Посоветуйте хорошую сигнализацию для дома
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Andrec, 15.02.13.
  1. Andrec
    Andrec
    Andrec
    Модель плиз в студию:hello:По ищем, может найду.
  2. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Самому искать надо. Нп каждом углу такими вещами не торгуют.
  3. Andrec
    Andrec
    Andrec
    Значит действительно хорошие:super::aga:
  4. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    При такой цене их, быть может, только под заказ повезут. Но это уличные датчики. Там, типа, пару штук на крышу, и весь участок прикрыт. Пару лет назад их Wiktar кому то находил, но темы не помню.
  5. Andrec
    Andrec
    Andrec
    Waldschnepfer, Схему пост 59 стр.№4 покритикуйте пожалуйста, если есть время.
  6. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Я ж казал, сразу! С учетом типа датчика, я б перевернул расположение в кухне, комнате, холле, с точность. до наоборот, и в котельную бы воткнул датчик непременно.
  7. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    В гараже все архиверно выходит.
  8. Andrec
    Andrec
    Andrec
    Схему подправлю. В холле не изменить, так как в противоположном углу будет шкаф. Хотел этим датчиком контролировать вход на 2-й этаж и рядом стеклянную конструкцию. На кухне на против будет мебель.
  9. Andrec
    Andrec
    Andrec
  10. Andrec
    Andrec
    Andrec
    Приехала моя сигнализация (игрушка для взрослых), изучаю. Спецы :um:. Посоветуйте пожалуйста на какую высоту повесить датчики DG75? Рекомендованная производителем 2.1м-2.7м. Высота потолка у меня 3.3м. Примерил на 2.1 вроде низко, хочется повыше, если повешу выше, изменятся ли характеристики работы или нет? В датчиках есть шкала от 1.1 до 3.1, если поднять выше, нужно менять шкалу. Центр самореза должен стоять напротив нужной высоты? В инструкции написано: заводом установлено 2.1, а у меня почему-то центр самореза стоит на 1.1 и плата сдвинута вниз до упора. Датчики у меня угловые по схеме, как их лучше крепить к стене - Через корпус или с помощью поворачивающегося кронштейна 469:faq:. Спасибо всем ответившим. :hello:
  11. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Ставте на 3. Шкалу смотрите по риске на корпусе, одним словом, как только шуруп в дырку не провалится. Завод всегда на 1, 1 ставит, не его дело регулировать. С кронштейном, конечно, лучше. Если через корпус, то, только по одному борту ковыряете 2 дырки, на две стороны угла не вздумайте крепить, углов идеальных не бывает, корпус расклячится, тампер потом будет глючить.
  12. Andrec
    Andrec
    Andrec
    Бывает;) У меня углы по лазерному построителю сделаны, примерял корпус датчика встаёт идеально.
    Это датчик вскрытия?
  13. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Да, именно он, но от того что вы поставите на один борт, хуже не будет, точно. Выстрадано. Потом, где гарантия что саморез в сторону не уйдет? :)] Еще б монтажникам это в голову вбить. :aga:
  14. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Можно и на один саморез. Никуда оно не денется :) Зато при необходимости подвернуть на небольшой уголок легче. При наличии кронштейна, хоть муторней монтаж, но лучше для поворота. При его отсутствии - наплювать и забыть. :)
  15. Andrec
    Andrec
    Andrec
    Тогда провод должен быть CQR 6х0.5 или 4х0.5
