Взрыв метеорита в челябинске 15.02.13. Как отстояли каркасники и СИП дома
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем anerean, 15.02.13.
  1. Газелист
    Газелист
    Работяга.
    Газелист
    Работяга.
    Набережные Челны, Татарстан
    В новостях сообщили что камешек в озере Чебаркуль не найден...
    НАСА проанализировав снимки с орбиты установило что взрыв должен был быть в 30 раз! сильнее взрыва над Хиросимой.
    МЧС не нашло нарушений радиационного фона в Челябинске и прилегающих населённых пунктах.
    Это что же тогда было? :faq:
  2. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Дык сотни или даже тысячи тонн, да на скорости 20 км/сек, да об атмосферу - вот и эквивалент 30 000 тн тротила. Или 300000 тн. Паровой бабах.
    И никакой радиации.
    Мы то, люди, со всеми своими игралками - щенки перед природой.
  3. Zharinov
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Челябинск
    На северо-востоке живу, на балконе перекосило железную раму - сдвиг плит получается около 5мм (5этаж девятиэтажки), центр торговли молния на труда вроде как лопнул пополам. жена сказала (я смотрел на дорогу), что скайклас около молнии стал немного кривой - 20 этажки всё-таки.
    Вообще, работаю на выезде - стекла и рам достаточно много повыдавливало во всех районах. Не то, чтобы все - но если смотреть на дома внимательно, то видно .
  4. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    а как стеклопакеты по сравнению с обычными себя повели?
  5. Zharinov
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Челябинск
    Тут сложно что-либо сказать ...рама на балконе железная - там без разницы - стёкла не лопнули, а раму повело, но только потому, что стёкла по торцам были упакованы в П-образную резину ...и вкрадывается мысль о культуре остекления деревянных и железных окон ...местами у народа пластик давануло так, что рама втягивается в помещение посередине, при этом часть стёкол держит, а часть лопается навылет ...с металлическими балконными рамами - так-же лопается зачастую одно стекло на раму.
    европакетов мало разбитых, но хватает. однозначно говорить, что пакет лучше я бы не стал - на доватора элитная 16-этажка стоит - там даже в подъездных микроокошках всё нахрен выдавило, причём давит избирательно - 5 этажей стоят в идеале, 6-й ушатан, выше тоже всё хорошо.
    как-будто взрыв был направленно-лучисто-игольчатый :aga:
    естественно новый европакет, надёжней старого трухлявого окна :)]
  6. anerean
    anerean
    anerean
    Челябинск
    Уважаемые участники форума, прочитав мой первый пост должно быть понятно, что тема о том, как повели себя каркасные дома после ударной волны, она не для флуда и пересказывания новостей. Все всё видели, не надо повторять новости вслед за ТВ (Zharinov). Говорим по теме: что случилось с каркасными домами, лучше, чтоб высказывались владельцы домов.
  7. Zharinov
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Челябинск
    А где они у нас ?
  8. Smart55
    Smart55
    Smart55
    Омск
    Думаю не стоит питать иллюзий. Если дали трещины капитальные сооружения, заводы, дворцы и прочее, то каркасники само собой получили. Думаю что взыв метеорита не каждый день происходит и он не является причиной, чтобы подкосить симпатии к подобным сооружениям.
  9. Zharinov
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Челябинск
    Smart55, не в этом дело, волна повредила строения там, где малая плотность застройки, и очень избирательно, так называемый центр торговли молния собран из сенвич-панелей оказался. Один пролёт стены внутрь вошёл, остальные целые вроде. На северо-западе города треснувшие стёкла редкость. Там одни девятиэтажки - как улий одна под другой .
  10. LeshkaS
    LeshkaS
    LeshkaS
    Бердск
    Я думаю, что как раз наоборот каркасное сооружение из древесины более пластично, чем "капитальное сооружение" (цитирую ваше слова) и наверняка правильно спроектированное каркасное сооружение выдержит подобную нагрузку с наименьшими потерями в отличии вышеупомянутых.
