Посоветуйте хорошую сигнализацию для дома
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Andrec, 15.02.13.
  1. Andrec
    Andrec
    Andrec
    В место этого, что посоветуете?
  2. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    DM70 или DG75 Датчик один и тот же, только один адресный другой нет. Смотрите, что Вам удобнее. Подобных датчиков ни один производитель на Российском рынке не предлагает, им пофигу сквозняки, солнце, ветки, кошки скачущие по шкафам, собаки весом до 40 кг летающие по комнате, не пофигу собачки вставшие на задние конечности. У иных брендов, в том числе и NV500, реализована, так называемая аллея для животных, где датчик начинает "видеть" с определенной высоты над уровнем пола, и если кошка гуляющая по полу оказывается в поле невидения, то когда она лезет на кресло (ходит по глубокому снегу), то сразу выходит из "аллеи", со всеми вытекающими последствиями. Серии датчиков 70; 75;85;780, работают иначе. У них "стереозрение" и гора шаблонов в памяти.
    А, собачку (25кг), собаки, стоящую на задних лапах от человека не отличают. :(
  3. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Панель JA-106KR=1, клавиатура проводная ЖК JA-114E=1 + сегменты управления разделами JA-192E=4 в дом
    Клавиатура кнопочная проводная JA-113E=1 сторожу управлять сиреной (сегмент управления 1шт со всеми клавиатурами идет по умолчанию). Уличная сирена проводная JA-111A=1, внутренняя сирена проводная JA-110A=2 (сторожу и Вам в спальню), беспроводные герконы JA-181M=5, проводные уличные и внутренние ИК с защитой от животных - на Ваше усмотрение по надежности - питаются 12В и подключаются в 4 проводную шину через модуль сопряжения JA-111H при условии токопотребления датчика не выше 50 мА. Данные о неисправности котла через JA-181M по радио на панель с выхода котла (если таковой имеется) или с термостата установленного на магистрале при снижении температуры. Брелок 2 кнопочный когда с собачкой погулять JA-182J. Аккумулятор 17А/ч и расходники учесть нужно.
    Так же рекомендую присмотреться к проводным датчикам Optex (Япония). Денег стоют, но гарантированно.
  4. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Стырить одинаково что проводную что радио. Прикручивают их к стене одними и теми же саморезами. Провода оторвать много сил не надо. Тампер при этом сработает и у одной и у другой.
    Двухсторонний обмен у радиодатчиков это лучше чем односторонний, хотя не критично. При одностороннем время опроса панелью можт несколько увеличить обнаружение неисправности, но не тревоги. Тем более что Вы запрашиваете в основном проводные девайсы и к ним это не относится.
  5. Andrec
    Andrec
    Andrec
    Похоже я ночью от сирены вылечу из дома раньше воров со второго этажа. Понравилась панель Парадокс Функция «колокольчик» для любой зоны, громче я думаю не надо и колхозить не хочется, так и ворюги услышат, а мне надо, чтобы не слышали, если я этого не хочу. Состыковался по Вашей рекомендации с Л. П. выслал мне сегодня спецификацию, буду изучать.
  6. Andrec
    Andrec
    Andrec
    Waldschnepfer, ТЕОС рекомендует:(Цитирую)
    1. Охранная панель SP7000 (16 зон, два раздела)
    к ней дополнительно нужен железный бокс, трансофрматор и аккумулятор
    на 7а\ч, сирена
    2. Клавиатура управления на входе в дом K32LCD
    3. Клавиатура управления в спальне K32LCD (она с колокольчиком)
    4. ИК детектор движения NV500 с кронштейном SB100
    5. Уличный ИК детектор. Детекторы DG85 очень капризны в настройках,
    нужно иметь большой опыт установки, чтобы грамотно их расположить,
    чтобы они стабильно работали и не давали ложных тревог. Кроме того
    четырьмя детекторами не охватить весь периметр, как показывает опыт,
    для полного охвата периметра необходимо от 8 до 10 детекторов. Более простой в
    установке и стабильный в работе ИК детектор NV780. Устанавливаете по
    одному детектору на каждую из сторон дома и подходы к дому
    контролируются. У него один минус. Если идти прямо к этому датчику и
    закрыть его, то он не сработает. Поэтому для надежной работы
    необходимо обеспечить контроль подхода к каждому NV780. Оптимально
    для этого использовать датчик 460, установив его над каждым
    датчиком NV780, или более дорогой вариант использовать по два датчик
    NV780 на стену, так чтобы каждый из пары датчиков контролировали
    подход к другому.
    Интересно Ваше мнение и других профи по пунктам 1 и 5. особенно п. 5
  7. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Вам решать. Парадокс хорош. На все случаи жизни. С техподдержкой и сервисом проблем не будет. Смотрите что Вам более подходит под конкретные требования. Цену.
  8. Andrec
    Andrec
    Andrec
    Спасибо, уже начал понимать, что это ролс- ройс среди датчиков, если бюджет позволит и жАбА не задушит, обязательно возьму. Кстати они "чистая" Япония?
  9. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    У Яблотрона в некотором обордовании закладываются какие то "фишки". В сирене JA-110A например в центре круглая вставка на самом деле еще является кнопкой паники. Спросонья пытаетесь заткнуть ее рукой - и нажимаете кнопку. Программируете алгоритм работы панели при панике включить освещение во дворе и электронасос под окном матрасик надуть, чтоб выбрасываться светлее и мягше былоб...)
    По п. 1 под Вашу задачу 2 раздела маловато имхо. Но думаю Waldschnepfer предложит вариант Вас устраивающий и по настройке датчиков тонкости расскажет.
  10. Andrec
    Andrec
    Andrec
    За матрасиком:)] завтра в магазин:pioner:
  11. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Чистая Япония. Эксклюзивный дистрибьютор в России компания СТА Плюс. Кстати у Яблотрона уличные беспроводные датчики именно на Optex сделаны. Стоит один под 10тыс. Но за 8 лет всего 2-3 забраковали при ежемесячных продажах порядка 10-15шт и те по вине встроенного радиопередатчика...
  12. Andrec
    Andrec
    Andrec
    А проводных не делают? Больно не хочется лазить по фасаду менять батрейки.
  13. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Там в уличные ставят 3 литиевые батарейки сейчас. Их года на 2 должно хватать. Есть другая опасность - любители пострелять из пневматики с хорошей оптикой...менять дорого. Т. к. Негарантийно...
  14. Andrec
    Andrec
    Andrec
    В ответ из базуки получат. :mad:
  15. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Все таки для ваших задач - рекомендовал бы парадокс... или яблотрон (но не сотую серию... а Oasis - он более подойдет для Ваших задач)... обе системы Вы в дальнейшем сможете сдать на любой пульт охраны
