Посоветуйте хорошую сигнализацию для дома
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Andrec, 15.02.13.
  1. Andrec
    Andrec
    Andrec
    Согласен, только в отпуск не уехать, умрут от голода.
  2. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Не знаю - есть ли у котла какой то выход реле или сухой контакт прм неисправности...если имеется - то к нему цепляется геркон в качестве универсального передатчика и программируется в панель как 24 часовая зона. Зоне присваиваете название "неисправность котла" и в случае сработки получаете SMS. Если отслеживать понижение температуры на магистрали, то покупается температурный датчик проводной с выходом реле или СК, выставляется температура например 10градусов, и к выходу термостата тот же радиогеркон с ранее описанным методом программирования в панель.
  3. Andrec
    Andrec
    Andrec
    Avkurb1970, Геркон цепляется проводной?
  4. Andrec
    Andrec
    Andrec
    Кроме Jablotronа, еще кто-нибудь может что-нибудь посоветовать? Буду рассматривать несколько вариантов, плюсы-минусы, ценовой аспект.
  5. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Все хорошие и проверенные машины выложены в аналогичной теме про «хорошие сигнализации». Повторяться нет никакого сиысла. Если, что-то непонятно по их работе и по их функциям- спрашивайте.
  6. Andrec
    Andrec
    Andrec
    Wiktar, А под мои условия на Ваш профессиональный взгляд какую посоветуете? Склоняюсь к проводной, но с радиоканалом на случай дальнейшего расширения после отделки. Буду очень признателен.
  7. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Радиогеркон JA-181M. Он же универсальный передатчик.
  8. Andrec
    Andrec
    Andrec
    Avkurb1970, А могли-бы Вы мне помочь подобрать Спецификацию оборудования:
    1. проводной уличный датчик 4шт. - 1 рубеж
    2. беспроводные герконы 5шт. - 2 рубеж
    3. проводные внутренние с защитой от жив-х 3шт. - 3 рубеж
    4. проводная сирена уличная.
    5. гостевой домик - проводной внутренний (15 метров) - 4 рубеж
    Какая нужна "голова"? Ещё хочется при входе снимать с охраны с панели.
    6. устройство оповещения в домике охранника - типа "будильника", кстати к себе в спальню то-же хочу.
    7. датчик на котёл? см. пост 1.
    Пока как-то так:hello:Видео наблюдение следующий этап.
  9. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    1. DG85
    3. DG75
    Это то, что будет реально работать.
    4. Например: VS 85 (она же: AL-S58; ADEMCO702)
    Все остальное танцует от панели. Мой бы выбор был EVO 192 + RTX 3.
  10. Andrec
    Andrec
    Andrec
    Обратился в одну из фирм по продажам оборудования, сделали коммерческое предложение на Парадокс (почему-то сказали, что остальные не подходят под мои условия) Предложили такой комплект:
    1. контрольная панель EVO192- 1872р.
    2. Модуль беспроводного расширенияRTX3 - 2368р.
    3. Модуль связи GPRS / GSM - PCS250 - 5990р.
    4. DGI85 - 3990
    5. NV500 - 350р.
    6. PMD75 - 3270р.
    7. DCT2 - 2090р.
    8. КлавиатураTM50- 6590р.
    9. REM15 - 970р
    10. ТрансформаторТТП-40, 2х12В 1.5А - 624р.
    11. Аккумуляторная батарея 7Ач 12В - 450р.
    12. BOX-R - 780р.
    Как воплотить?
    пока думают.
    Подскажите пожалуйста: Правильно ли они мне рекомендовали? :faq:
  11. Andrec
    Andrec
    Andrec
    Возникли ещё вопросы:
    1. Нужна ли беспроводная клава, если всё равно штробы делать:faq:. Беспроводную проще стырить, если уж забрались имхо.
    2. У Висоника двух сторонний обмен между головой и датчиком, если такое у Парадокс? Как это влияет на охрану - Это один из плюсов? Нужен совет профи. Продавцы толком объяснить не могут (им-же продать надо).
  12. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    NV500 будет реагировать на животных. ТМ 50 - красиво, но излишне дорого. Вместо REM15 лучше взять REM2 (обратная связь) или REM1 (менее красив, чем REM15, но надежнее и дешевле) DCT2 красив, но "недальнобоен", надо иметь это в виду. Посмотрите на DCTXP2, или DCT10. Беспроводную клаву к Вашему комплекту не прицепить. Ваша клава 641 (если найдете) или 656. При наличии брелков клаву к дверям тянуть не обязательно.
  13. Andrec
    Andrec
    Andrec
    Waldschnepfer, Как раз брелками не хотел пользоваться, могут вытащить ключи из сумки у женщин (как с автомашинами, пока по магазину ходит машина уезжает). Держать дома хотел на всякий случай, выйти с собакой погулять минут на 20 - удобно имхо. Но прислушаюсь к мнению спецов. По поводу клавы: Мне сказали, проводную не подцепить. Обманывают?
  14. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Заблуждаются. :)] Беспроводные можно цеплять к MG напрямую и SP через RTX3. У них программма одинаковая, к ним же цепляются и беспроводные сирены, у EVO нет таких ячеек. :(
  15. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Вся информация есть у производителя с бесплатным телефоном:https://www.paradox-russia.ru/ В Питере живет их главный Российский дилер - ТЕОС.
    P. S. Цены, кстати, Вам дали хорошие.
