступа считаю будет достаточно (хотя, многое зависит от строителей, сильно накосячут и этого будет мало). Если уверены в ваших строительях, можете заступ вообще не делать.
    Нельзя сращивать два фундамента, как это говорилось ранее. Делить их нужно обязательно и лить через отсечку из экс-о пенополистирола. Поэтому, наверно. будет разумно делать сначала ф. плиту, поднимать стены подвала, клеить гидроизоляцию, на мастику клеить пенополистирол и к нему заливать ленточный фундамент. (в качестве совета, при заливке стен, по контуру центра стены проложить набухающий профиль. прикрепить к ф. плите и заливать стены). Не увидел на разрезе подготовку на котороую вы будете сначало клеить гидроизоляцию а потом лить ф. плиту.
