Посоветуйте хорошую сигнализацию для дома
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Andrec, 15.02.13.
  1. pristavalla
    pristavalla
    pristavalla
    Вы видели именно видеорегистратор с функцией охраны или, как распространено у китайцев, систему охраны с ммс камерами (на которой гордо написано DVR аларм) ?
  2. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    @pristavalla, это я чего то тормознул. Действительно это смс-ммс, не видео. Тогда заменит ли регистратор с входами от датчиков движения, дверей и Т. д. охранную систему? В первой только нет постановки- снятия с охраны, но наверное не трудно на скорую руку запрограммировать. Оповещение и там и там есть или можно сделать. Есть ли смысл покупки охраны, чтг она добавит кроме постановки?
    Нужен ли при выборе сигнализации сетевой международный протокол contact ID или это не нужно?
  3. pristavalla
    pristavalla
    pristavalla
    Я бы взял хороший регистратор и простенькую сигнализацию с обычным смс оповещением и хотя бы одним тревожным релейным выходом (завести его на вход регистратора). И в итоге получить систему с записью видео при тревоге, смс оповещением, фото оповещением на мыло, возможностью отключать охрану.
    По контакт ид могу сказать только, что она нужна для пцнщиков, но они на свои пцн ставят только свое оборудование...так что наличие этой функции как мне кажется не обязательно.
  4. as1is
    as1is
    as1is
    Ростов-на-Дону
    Не заменит ни в коем случае. Мухи с котлетами получаются.
    Правильный метод - нормальная (качественная) ОС и видеонаблюдение (регистрация) - отдельно одно от другого.
    По целому ряду факторов.
  5. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    А у нас ЧОПы проявляют интерес именно к такому комбинированному решению. Для чего был разработан программный продукт -мультиформатная мониторинговая станция TANTOS PROTEUS. Где в том числе реализована передача видео от IP камер прямо в ПО оператора в HD качестве при тревоге от охранки на объекте. Предтревожная видеофиксация, посттревожная и возможность он лайн просмотра. Видео передается сразу оператору. Уничтожить данные на объекте уже нет возможности. Так как нет регистратора. Данные видео от мониторинговой структуры передаются клиенту по запросу. Или сразу передаются в реагирующую структуру. Оператор может координировать действия групп реагирования. Установка IP камер в данном случае не привязана к статическому адресу. Работает и через 3G. Вес 30сек ролика в HD порядка 8MB. По 3G после поступления сигнала тревоги от ОС -видеофайл приходит в течение 40сек.
  6. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    @Avkurb1970, а много желающих, что бы за хозяевами дома наблюдал оператор? :aga:
  7. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Клиент при желании может закрыть on-line просмотр с камеры. Эта функция ему доступна. Но это никак не повлияет на отправку предтревожного и тревожного видеофайла на ПЦН. Никто не заставляет к тому же ставить камеру в спальне, а вот периметр актуально. Для ЧОПа понять ложная тревога или реальная - острая необходимость.
  8. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Жесть... т. е. уже изначально система следит за пользователем...
    Программировать систему? ужас...
    Утрируем... ну-ну, т. е. предназначение этой камеры - охрана входной двери? а то что злодей в окно спальни залез и спер что то там - это ложняк? Или утрируя дальше - пришел хозяин бухой, с охраны не снял и завтра - "Люба, Люба - звезда ютьюба" :)]
    Надо повышать культуру монтажа нашим ЧОПам, а не кино смотреть, ложняки они от неправильного монтажа. И потом это ничего не даст, т. к. есть тревога - езжай.
    Подобную хрень пытались запустить на одном пульте ОВО... года три назад... желающих не было :)
  9. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Культуру надо повышать не только ЧОПам :)
  10. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Клиент всегда прав :)]
  11. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    @Denispnt, видео пишется только при тревоге. Входные порты для просмотра закрываются изначально, если клиенту нет желания чтоб смотрели. При тревоге запись может писаться со всех периметральных камер одновременно. Предтревожное видео покажет - куда лезли и сколько. Про бухого хозяина - см. выше... Про культуру монтажа - эт. вы верно...экономия на зарплатах не способствует повышению качества и культуры во всем, и не только в ЧОПах..."Есть тревога - езжат" - все верно. Действия при получении сигнала тревоги никто и не отменяет. А вот посмотреть оператору предварительно что это реальная тревога, а возможно направить доп. экипаж - бывает полезно. Или номерок газельки, куда ваше имущество грузят (не дай то Бог) ...тоже неплохо.
    Подобную "хрень" - именно подобную, может и пытались запустить в ОВО...но оно там нужно? Туда и так бабки несли. У коммерческих компаний - конкуренция. Предложить новую услугу сегодня актуально...да и время то 3 года - это срок. 3 года назад IP камеры стоили как самолет, и сервисов под них кот наплакал...а теперь ж сами P2P все советуете.
    В общем - МИПС покажет - интересно или нет :hello:
  12. Kir5kir
    Kir5kir
    Kir5kir
    Коллеги тестировали ЧОП, была такая задача - засечь через сколько группа автоматчиков будет после сработки.
    Как сработку делали чтоб ЧОП не догадался, тоже хитрость была)
    Задача была реальная, т. к."выхлапывали" торговые точки у заказчика, за 2-3 минуты успевали урвать и убежать.
    И по видеорегистратору как раз смотрели, по сети, как развиваются события на объекте.
  13. as1is
    as1is
    as1is
    Ростов-на-Дону
    Одну вещь забыли. А она важная.
    Мне, как клиенту, весь этот "тюннинг" - зачем?
    Проблема количества и качества сотрудников ГБР, проблема ложных сработок на вверенном мной "чужому дяде" объекте - это что, моя проблема? Думаю, нет. Тот же номерок на "газели" с моим имуществом - не следствие ли это нерасторопности "охранной" фирмы?
    А тогда почему я за это должен платить?
    ОВОшникам оно не надо далеко не потому, что "им и так деньги несут". У них во главе нормы, а не хотелки клиента. У ЧОП - "клиентвсегдаправ". Требует ОВО решётки, а клиент не хочет? Чего там, ЧОП возьмёт и так. Требует ОВО определённый набор датчиков на объекте, а обчитавшийся интернетов клиент решает поставить датчики "вот тут и вот тут, а больше нигде не надо, потому что через другие места не полезут" - добро пожаловать в ЧОП, он примет всех.
    Любой, блин, каприз...
    Недо-видео, недо-охрана - и оператор, в потолок плюющий. Красота же. Главное - правильно "подать блюдо", что, к счастью, пока не получается...
  14. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    @as1is, На данные рассуждения в России нет однозначного ответа. ОВО требует решетки - отлично...они рассуждают со своей стороны как максимально перекрыть проникновение на объект. А если коттедж...а если пожар...им на несколько трупов в сводке МЧС будет глубоко плевать...главное в окно не влезли.
    Вас как клиента никто не заставляет ставить IP камеру. Не хотите не надо. Да можете сами ездить на дачу по сработке. И платить не надо...разве что бензин...нервы... А кто то заказывает на своей "даче" пару постов охраны. Можно еще рассуждать на темы "А зачем в машине парктроник, видеорегистратор, навигатор, радар, спутниковая охранная сигнализация, подогрев сидений и пр"... Это ж развод на бабки. НО ведь кому то это требуется...И наверное неспроста теперь запись с авто видеорегистратора в суде принимается как доказательство. Ведь тут же на форуме жалуются, что следаки без видеозаписи и делать то ничего не хотят кроме констатации факта преступления. Поэтому каждый волен решать сам - Как потратить имеющийся бюджет на охрану. А охранная компания - как максимально качественно и грамотно это обеспечить за те средства, которые клиент в состоянии заплатить. Учитывая его пожелания. При этом максимально соответствуя нормам.
    И немного о этих ЧОПах, которые на все согласны - одним из первых заказов по данной теме было желание самого ЧОПа оснастить видеокамерами несколько десятков помещений базирования своих групп реагирования. Там нет статического интернет. А контролировать качество их работы руководство желает. И это похвально.
  15. as1is
    as1is
    as1is
    Ростов-на-Дону
    Вы тут тривиально передёргиваете.
    Плюсы, обрисованные Вами в случае с дополнительной верификацией нарушителя по видеоканалу - плюсы исключительно монтажной и охранной организации, а не клиента.
    Зачем ломать голову с подбором оборудования и его размещением, если можно купить "цацу" и тупо её куда-либо прикрутить? Положа руку на сердце если?
    Прошла тревога - можно посмотреть в камеру и принять решение (давайте будем честными перед собой) о том, как, когда, какими силами на неё реагировать и насколько быстро.
    И это за деньги клиента, что самое интересное.
    В этом случае я совершенно не уверен, что подобная "охранная компания" способна обеспечить всё то, о чём вы пишите выше.
    Охранную сигнализацию с дополнительным видеоконтролем? В помещения с круглосуточным, по-идее, пребыванием людей? В виде рекламной акции разве что... Чем классическое видеонаблюдение не угодило?
